当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SQL Server 2008中SQL应用系列--目录索引经常我们会遇到需要一次往数据表中插入多行数据。此时,最简单的莫过于调用存储过程。比如目标表如下:USE testDb2 GO IF NOT
比如目标表如下:
USE testDb2
GO
IF NOT OBJECT_ID('tb_Demo_MultiRowsInsert') IS NULL
DROP TABLE [tb_Demo_MultiRowsInsert]
/****** Object: Table [dbo].[tb_Demo_MultiRowsInsert] Script Date: 2012/4/6 12:19:21 ******/
CREATE TABLE [dbo].[tb_Demo_MultiRowsInsert](
[TeamID] int not null primary key identity(101,1),
[PName] [Nvarchar](20) NOT NULL,
[GName] [Nvarchar](20) NOT NULL
GO
调用存储过程插入一个行集
/*************一次插入一个行集******************/
/********* 3w@live.cn 邀月***************/
Create Procedure CPP_InsertOneRows
(@PName Nvarchar(20)='',
@GName Nvarchar(20)=''
as
INSERT [dbo].[tb_Demo_MultiRowsInsert] (PName,GName)
VALUES(@PName,@GName)
GO
如果需要多行,则循环调用存储过程即可。这样做的坏处是显而易见的。于是有了改进方案:
/*************一次插入五个行集******************/
Create Procedure CPP_InsertFiveRows
@PName1 Nvarchar(20)='',
@GName1 Nvarchar(20)='',
@PName2 Nvarchar(20)='',
@GName2 Nvarchar(20)='',
@PName3 Nvarchar(20)='',
@GName3 Nvarchar(20)='',
@PName4 Nvarchar(20)='',
@GName4 Nvarchar(20)='',
@PName5 Nvarchar(20)='',
@GName5 Nvarchar(20)=''
as
VALUES(@PName1,@GName1)
VALUES(@PName2,@GName2)
VALUES(@PName3,@GName3)
VALUES(@PName4,@GName4)
VALUES(@PName5,@GName5)
GO
这样,一次可以插入五条数据,当然十条也可以。但明显也有不足,首先,如果刚好要插入3条数据,那么应该避免null值和允许插入等异常。
幸运的是,SQL Server 2008提供了新的表值参数,可以一次性传入并处理多个行集。
示例如下:
/*************一次插入N个行集******************/
----首先,我们定义一个表值参数类型,其实就是一个表变量
Create type dbo.tp_Demo_MultiRowsInsert as Table
GO
----下面我们用这个表变量做参数,通过存储过程调用它
CREATE Procedure dbo.CPP_InsertMultiRows
(@ManyRows as tp_Demo_MultiRowsInsert readonly
as
SELECT PName,GName from @ManyRows
GO
----程序中构造多个行集
DECLARE @tmpRows as tp_Demo_MultiRowsInsert
----插入多个数据到参数表中
INSERT @tmpRows(PName,GName) values('胡一刀','国土资源部')
INSERT @tmpRows(PName,GName) values('胡青牛','医药局')
INSERT @tmpRows(PName,GName) values('令狐冲','文广中心')
----传递参数到存储过程,完成一次多行集插入
EXEC dbo.CPP_InsertMultiRows @tmpRows
 注意:这种一次转入多个参数的模式与SQL Servrer 2008新增的Values((group1),(group2),...,(groupn))的方式很类似,后者的应用可以看这里:
http://www.cnblogs.com/downmoon/archive/2010/10/12/1849176.html
小结:SQL Server 2008 新增参数类型-表值参数。使用用户定义的表类型来声明,借助它,可以不必创建临时表或许多参数,即可向存储过程发送多行数据。对于某些繁忙的系统,这减少了应用程序和数据库服务器之间的交互,从而减少了占用的带宽,数据库端的事务处理更高效。
