android studio设置详细流程
一、设置主题,窗口大小,动画效果
①修改主题 ②修改全局窗口字体(需要选择中文字体,最好默认不做修改),字号 ③ 窗口动画(电脑性能不怎样可以禁止掉)
二、修改menu或者toolBar
这里我是添加了创建class,fragment,activity的ToolBar,这个根据个人情况
三、打开工程设置
①禁用自动打开上次关闭工程 ,禁用退出提示 ②打开新项目提示方式
四、禁用自动检查更新
①取消自动更新
五、配置快捷键
①自定义快捷键②根据内容搜索快捷键③根据按键搜索快捷键④删除快捷键
六、编辑器
①鼠标悬停显示文档 ②格式化&导包提示
鼠标指针悬停若干时间,显示文档,时间自己改。就是按格式化代码或者导包时,是否会显示个对话框,觉得烦人的话,都取消掉吧
七、显示行号,显示方法分隔线
①显示行号 ②显示方法分隔符
八、代码折叠
①取消方法自动折叠
九、代码智能提示
① 敲什么都提示②③提示时间设置
敲什么字符会提示,All(大小写全部符合),None(不管大小写,符合就提示),(First letter)(第一个字符符合就OK,其他随意)。我这种脑残没记性的当然选择None。时间设置根据自己电脑性能.
十、自动导包
Optimize imports on the fly:优化导包,格式化代码时会删掉多余的导包。Add unambiguous imports on the fly:敲代码时,敲简单类名就帮你把包导了。
十一、创建个人代码样式配置
估计是为了保护默认的代码样式配置,让用户把配置搞坏了也能一键还原,IDEA不允许修改默认的配置,需要用户创建配置才能进行修改。
选择基于哪个主题的,然后Save As一份即可。
十二、修改代码字体
强烈建议用Consolas字体
十三、修改控制台字体
十四、Logcat字体
要改的话,得先把1那个地方的勾取消掉,默认android Logcat 每个级别的颜色都是一样的.建议修改
十五、修改注释位置
禁用“语句堆一行”
Comment at frist column:启用的话,注释符号就会在行首,否则就按照缩进来注释。Control statement in one line:格式化代码的时候,会把些很短的语句合并成一行。这样影响代码可读性.
十六、修改变量前后缀
静态成员是s,普通成员是m,转换成成员变量的时候自动加上m,生成setter,getter的时候会忽视m,很好很强大.
十七、修改新建文件文件头
每次建新类,会加上这样的头信息
十八、取消Android Lint检查(自定义)
作为移动应用开发者,我们总希望发布的apk文件越小越好,不希望资源文件没有用到的图片资源也被打包进apk,不希望应用中使用了高于minSdk的api,也不希望AndroidManifest文件存在异常,lint就能解决我们的这些问题。Android lint是在ADT 16提供的新工具,它是一个代码扫描工具,能够帮助我们识别代码结构存在的问题,主要包括:
- 1) 布局性能(以前是 layoutopt工具,可以解决无用布局、嵌套太多、布局太多)
- 2) 未使用到资源
- 3) 不一致的数组大小
- 4) 国际化问题(硬编码)
- 5) 图标的问题(重复的图标,错误的大小)
- 6) 可用性问题(如不指定的文本字段的输入型)
- 7) manifest文件的错误
十九、优化-取消同步
