mybatis结合log4j打印SQL日志
1.Maven引用jar包
默认的mybatis不能打印出SQL日志,不便于查看调试,需要结合log4jdbc-log4j2就可以完整的输入SQL的调试信息。
pom.xml 配置maven,注意以下3个都需要
org.bgee.log4jdbc-log4j2log4jdbc-log4j2-jdbc4.11.16org.slf4jslf4j-api1.7.13org.slf4jslf4j-log4j121.7.13
2.配置信息
log4jdbc.log4j2.prpperties
log4jdbc.spylogdelegator.name=net.sf.log4jdbc.log.slf4j.Slf4jSpyLogDelegator
log4j.prpperties
### 设置Logger输出级别和输出目的地 ### debug更详细,如果设为info那么打印出的表数据遇到字符串就不显示,此外还有logfile log4j.rootLogger=debug,stdout ### 把日志信息输出到控制台 ### log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender #log4j.appender.stdout.Target=System.err log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.SimpleLayout ### 把日志信息输出到文件:jbit.log ### #log4j.appender.logfile=org.apache.log4j.FileAppender #log4j.appender.logfile.File=jbit.log #log4j.appender.logfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout #log4j.appender.logfile.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %F %p %m%n ###显示SQL语句部分 #log4j.logger.com.mybatis=DEBUG #log4j.logger.com.mybatis.common.jdbc.SimpleDataSource=DEBUG #log4j.logger.com.mybatis.common.jdbc.ScriptRunner=DEBUG #log4j.logger.com.mybatis.sqlmap.engine.impl.SqlMapClientDelegate=DEBUG #log4j.logger.java.sql.Connection=DEBUG #log4j.logger.java.sql.Statement=DEBUG #log4j.logger.java.sql.PreparedStatement=DEBUG #log4j.logger.java.sql.ResultSet=DEBUG
配置文件摆放位置:
修改myBatis配置文件
MySQL
SQLserver
执行SQL输出SQL
需要注意
如果配置log4j.rootLogger=info,Console就不会输出SQL表里的字符串,必须是log4j.rootLogger=DEBUG,Console才可以
3.定制化精简日志
如图所示打印的日志太多了,如果不需要的话很简单把不需要的日志包配置到log4j.logger.后即可。
log4j.logger.org.springframework=error
下面是一个只输出SQL和表数据的最精简的配置:
log4j.rootLogger=DEBUG,Console #Console log4j.appender.Console=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.console.Target=System.out log4j.appender.Console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p [%c] - %m%n log4j.logger.org.apache=ERROR log4j.logger.org.mybatis=ERROR log4j.logger.org.springframework=ERROR #这个需要 log4j.logger.log4jdbc.debug=ERROR log4j.logger.com.gk.mapper=ERROR log4j.logger.jdbc.audit=ERROR log4j.logger.jdbc.resultset=ERROR #这个打印SQL语句非常重要 log4j.logger.jdbc.sqlonly=DEBUG log4j.logger.jdbc.sqltiming=ERROR log4j.logger.jdbc.connection=FATAL
参考:
log4jdbc-log4j2配置简记
logback + log4jdbc-log4j2 输出 jpa sql 参数实际value
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5bba80460102vagg.html
http://blog.csdn.net/blueheart20/article/details/26471019
http://blog.csdn.net/zht666/article/details/7869624
http://zhenggm.iteye.com/blog/1289455
http://blog.sina.com.cn/s/blog_42971b9e0100p6ua.html netbeans配置tomcat需要验证用户名口令,Tomcat Manager Application
http://blog.csdn.net/ycpanda/article/details/39769737
http://www.cnblogs.com/xdp-gacl/p/4081848.html
4.直接调试出SQL语句
直接在MyBatis里打断点调试出需要看的SQL
SimpleExecutor这个类下面
