数据库事务
事务(Transaction)是并发控制的基本单位。所谓的事务,它是一个操作序列,这些操作要么都执行,要么都不执行,它是一个不可分割的工作单位。例如,银行转账工作:从一个账号扣款并使另一个账号增款,这两个操作要么都执行,要么都不执行。所以,应该把它们看成一个事务。事务是数据库维护数据一致性的单位,在每个事务结束时,都能保持数据一致性。
针对上面的描述可以看出,事务的提出主要是为了解决并发情况下保持数据一致性的问题。 事务具有以下4个基本特征。
● Atomic(原子性):事务中包含的操作被看做一个逻辑单元,这个逻辑单元中的操作要么全部成功,要么全部失败。
● Consistency(一致性):只有合法的数据可以被写入数据库,否则事务应该将其回滚到最初状态。
● Isolation(隔离性):事务允许多个用户对同一个数据进行并发访问,而不破坏数据的正确性和完整性。同时,并行事务的修改必须与其他并行事务的修改相互独立。
● Durability(持久性):事务结束后,事务处理的结果必须能够得到固化。
2.事务的语句
开始事物:BEGIN TRANSACTION
提交事物:COMMIT TRANSACTION
回滚事务:ROLLBACK TRANSACTION
3.事务的4个属性
①原子性(Atomicity):事务中的所有元素作为一个整体提交或回滚,事务的个元素是不可分的,事务是一个完整操作。
②一致性(Consistemcy):事物完成时,数据必须是一致的,也就是说,和事物开始之前,数据存储中的数据处于一致状态。保证数据的无损。
③隔离性(Isolation):对数据进行修改的多个事务是彼此隔离的。这表明事务必须是独立的,不应该以任何方式以来于或影响其他事务。
④持久性(Durability):事务完成之后,它对于系统的影响是永久的,该修改即使出现系统故障也将一直保留,真实的修改了数据库
4.事务的保存点
SAVE TRANSACTION 保存点名称 --自定义保存点的名称和位置
ROLLBACK TRANSACTION 保存点名称 --回滚到自定义的保存点
其他高手的一些补充:
事务的标准定义: 指作为单个逻辑工作单元执行的一系列操作,而这些逻辑工作单元需要具有原子性, 一致性,隔离性和持久性四个属性,统称为ACID特性。
所谓事务是用户定义的一个数据库操作序列,这些操作要么全做要么全不做,是一个不可分割的工作单位。例如,在关系数据库中,一个事务可以是一条SQL语句、一组SQL语句或整个程序。
事务和程序是两个概念。一般地讲,一个程序中包含多个事务。事务的开始与结束可以由用户显式控制。如果用户没有显式地定义事务,则由DBMS按缺省规定自动划分事 务。在SQL语言中,定义事务的语句有三条:
BEGIN TRANSACTION
COMMIT
ROLLBACK
同生共死。。
显示事务被用begin transaction 与 end transaction 标识起来,其中的 update 与 delete 语句或者全部执行或者全部不执行。。 如:
begin transaction T1
update student
set name='Tank'
where id=2006010
delete from student
where id=2006011
commit
简单地说,事务是一种机制,用以维护数据库的完整性。
其实现形式就是将普通的SQL语句嵌入到Begin Tran...Commit Tran 中(或完整形式 Begin Transaction...Commit Transaction),当然,必要时还可以使用RollBack Tran 回滚事务,即撤销操作。
利用事务机制,对数据库的操作要么全部执行,要么全部不执行,保证数据库的一致性。需要使用事务的SQL语句通常是更新和删除操作等。
end transaction T1
关于savepoint
用户在事务(transaction)内可以声明(declare)被称为保存点(savepoint)的标记。保存点将一个大事务划分为较小的片断。
用户可以使用保存点(savepoint)在事务(transaction)内的任意位置作标记。之后用户在对事务进行回滚操作(rolling back)时,就可以选择从当前执行位置回滚到事务内的任意一个保存点。例如用户可以在一系列复杂的更新(update)操作之间插入保存点,如果执行过程中一个语句出现错,用户 可以回滚到错误之前的某个保存点,而不必重新提交所有的语句。在开发应用程序时也同样可以使用保存点(savepoint)。
如果一个过程(procedure)内包含多个函数(function),用户可以在每个函数的开始位置创建一个保存点。当一个函数失败时, 就很容易将数据恢复到函数执行之前的状态,回滚(roll back)后可以修改参数重新调用函数,或执行相关的错误处理。
当事务(transaction)被回滚(rollback)到某个保存点(savepoint)后,Oracle将释放由被回滚语句使用的锁。其他等待被锁资源的事务就可以继续执行。需要更新(update)被锁数据行的事务也可以继续执行。将事务(transaction)回滚(roll back)到某个保存点(savepoint)的过程如下:
1. Oracle 回滚指定保存点之后的语句
2. Oracle 保留指定的保存点,但其后创建的保存点都将被清除
3. Oracle 释放此保存点后获得的表级锁(table lock)与行级锁(rowlock),但之前的数据锁依然保留。
被部分回滚的事务(transaction)依然处于活动状态,可以继续执行。
一个事务(transaction)在等待其他事务的过程中,进行回滚(roll back)到某个保存点(savepoint)的操作不会释放行级锁(row lock)。为了避免事务因为不能获得锁而被挂起,应在执行 UPDATE 或 DELETE 操作前使用 FORUPDATE ... NOWAIT 语句。(以上内容讲述的是回滚保存点之前所获得的锁。而在保存点之后获得的行级锁是会被释放的,同时保存点之后执行的SQL 语句也会被完全回滚)。
