JDBC连接sql server数据库的详细步骤和代码
JDBC连接sql server数据库的步骤如下:
1、加载JDBC驱动程序: 在连接数据库之前,首先要加载想要连接的数据库的驱动到JVM(Java虚拟机), 这通过java.lang.Class类的静态方法forName(String className)实现。 成功加载后,会将Driver类的实例注册到DriverManager类中。 2、提供JDBC连接的URL •连接URL定义了连接数据库时的协议、子协议、数据源标识。 •书写形式:协议:子协议:数据源标识 协议:在JDBC中总是以jdbc开始 子协议:是桥连接的驱动程序或是数据库管理系统名称。 数据源标识:标记找到数据库来源的地址与连接端口。 3、创建数据库的连接 •要连接数据库,需要向java.sql.DriverManager请求并获得Connection对象, 该对象就代表一个数据库的连接。 •使用DriverManager的getConnectin(String url , String username , String password )方法传入指定的欲连接的数据库的路径、数据库的用户名和 密码来获得。 4、创建一个Statement •要执行SQL语句,必须获得java.sql.Statement实例,Statement实例分为以下3 种类型: 1、执行静态SQL语句。通常通过Statement实例实现。 2、执行动态SQL语句。通常通过PreparedStatement实例实现。 3、执行数据库存储过程。通常通过CallableStatement实例实现。 具体的实现方式: Statement stmt = con.createStatement() ; PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql) ; CallableStatement cstmt = con.prepareCall("{CALL demoSp(? , ?)}") ; 5、执行SQL语句 Statement接口提供了三种执行SQL语句的方法:executeQuery 、executeUpdate 和execute 1、ResultSet executeQuery():执行查询数据库的SQL语句 ,返回一个结果集(ResultSet)对象。 2、int executeUpdate():用于执行INSERT、UPDATE或 DELETE语句以及SQL DDL语句,如:CREATE TABLE和DROP TABLE等 3、execute():用于执行返回多个结果集、多个更新计数或二者组合的 语句。 具体实现的代码: ResultSet rs = pstmt.executeQuery() ; int rows = pstmt.executeUpdate() ; boolean flag = pstmt.execute() ; 6、处理结果 两种情况: 1、执行更新返回的是本次操作影响到的记录数。 2、执行查询返回的结果是一个ResultSet对象。 • ResultSet包含符合SQL语句中条件的所有行,并且它通过一套get方法提供了对这些 行中数据的访问。 • 使用结果集(ResultSet)对象的访问方法获取数据: while(rs.next()){ String name = rs.getString("name") ; String pass = rs.getString(1) ; } 7、关闭JDBC对象 操作完成以后要把所有使用的JDBC对象全都关闭,以释放JDBC资源,关闭顺序和声 明顺序相反: 1、关闭记录集 2、关闭声明 3、关闭连接对象
JDBC连接sql server数据库代码:
package com.accp.jdbc; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.PreparedStatement; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import org.apache.log4j.Logger; public class BaseDao { // 使用log4j记录日志 private static Logger logger = Logger.getLogger(BaseDao.class); // 连接驱动 private static final String DRIVER = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"; // 连接路径 private static final String URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=MySchool"; // 用户名 private static final String USERNAME = "sa"; // 密码 private static final String PASSWORD = "sa"; //静态代码块 static { try { // 加载驱动 Class.forName(DRIVER); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } } /* * 获取数据库连接 */ public Connection getConnection() { Connection conn = null; logger.debug("开始连接数据库"); try{ conn=DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); logger.error("数据库连接失败!"); } logger.debug("数据库连接成功"); return conn; } /* * 关闭数据库连接,注意关闭的顺序 */ public void close(ResultSet rs, PreparedStatement ps, Connection conn) { if(rs!=null){ try{ rs.close(); rs=null; }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); logger.error("关闭ResultSet失败"); } } if(ps!=null){ try{ ps.close(); ps=null; }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); logger.error("关闭PreparedStatement失败"); } } if(conn!=null){ try{ conn.close(); conn=null; }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); logger.error("关闭Connection失败"); } } } }
