Android 下枚举型使用、及与 int 转换的困惑解答
在 C/C++ 环境下,已经习惯使用枚举型常量,但在 Android 下使用时发现枚举与 C/C++ 下是完全不同的。
Android 下,枚举其实是类。
使用感觉困难,主要是枚举与 int 之间的转换。如果枚举的定义如下 weekday 所示,还可以通过 ordinal() 和 values()[] 方法进行转换。
但不幸的是,我使用的是如下 weekday_2 所示的枚举类型,我是没有找到对应的转换方法。
最后没有办法,将枚举修改为一般的常量定义,如下:
public static final short MAX_BUFFER_SIZE = 2048;
public class Test { public enum weekday { sun, mou, tue, thu, fri, sat, wed, }; public enum weekday_2 { sun(0x1), mou(0x2), tue(0x3), thu(0x4), fri(0x5), sat(0x6), wed(0x7), large(0x99); // 如果增加此值,通过 ordinal() 方法得到的值是多少? private int iSet; weekday_2(int iValue) { this.iSet = iValue; } public int Get() { return this.iSet; } }; }
对于上面两个枚举定义 weekday 和 weekday_2:
int x = weekday.sun.ordinal(); weekday sun = weekday.values()[x];
与
int x = weekday_2.sun.ordinal(); weekday_2 sun = weekday_2.values()[x];
有什么差别?除了 weekday_2 中的 large 成员外,其它成员的值是否相同?
void TestEnumValue() { TstEnum.weekday day = TstEnum.weekday.sun; TstEnum.weekday_2 day2 = TstEnum.weekday_2.sun; TstEnum.weekday_2 day2_large = TstEnum.weekday_2.large; int iDay = day.ordinal(); int iDay2 = day2.ordinal(); int iDay2Large = day2_large.ordinal(); System.out.println("Enum Test" + "value of sun : " + Integer.toString(iDay) + "/" + Integer.toString(iDay2) + ". Large: " + Integer.toString(iDay2Large)); }
执行后输出的结果是: Enum Testvalue of sun : 0/0. Large: 7
weekday_2 的成员 sun 并未输出其真实的数值,而是输出了下标。
对应之,weekday.values()[x]; 也是下标。若知道 weekday_2 的一个变量值是: 整型 0x99, 想转成对应的枚举。如果使用 weekday.values()[0x99] 则会直接越界。
(1) 执行:javac Test.java
编译没有出错即可。
(2) 执行: javap Test
得到以下的输出:
Compiled from "Test.java" public class Test { int x; Test$weekday sun; public Test(); }
(3) 执行: javap Test$weekday
得到以下输出:
Compiled from "Test.java" public final class Test$weekday extends java.lang.Enum{ public static final Test$weekday sun; public static final Test$weekday mou; public static final Test$weekday tue; public static final Test$weekday thu; public static final Test$weekday fri; public static final Test$weekday sat; public static final Test$weekday wed; public static Test$weekday[] values(); public static Test$weekday valueOf(java.lang.String); static {}; }
(4) 执行: javap Test$weekday_2
得到以下输出:
Compiled from "Test.java" public final class Test$weekday_2 extends java.lang.Enum{ public static final Test$weekday_2 sun; public static final Test$weekday_2 mou; public static final Test$weekday_2 tue; public static final Test$weekday_2 thu; public static final Test$weekday_2 fri; public static final Test$weekday_2 sat; public static final Test$weekday_2 wed; public static Test$weekday_2[] values(); public static Test$weekday_2 valueOf(java.lang.String); public int Get(); static {}; }
从以上反编译出来的代码可以得出以下结论:
(1) weekday 和 weekday_2 枚举类是final class,即不能被继承,而它本身是继承于 Enum
(2) 枚举值是 weekday 或 weekday_2 对象,而且是 static final 修饰的
