当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Windows7安装JDK的环境变量设置 Windows7 X64安装“jdk-6u26-windows-x64.exe”后,按照网上的环境变量设置方法设置了环境变量,但是死活都提示“javac不是
Windows7 X64安装“jdk-6u26-windows-x64.exe”后,按照网上的环境变量设置方法设置了环境变量,但是死活都提示“javac不是内部命令或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件”。折腾了半天,还是这个问题。后上网查了半天,终于找到解决办法,并且亲测可用,现在整理如下,希望对童鞋门有用。
第一步:安装jdk-6u26-windows-x64.exe,路径为默认路径,一直下一步直到完成安装。
第二步:设置环境变量:
1、进入环境变量设置的方法,这里只针对Windows7,其它的请童鞋们上网查找:     “计算机”右键“属性”——“高级系统设置”——“高级”——“环境变量”打开环境变量设置窗口。
2、在下面的“系统环境变量”设置窗口中,点击“新建”,建立JAVA_HOME变量:
变量名:JAVA_HOME
变量值:H:NetLeranandroidToolsJDKJDK_Istall
3、在下面的“系统环境变量”设置窗口中,点击“新建”,建立CLASSPATH变量:
变量名:CLASSPATH
变量值:.;%JAVA_HOME%libtools.jar;%JAVA_HOME%libdt.jar;(注意分号)
4、在下面的“系统环境变量”设置窗口中,双击“PATH”变量,在变量值后添加:%JAVA_HOME%bin;  (注意分号)
第三步:在“运行”中输入cmd,回车后,打开命令窗口,输入javac,如果出现下图:
命令方法:
set path=H:NetLeranandroidToolsJDKJDK_Istall
set classpath=%JAVA_HOME%libtools.jar;%JAVA_HOME%libdt.jar;
set path=%JAVA_HOME%bin;
也可以
那就说明安装配置都正确了。
如果出现下图:
那很不幸,童鞋们还得继续努力,请接着往下看:     安装jdk,设置好环境变量后,在cmd中输入javac命令无法使用,提示“javac不是内部命令或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件”  但是输入 java -version能正常显示jdk版本号,说明java命令可用。我输入Java -home后,发现指向的路径完全不对,环境变量设置没起作用,不知是何原因。
解决方案:
运行——>cmd
在控制台中运行以下命令设置java环境变量即可解决:
set java_home=C:Program FilesJavajdk1.6.0_26   安装JDK的根目录
注:输入不区分大小写,另外附上几个Java命令
java -help  可以查看命令
java -home  查看JDK安装路径
java -version  查看JDK版本
输出:java
输入:java -version
输入:javac
到此java安装成功,接下来选择一种开发工具,如:
Notepad++ : Notepad++ 是在微软视窗环境之下的一个免费的代码编辑器,下载地址: http://notepad-plus-plus.org/ Netbeans:开源免费的java IDE,下载地址: http://www.netbeans.org/index.html Eclipse:另一个免费开源的java IDE,下载地址: http://www.eclipse.org/
