IntelliJ Idea SpringBoot 数据库增删改查实例
. ____ _ __ _ _ /\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ ( ( )___ | '_ | '_| | '_ / _` | \/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) ) ' |____| .__|_| |_|_| |___, | / / / / =========|_|==============|___/=/_/_/_/ :: Spring Boot :: (v1.4.2.RELEASE)12345671234567
SpringBoot
SpringBoot 是 SpringMVC 的升级版,相对于编码、配置、部署和监控方面,会更加简单
微服务
微服务是一个新兴的软件架构,就是把一个大型的单个应用程序和服务拆分为数十个的支持微服务。一个微服务的策略可以让工作变得更为简便,它可扩展单个组件而不是整个的应用程序堆栈,从而满足服务等级协议。
spring为 微服务提供了一整套的组件-SpringClound , SpirngBoot 就是该基础。
第一个SpringBoot程序
这里使用的开发软件是IntelliJ Idea
,和Eclipse
差不太多,界面更炫酷,功能更强大;AndroidStudio
就是基于IntelliJ
开发的,我之前使用过androidStudio
,它俩界面几乎一样。
IntelliJ Idea官网:http://www.jetbrains.com/idea/
配置好 maven, tomcat, jdk 就可以使用了
maven配置的中央仓库阿里云镜像
这个地址下载 jar 包的速度,谁用谁知道!
setting.xml
. .alimavenaliyun mavenhttp://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/central. .123456789101112123456789101112
使用IDEA
创建SpringBoot项目
我的
IDEA
版本:IntelliJ IDEA 2016.3.1
项目结构为:
项目默认的 maven
pom.xml
文件
pom.xml
4.0.0com.jxustspirngbootdemo0.0.1-SNAPSHOTjarspirngbootdemoDemo project for Spring Bootorg.springframework.bootspring-boot-starter-parent1.4.2.RELEASEUTF-8UTF-81.8org.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.springframework.bootspring-boot-starter-testtestorg.springframework.bootspring-boot-maven-plugin123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
运行SpirngbootdemoApplication
的main方法,就能开始运行。
其他启动方式,请看视频教程http://www.imooc.com/learn/767
控制台输出:
"C:Program FilesJavajdk1.8.0_91binjava" .... . ____ _ __ _ _ /\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ ( ( )___ | '_ | '_| | '_ / _` | \/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) ) ' |____| .__|_| |_|_| |___, | / / / / =========|_|==============|___/=/_/_/_/ :: Spring Boot :: (v1.4.2.RELEASE) 2016-12-16 14:56:52.083 INFO 15872 --- [ main] o.s.j.e.a.AnnotationMBeanExporter : Registering beans for JMX exposure on startup 2016-12-16 14:56:52.215 INFO 15872 --- [ main] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) 2016-12-16 14:56:52.255 INFO 15872 --- [ main] com.jxust.SpirngbootdemoApplication : Started SpirngbootdemoApplication in 7.795 seconds (JVM running for 9.177)123456789101112123456789101112
从这里可以看到 Tomcat 的端口号,因为还没有自定义Controller,所以还没有视图,下面来创建一个输出
Hello SpringBoot!
的视图。
创建一个HelloController
,位于controller
包下
HelloController.Java
package com.jxust.controller; import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; /** * Created by Peng * Time: 2016/12/16 15:45 */ @RestController public class HelloController { @RequestMapping("/hello") public String say(){ return "Hello SpringBoot!"; } }12345678910111213141516171234567891011121314151617
@RestController
Spring4 之后新加的注解,原来返回json
需要@ResponseBody
配合@Controller
,现在一个顶俩
在浏览器中输入http://localhost:8080/hello
就能输出Hello
SpringBoot!
这句话。
自定义属性配置
用到的是application.properties
这个文件
配置端口号和访问前缀
server.port=8081 server.context-path=/springboot1212
除了使用.properties
格式的文件,还可以使用.yml
格式的配置文件(推荐),更加简便application.yml
把原来的
文件删除
注意格式,空格不能少
获取配置文件中的属性值
我们也可以在配置文件中,配置数据,在 Controller 中获取,比如:application.yml
server: port: 8081 context-path: /springboot name: 小胖12341234
HelloController 获取配置文件中的值
HelloController.java
.... @RestController public class HelloController { @Value("${name}") private String name; @RequestMapping(value = "/hello",method = RequestMethod.GET) public String say(){ return name; } }123456789101112123456789101112
返回的为name的值
配置文件中值配置方式的多样化
配置文件的值可以是多个,也可以是组合,如:
application.yml
name: 小胖 age: 221212
或者
application.yml
name: 小胖 age: 22 content: "name: ${name},age: ${age}"123123
或者
application.yml
server: port: 8081 context-path: /springboot person: name: 小胖 age: 22123456123456
前两种配置获取值的方式都是一样的,但是对于这种方式,person 有相应的两个属性,需要这样处理
PersonProperties.java
package com.jxust; import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties; import org.springframework.stereotype.Component; /** * Created by Peng * Time: 2016/12/16 16:34 */ @Component @ConfigurationProperties(prefix = "person") public class PersonProperties { private String name; private Integer age; public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public Integer getAge() { return age; } public void setAge(Integer age) { this.age = age; } }1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
Alt+insert
快捷键提示生成Getter and Setter
pom.xml
需要加入下面的依赖,处理警告
org.springframework.bootspring-boot-configuration-processortrue1234512345
package com.jxust.controller; import com.jxust.PersonProperties; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; /** * Created by Peng * Time: 2016/12/15 20:55 */ @RestController public class HelloController { @Autowired private PersonProperties personProperties; @RequestMapping(value = "/hello",method = RequestMethod.GET) public String say(){ return personProperties.getName()+personProperties.getAge(); } }12345678910111213141516171819202122231234567891011121314151617181920212223
关于配置文件application.yml
的多套配置
类似 il8n 文件国际化的配置方式<code style="font-family:"Source Code Pro",monospace; padding:2px 4px; font-size:13.5px; white-space:nowr
