当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Atitit  高性能架构之道1. 应用服务与数据隔离 22. 负载均衡你问题 22.1. 用户的请求由谁来转发到到具体的应用服务器 22.2. 有什么转发的算法 22.3. 应用服务器如何返回用户的
Atitit  高性能架构之道
1. 应用服务与数据隔离 2
2. 负载均衡你问题 2
2.2. 有什么转发的算法 2
2.3. 应用服务器如何返回用户的请求 2
2.4. 用户如果每次访问到的服务器不一样,那么如何维护session的一致性 2
3. 负载均衡 2
3.1. http重定向。 推荐简单,直接js搞定负载均衡 3
3.2. DNS域名解析负载均衡 3
3.3. 反向代理服务器。 3
3.4. IP层负载均衡。 4
3.5. 数据链路层负载均衡。 4
4. 负载均衡2、第二个问题即是集群调度算法问题,常见的调度算法有10种。 5
5. 负载均衡问题解决 7
5.1. 3、第三个问题是集群模式问题,一般3种解决方案: 7
5.2. 4、第四个问题是session问题,一般有4种解决方案: 7
6. 使用数据库连接池和线程池 9
7. Cache  redis  前端cache等 9
7.1. 1、后台应用层和数据库层的缓存 9
7.2. 2、页面缓存 9
8. 全文索引 数据库全文索引 与文件全文索引 10
9. Msa 10
10. 读写分离集群 主从复制 10
11. Cdn动静分离 11
12. 跟高性能数据库 oracle取代mysql比如 11
13. 更高性能的存储引擎 11
14. Nosql 更高性能数据库 11
15. 存储过程 提升单台数据库能力 11
16. 单表分区 11
17. 分布式存储 11
17.1. 业务拆分垂直拆分 分库 11
17.2. 水平拆分 按照时间维度推荐 ,用户地理维度等。 11
18. 参考资料 12
18.1. 浅谈web网站架构演变过程 - 语不惊人死不休 - CSDN博客.mhtml 12
1. 应用服务与数据隔离2. 负载均衡你问题
系统演变到这里,将会出现下面四个问题:
2.1. 用户的请求由谁来转发到到具体的应用服务器2.2. 有什么转发的算法2.3. 应用服务器如何返回用户的请求2.4. 用户如果每次访问到的服务器不一样,那么如何维护session的一致性
3. 负载均衡
1、HTTP重定向就是应用层的请求转发。用户的请求其实已经到了HTTP重定向负载均衡服务器,服务器根据算法要求用户重定向,用户收到重定向请求后,再次请求真正的集群
      优点:简单。
      缺点:性能较差。
3.2. DNS域名解析负载均衡
2、。DNS域名解析负载均衡就是在用户请求DNS服务器,获取域名对应的IP地址时,DNS服务器直接给出负载均衡后的服务器IP。
      优点:交给DNS,不用我们去维护负载均衡服务器。
      缺点:当一个应用服务器挂了,不能及时通知DNS,而且DNS负载均衡的控制权在域名服务商那里,网站无法做更多的改善和更强大的管理。
3.3. 反向代理服务器。
3、在用户的请求到达反向代理服务器时(已经到达网站机房),由反向代理服务器根据算法转发到具体的服务器。常用的apache,nginx都可以充当反向代理服务器。
      优点:部署简单。
      缺点:代理服务器可能成为性能的瓶颈,特别是一次上传大文件。
3.4. IP层负载均衡。
4、在请求到达负载均衡器后,负载均衡器通过修改请求的目的IP地址,从而实现请求的转发,做到负载均衡。
      优点:性能更好。
      缺点:负载均衡器的宽带成为瓶颈。
3.5. 数据链路层负载均衡。
5、在请求到达负载均衡器后,负载均衡器通过修改请求的mac地址,从而做到负载均衡,与IP负载均衡不一样的是,当请求访问完服务器之后,直接返回客户。而无需再经过负载均衡器。
1、rr 轮询调度算法。顾名思义,轮询分发请求。
      优点:实现简单
      缺点:不考虑每台服务器的处理能力
2、wrr 加权调度算法。我们给每个服务器设置权值weight,负载均衡调度器根据权值调度服务器,服务器被调用的次数跟权值成正比。
      优点:考虑了服务器处理能力的不同
3、sh 原地址散列:提取用户IP,根据散列函数得出一个key,再根据静态映射表,查处对应的value,即目标服务器IP。过目标机器超负荷,则返回空。
4、dh 目标地址散列:同上,只是现在提取的是目标地址的IP来做哈希。
      优点:以上两种算法的都能实现
      优点:实现简单
      缺点:不考虑每台服务器的处理能力
      优点:考虑了服务器处理能力的不同
      优点:以上两种算法的都能实现同一个用户访问同一个服务器。
5、lc 最少连接。优先把请求转发给连接数少的服务器。
      优点:使得集群中各个服务器的负载更加均匀。
6、wlc 加权最少连接。在lc的基础上,为每台服务器加上权值。算法为:(活动连接数*256+非活动连接数)÷权重 ,计算出来的值小的服务器优先被选择。
      优点:可以根据服务器的能力分配请求。
7、sed 最短期望延迟。其实sed跟wlc类似,区别是不考虑非活动连接数。算法为:(活动连接数+1)*256÷权重,同样计算出来的值小的服务器优先被选择。
8、nq 永不排队。改进的sed算法。我们想一下什么情况下才能“永不排队”,那就是服务器的连接数为0的时候,那么假如有服务器连接数为0,均衡器直接把请求转发给它,无需经过sed的计算。
9、LBLC 基于局部性的最少连接。均衡器根据请求的目的IP地址,找出该IP地址最近被使用的服务器,把请求转发之,若该服务器超载,最采用最少连接数算法。
10、LBLCR 带复制的基于局部性的最少连接。均衡器根据请求的目的IP地址,找出该IP地址最近使用的“服务器组”,注意,并不是具体某个服务器,然后采用最少连接数从该组中挑出具体的某台服务器出来,把请求转发之。若该服务器超载,那么根据最少连接数算法,在集群的非本服务器组的服务器中,找出一台服务器出来,加入本服务器组,然后把请求转发之。
1、NAT:负载均衡器接收用户的请求,转发给具体服务器,服务器处理完请求返回给均衡器,均衡器再重新返回给用户。
2、DR:负载均衡器接收用
5. 负载均衡问题解决
2、DR:负载均衡器接收用户的请求,转发给具体服务器,服务器出来玩请求后直接返回给用户。需要系统支持IP Tunneling协议,难以跨平台。
3、TUN:同上,但无需IP Tunneling协议,跨平台性好,大部分系统都可以支持。
1、Session Sticky。session sticky就是把同一个用户在某一个会话中的请求,都分配到固定的某一台服务器中,这样我们就不需要解决跨服务器的session问题了,常见的算法有ip_hash法,即上面提到的两种散列算法。
      优点:实现简单。
      缺点:应用服务器重启则session消失。
2、Session Replication。session replication就是在集群中复制session,使得每个服务器都保存有全部用户的session数据。
      优点:减轻负载均衡服务器的压力,不需要要实现ip_hasp算法来转发请求。
      缺点:复制时宽带开销大,访问量大的话session占用内存大且浪费。
3、Session数据集中存储:session数据集中存储就是利用数据库来存储session数据,实现了session和应用服务器的解耦。
      优点:相比session replication的方案,集群间对于宽带和内存的压力减少了很多。
      缺点:需要维护存储session的数据库。
4、Cookie Base:cookie base就是把session存在cookie中,有浏览器来告诉应用服务器我的session是什么,同样实现了session和应用服务器的解耦。
      优点:实现简单,基本免维护。
      缺点:cookie长度限制,安全性低,宽带消耗。
值得一提的是:
nginx目前支持的负载均衡算法有wrr、sh
6. 使用数据库连接池和线程池
  随着访问量的增加,逐渐出现了许多用户访问同一部分内容的情况,对于这些比较热门的内容,没必要每次都从数据库读取。我们可以使用缓存技术,例如可以使用google的开源缓存技术guava或者使用memcacahe作为应用层的缓存,也可以使用redis作为数据库层的缓存。
7.2. 2、页面缓存
  除了数据缓存,还有页面缓存。比如使用HTML5的localstroage或者cookie。
  优点:
· 减轻数据库的压力
· 大幅度提高访问速度
  缺点:
· 需要维护缓存服务器
· 提高了编码的复杂性
8. 全文索引 数据库全文索引 与文件全文索引9. Msa
10. 读写分离集群 主从复制
那么如何实现数据库的读写分离呢?目前的思路将数据库进行主从拆分,所有的写操作操作主库,所有的读操作操作从库,对主库的更新操作会通过binlog同步到从库上,从而在从库也可以拿到最新的数据。如此一来,读写不再互相阻塞,性能至少提升1倍以上。就MySQL而言,主从热备的功能可以通过cobar、mycat之类的框架来完成。
 解决问题方案:
1. 我们可以使用MYSQL自带的master+slave的方式实现主从复制。
2. 采用第三方数据库中间件,例如mycat。mycat是从cobar发展而来的,而cobar是阿里开源的数据库中间件,后来停止开发。mycat是国内比较好的mysql开源数据库分库分表中间件。
11. Cdn动静分离12. 跟高性能数据库 oracle取代mysql比如13. 更高性能的存储引擎14. Nosql 更高性能数据库15. 存储过程 提升单台数据库能力16. 单表分区17. 分布式存储  17.1. 业务拆分垂直拆分 分库17.2. 水平拆分 按照时间维度推荐 ,用户地理维度等。
18. 参考资料18.1. 浅谈web网站架构演变过程 - 语不惊人死不休 - CSDN博客.mhtml
