android CAMERA 设置照片大小
最近在 REAL210 android 上调试 CAMERA 驱动。
发现原来的开发板只支持 640*320 以及 320*240 ,
但是用的是 OV3640 300W 的摄像头,应该可以拍照到 2048*1536 的分辨率的。
索性把这个 300W 打开吧。
1、看看这里是否支持 300W 的分辨率,原生 ANDROID 是支持到 500W 的。
2、设置 CAMERA 的最大分辨率
device/samsung/proprietar/libcamera/SecCamera.h
const struct camera_info s5k4ba_info =
640, // max_preview_width
480, // max_preview_height
2048, // max_snapshot_width
1536, // max_snapshot_height
完成以上两步在 CAMERA 界面就可以见到 300W 的选择了。
当选择了 300W 拍照后 系统卡住不动了,通过跟踪发现是
device/samsung/proprietar/libs3cjpeg/JpegEncode.cpp
里面的
encode_jpg(struct s5pc110_jpg_ctx *jpg_ctx,
struct jpg_enc_proc_param *enc_param)
这个函数里面申请的图片 SIZE 大于允许的范围了。
最后在
device/samsung/proprietar/libs3cjpeg/jpeg.h
#define MAX_JPG_WIDTH 2048
#define MAX_JPG_HEIGHT 1536
设置这个最大 SIZE 即可。
但是拍照的时候还是卡住了,通过跟踪发现和 内核的 JPEG 驱动有关,
进入 JPEG 驱动后发现允许的最大 分辨率是 800*480
把这个 SIZE 设置成 2048*1536
#ifdef CONFIG_VIDEO_JPEG_V2
static struct s3c_platform_jpeg jpeg_plat __initdata = {
.max_main_width= 2048,
.max_main_height= 1536,
.max_thumb_width= 320,
.max_thumb_height= 240,
#endif
然后再把申请的内存空间放大
#define S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_JPEG (14336 * SZ_1K)
注意:device/samsung/proprietar/libs3cjpeg/jpeg.h里面的
JPG_TOTAL_BUF_SIZE < S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_JPEG
通过以上的修改
已经可以实现 300W 的拍照了
但是感觉拍出来的照片和 100W 的效果差不多
就是图片的 SIZE 变大了。
