使用惠普暗影精灵4代游戏本半年了,聊一聊真实感受!
半年前我借着首发优惠,买了一台高配版暗影精灵4(i7-8750H+GTX1060+8GB+144Hz+G-sync),半年之后有几点使用感受想要和大家聊一聊。
外观细节以及性能跑分就不需要重复了,大家直接看上面的评测即可,下面主要通过对大家普遍存在的一些疑问进行解答的方式,聊一聊我的真实感受。
1、i7-8750H+GTX1060能发挥144Hz的优势吗?
2018年144Hz电竞屏在游戏本中普及开来,不过还是有很多用户对于笔记本上采用144Hz的做法表示担忧。
我在逛贴吧的时候就看到有些网友说笔记本的显卡过于弱,再考虑游戏对于硬件要求越来越高,游戏本很难达到144Hz。也有网友说根本感觉不出144Hz和60Hz的区别。
关于144Hz,我只能说“Once you use a 144Hz Display, you can't go back.”144Hz和60Hz的区别还是比较明显的,即使是滑动鼠标、系统UI动画也能感受到明显的流畅。
所以暗影精灵4的144Hz电竞屏是非常有必要的,不仅玩游戏的朋友可以将其列为刚需,144Hz屏幕对于日常操作带来的体验提升也是巨大的。
现在主要的疑问就在于i7-8750H+GTX1060能否发挥出144Hz的优势。要想发挥出144Hz的优势,那么游戏帧数最起码也要在60帧以上。
下图是我近半年来经常玩的游戏平均帧数,由于帧数不是有针对性记录的,所以重现的话帧数可能会有浮动,不过大致能反映出i7-8750H+GTX1060版暗影精灵4的能力。
图表数据注意两点,第一点是游戏大作的画质设置基本都是高画质,第二点是游戏帧数基本都能够达到60帧以上。
很明显即使是在较高画质要求下,暗影精灵4的144Hz电竞屏优势依旧能够体现出来,当然这主要得益于GTX1060独显,想要更高帧数的话可以适当降低一档画质。GTX1050Ti版建议降两档画质。
另外,暗影精灵4的144Hz电竞屏还拥有7ms响应时间、支持G-sync(GTX1060版)、72% NTSC色域等特性,素质不错。
所以简单总结一下,144Hz电竞屏应该成为玩家的刚需;以目前游戏本的硬件配置,GTX1060级别显卡就可以在较高画质下获得超过60帧的成绩,适当降低画质可以轻松达到100帧,所以以暗影精灵4的i7-8750H+GTX1060配置,完全可以发挥出144Hz的优势。
尽管我只用了i7-8750H进行测试,考虑到大部分游戏无法完全发挥6核处理器的威力,4核的i5-8300H在大部分游戏中的实际表现应该与i7没有差别。
144Hz版暗影精灵4的显卡起步为GTX1050Ti,适当降低画质可突出144Hz的优势,不太看重游戏画质的朋友可以选这个版本。如果对画质有需求的话,还是直接购买GTX1060版。总的来说,游戏本采用144Hz电竞屏还是有意义的。
2、微边框导致机身缩小,对散热影响有多大?
还有一部分网友在微边框和散热之间产生取舍。暗影精灵4的左右边框宽度为7.03mm,上边框宽度为12.8mm,边框非常窄,屏占比提升明显,视觉效果出色。
这也使得整机大小相比传统15.6英寸游戏本小了几乎一圈,非常明显。机身尺寸缩小之后,网友担忧采用微边框设计后,游戏本机身更加小巧,势必会压缩内部空间,风扇的尺寸可能更小,铜管更细,散热效果可能会打折扣。
这种想法是可以理解的,不过这些用户忽略了一点,机身内部更加紧凑也可以让机身缩小,但这并不是缩水。其实暗影精灵4的热管长度和粗细并没有因为更小的机身而缩水,而是内部更加紧凑了而已。
还是直接看数据,我以两个3A大作为例。
第一款3A大作是《刺客信条:起源》,暗影精灵4在运行最高画质下《刺客信条:起源》的CPU温度稳定在86°、处理器频率稳定3.1GHz、GPU稳定在84°。
其C面最高温度为50.7°,处于键盘上方(即Omen Logo部分,事实上由于暗影4采用了金属C面,厂家应该是将这个玩家不会触及的位置当成了辅助散热区),WASD区域温度为46.5°,手感温热。
↑↑↑游戏过程中各部分占用
↑↑↑C面温度分布
第二款3A大作是《孤岛惊魂5》,暗影精灵4在运行最高画质下《孤岛惊魂5》的CPU温度稳定在83°、处理器频率稳定3.3GHz、GPU稳定在75°,其C面最高温度为53.1°,处于键盘中央,WASD区域温度为42.1°,手感温热。
↑↑↑游戏过程中各部分占用
↑↑↑C面温度分布
通常情况下,搭载i7-8750H+GTX1060的游戏本在运行这两款游戏的时候,CPU核心温度经常飙到90°以上,散热设计差的会出现明显降频情况,游戏画面出现卡顿。
而通过这两款游戏的实测数据来看,暗影精灵4的散热能力非常强大,不仅CPU核心温度没有超过90°,而且频率基本都维持在3.0GHz以上,表现相当出色。
很显然暗影精灵4既拥有更小巧的机身,又拥有出色的散热能力,所以担心微边框影响散热的网友可以放心了。
3、狂暴模式到底有多大提升?
估计一些朋友对于暗影精灵4的狂暴模式并不是非常了解,官方只是提到开启狂暴模式后,暗影精灵4的CPU、GPU的功耗,风扇的效率会有所提升,但并没有提到具体提升多少,这使得很多朋友产生了这样的疑问:狂暴模式到底有多大提升,开启后会带来什么影响?
我曾经与惠普的产品经理聊过这个问题,产品经理告诉我,暗影精灵4的狂暴模式其实是将CPU、GPU的功耗上限提高10%,风扇部分没有提到,大致猜测是风扇转速会有相应提高。
以CPU为例,功耗是衡量同代CPU性能的一个重要指标,一般功耗越高,同代产品的性能也就越强。暗影精灵4采用了i7-8750H处理器,英特尔给出的TDP为45W。
暗影精灵4的PL1为45W,PL2为78W,实测也发现暗影精灵4完全可以长时间将i7-8750H的功耗稳定在45W。开启狂暴模式后,CPU的功耗上限会提升至接近50W,实际性能表现也会相应得到提升。
由于是开放的处理器功耗上限,而不是强制稳定在高功耗状态,所以实际提升多少并不容易测试出来,理论性能提升大约在10%左右,具体到游戏帧数就不好说了。
性能提升是开启狂暴模式之后最直接的影响,还有一点影响是风扇转速也有相应提升,噪音也会更加明显一些,不过影响并不是太大。
4、OMEN Command Centre能提升游戏体验吗?
最后一个疑问是暗影精灵4内置的OMEN Command Centre真的能提升游戏体验吗?
我觉得用一句话总结OMEN Command Centre最合适:硬件是游戏本游戏体验的基础,软件更多的是让原本不错的游戏体验变得更加完美。
说白了就是没有OMEN Command Centre,暗影精灵4依旧有不错的表现,有了的话,在很多更细微的体验方面会更加出彩。
狂暴模式其实就是OMEN Command Centre中的一项功能,在此就不多说了。另外值得关注的一个功能是网络助推器,这项功能对于网游玩家来说比较有用。
一般情况下,游戏本同时连接有线和WiFi的话,系统会对网络连接方式的优先级进行设定,由于是系统预设,所以无法保证游戏获得足够的带宽。
网络助推器可以实现系统同时使用有线和WiFi的时候,将网络更加稳定的有线单独留给游戏。这种做法可以进一步降低其他应用或同网络下其他用户对游戏产生干扰,最大限度的为游戏提供充足带宽。
这项功能对于一些玩家来说还是非常方便的。如果只连接有线或WiFi之一的网络时,网络助推器也可以在系统底层进行网络优先级的处理,将游戏程序网络访问优先级设置为最高。
总的来说,OMEN Command Centre内的功能更多是提升更加细节化的体验,在特殊情况下会体现出优势。
另外,键盘背光调节、游戏串流也可以通过OMEN Command Centre进行设置。
总结:
以上是我针对大家比较关心的四个问题进行的解答。总的来说,暗影精灵4是一款更加注重游戏体验的产品,其拥有出色的144Hz电竞屏、强大的硬件规格和出色的散热能力,再加上软件层面的优化,使得暗影精灵4成为一款拥有全面表现的电竞级游戏本。
