Sql server语句(增删改查)
1增
1.1【插入单行】
insert [into]
1.2【将现有表数据添加到一个已有表】
insert into
2删
2.1【删除
delete from
2.2【删除整个表】
truncate table
3改
update
4查
4.1``精确(条件)查询
select
4.1.1【查询所有数据行和列】
例:select * from a
说明:查询a表中所有行和列
4.1.2【查询部分行列--条件查询】
例:select i,j,k from a where f=5
说明:查询表a中f=5的所有行,并显示i,j,k3列
4.1.3【在查询中使用AS更改列名】
例:select name as 姓名 from a where xingbie='男'
说明:查询a表中性别为男的所有行,显示name列,并将name列改名为(姓名)显示
4.1.4【查询空行】
例:select name from a where email is null
说明:查询表a中email为空的所有行,并显示name列;SQL语句中用is null或者is not null来判断是否为空行
4.1.5【在查询中使用常量】
例:select name, '唐山' as 地址 from Student
说明:查询表a,显示name列,并添加地址列,其列值都为'唐山'
4.1.6【查询返回限制行数(关键字:top percent)】
例1:select top 6 name from a
说明:查询表a,显示列name的前6行,top为关键字
例2:select top 60 percent name from a
说明:查询表a,显示列name的60%,percent为关键字
4.1.7【查询排序(关键字:order by , asc , desc)】
例:select name
from a
where chengji>=60
order by desc
说明:查询a表中chengji大于等于60的所有行,并按降序显示name列;默认为ASC升序
4.2``模糊查询
4.2.1【使用like进行模糊查询】
注意:like运算副只用于字符串,所以仅与char和varchar数据类型联合使用
例:select * from a where name like '赵%'
说明:查询显示表a中,name字段第一个字为赵的记录
4.2.2【使用between在某个范围内进行查询】
例:select * from a where nianling between 18 and 20
说明:查询显示表a中nianling在18到20之间的记录
4.2.3【使用in在列举值内进行查询】
例:select name from a where address in ('北京','上海','唐山')
说明:查询表a中address值为北京或者上海或者唐山的记录,显示name字段
4.3``.分组查询
4.3.1【使用group by进行分组查询】
例:select studentID as 学员编号,AVG(score) as 平均成绩 (注释:这里的score是列名)
from score (注释:这里的score是表名)
group by studentID
说明:在表score中查询,按strdentID字段分组,显示strdentID字段和score字段的平均值;select语句中只允许被分组的列和为每个分组返回的一个值的表达式,例如用一个列名作为参数的聚合函数
4.3.2【使用having子句进行分组筛选】
group by studentID
having count(score)>1
说明:接上面例子,显示分组后count(score)>1的行,由于where只能在没有分组时使用,分组后只能使用having来限制条件。
4.4``.多表联接查询
4.4.1内联接
4.4.1.1【在where子句中指定联接条件】
例:select a.name,b.chengji
from a,b
where a.name=b.name
说明:查询表a和表b中name字段相等的记录,并显示表a中的name字段和表b中的chengji字段
4.4.1.2【在from子句中使用join…on】
from a inner join b
on (a.name=b.name)
说明:同上
4.4.2外联接
4.4.2.1【左外联接查询】
例:select s.name,c.courseID,c.score
from strdents as s
left outer join score as c
on s.scode=c.strdentID
说明:在strdents表和score表中查询满足on条件的行,条件为score表的strdentID与strdents表中的sconde相同
4.4.2.2【右外联接查询】
from strdents as s
right outer join score as c
说明:在strdents表和score表中查询满足on条件的行,条件为strdents表中的sconde与score表的strdentID相同
