搭建react-native项目框架之耗时代码处理与Loading加载动画
我们经常需要执行耗时较长的代码。为了良好的用户体验,我们在异步处理耗时代码时,采用Loading加载动画的形式来等待处理。
这里参考了《React native Model组件的使用》。
1.在components下新建loading.js文件,如下
/** * 调用说明: *{this.Loading = r}} hide = {true} /> //放在布局的最后即可 * 在需要显示的地方调用this.Loading.show(); * 在需要隐藏的地方调用this.Loading.close(); */ import React, { Component } from 'react'; import { Platform, View, ActivityIndicator, Modal, } from 'react-native'; import PropTypes from 'prop-types'; export default class Loading extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { modalVisible: !this.props.hide, } } close() { if (Platform.OS === 'android') { setTimeout(()=>{ this.setState({modalVisible: false}); },1000) }else { this.setState({modalVisible: false}); } } show() { this.setState({modalVisible: true}); } render() { if (!this.state.modalVisible) { return null } return ({}} >); } } Loading.PropTypes = { hide: PropTypes.bool.isRequired, };
2.在App.js中引入loading.js
import Loading from './components/loading';
在最外层的View中底部渲染Loading
{/*{/*......*/} {/**/} {/**/}{this.Loading = r}} hide = {true} />
定义全局的方法
let self; //将App组件中的this赋给全局的self global.showLoading = false; //所有子页面均可直接调用global.showLoading()来展示Loading global.closeLoading = false; //所有子页面均可直接调用global.closeLoading()来关闭Loading
给全局方法赋值,使其可以在任何页面调用
componentDidMount() { self = this; global.showLoading = function() { self.Loading.show(); }; global.closeLoading = function() { self.Loading.close(); }; }
调用Loading
_showLoading() { global.showLoading(); setTimeout(()=>{ global.closeLoading(); },500) }
this._showLoading();
