Android如何获取所有存储卡挂载路径
最近因项目需求,需要在存储卡查找文件,经测试发现部分手机挂载路径查找不到,这里分享一个有效的方法。
/** * 获取所有存储卡挂载路径 * @return */ public static ListgetMountPathList() { ListpathList = new ArrayList(); final String cmd = "cat /proc/mounts"; Runtime run = Runtime.getRuntime();//取得当前JVM的运行时环境 try { Process p = run.exec(cmd);//执行命令 BufferedInputStream inputStream = new BufferedInputStream(p.getInputStream()); BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)); String line; while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) { // 获得命令执行后在控制台的输出信息 Logger.i(line); //输出信息内容: /data/media /storage/emulated/0 sdcardfs rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1023,gid=1023 0 0 String[] temp = TextUtils.split(line, " "); //分析内容可看出第二个空格后面是路径 String result = temp[1]; File file = new File(result); //类型为目录、可读、可写,就算是一条挂载路径 if (file.isDirectory() && file.canRead() && file.canWrite()) { Logger.d("add --> "+file.getAbsolutePath()); pathList.add(result); } // 检查命令是否执行失败 if (p.waitFor() != 0 && p.exitValue() == 1) { // p.exitValue()==0表示正常结束,1:非正常结束 Logger.e("命令执行失败!"); } } bufferedReader.close(); inputStream.close(); } catch (Exception e) { Logger.e(e.toString()); //命令执行异常,就添加默认的路径 pathList.add(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()); } return pathList; }
