当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]前面分析了android HAL层是如何搜索硬件模块的动态共享库的,其实就是在"system/lib/hw/"或者"/vendor/lib/hw/"这两个路径下找到共享库modueid.variant
前面分析了android HAL层是如何搜索硬件模块的动态共享库的,其实就是在"system/lib/hw/"或者"/vendor/lib/hw/"这两个路径下找到共享库modueid.variant.so后,通过调用load函数加载库。
下面我们进入load函数,看看具体是如何实现加载共享库的。
以下为load函数定义,同样在/hardware/libhardware/hardware.c中实现的。
1 /**
2 * Load the file defined by the variant and if successful
3 * return the dlopen handle and the hmi.
4 * @return 0 = success, !0 = failure.
5 */
6 static int load(const char *id,
7 const char *path,
8 const struct hw_module_t **pHmi)
9 {//传入硬件模块id和库所在路径,获取到硬件模块结构体
10 int status;
11 void *handle;
12 struct hw_module_t *hmi;
13
14 /*
15 * load the symbols resolving undefined symbols before
16 * dlopen returns. Since RTLD_GLOBAL is not or'd in with
17 * RTLD_NOW the external symbols will not be global
18 */
19 handle = dlopen(path, RTLD_NOW);//打开共享库
20 if (handle == NULL) {
21 char const *err_str = dlerror();
22 LOGE("load: module=%sn%s", path, err_str?err_str:"unknown");
23 status = -EINVAL;
24 goto done;
25 }
26
27 /* Get the address of the struct hal_module_info. */
28 const char *sym = HAL_MODULE_INFO_SYM_AS_STR;
29 hmi = (struct hw_module_t *)dlsym(handle, sym);//解析共享库
30 if (hmi == NULL) {
31 LOGE("load: couldn't find symbol %s", sym);
32 status = -EINVAL;
33 goto done;
34 }
35
36 /* Check that the id matches */
37 if (strcmp(id, hmi->id) != 0) {//匹配解析出硬件模块的id和传入我们实际想要得到的模块id是否一致
38 LOGE("load: id=%s != hmi->id=%s", id, hmi->id);
39 status = -EINVAL;
40 goto done;
41 }
42
43 hmi->dso = handle; //将打开库得到句柄传给硬件模块的dso
44
45 /* success */
46 status = 0;
47
48 done:
49 if (status != 0) {
50 hmi = NULL;
51 if (handle != NULL) {
52 dlclose(handle);
53 handle = NULL;
54 }
55 } else {
56 LOGV("loaded HAL id=%s path=%s hmi=%p handle=%p",
57 id, path, *pHmi, handle);
58 }
59
60 *pHmi = hmi;//将得到的module的结果通过第三个参数传给hw_module_t
61
62 return status;
63 }
可以看到load函数传入的几个参数,第一个参数就是需要加载的硬件模块对应动态库的硬件模块的id;
第二个参数就是动态库存放的路径,就是在hw_get_module函数前部分搜索库得到的path;
第三个参数就是我们需要得到的硬件模块结构体,通过它传给hw_get_module,hw_get_module函数在通过参数传给jni。
第19行,首先调用dlopen打开共享库,该函数通过传入的库的路径找到库,并且打开它,传回一个操作句柄handle,然后再调用dlsym函数解析这个打开的库,下面第29行,得到库中包含的硬件模块结构体,并将它返回回来。所以硬件厂商或者硬件移植者都必须根据hal的这个架构去实现填充这个和自己硬件相关的硬件模块结构体hw_module_t,供使用。
通过dlsym解析之后就得到了hw_module_t,随后第37行,将从库中解析得到的结构体中的id和传入的id做比较,看是否一致。
如果一致则证明就是得到正确的硬件模块了。
最后第60行,将hw_module_t结构体指针传给第三个参数,传给hw_get_module函数。
到此,hw_get_module函数就得到了硬件模块结构体hw_module_t.
有了hw_module_t,那么通过其内部的method open就能打开硬件模块对应的设备了,通过结构体中的一些方法就能操作硬件设备了。
