洗羽绒服洗衣机会爆炸? 正确洗涤姿势是这样的
冬天寒风刺骨,通常大家都会穿羽绒服来抵御寒冷,作为御寒神器,羽绒服的舒适性和保暖效果都非常不错,同时也不像老式棉袄那般厚重,但是羽绒服也非常不好清洗。
很多人图方便把羽绒服放到家里的洗衣机进行清洗,结果一放就出大事了。因为羽绒服在脱水程序中,特别容易发生爆炸现象。
洗衣机洗羽绒服影响保暖性
洗衣机洗羽绒服,首先会对羽绒服造成损害,因为脱绒羽绒服内填充的细软羽毛,在洗衣机洗涤的时候,非常容易因磨损、加热、洗涤剂化学作用等,极有可能产生折断、变质、硬化等问题,长时间反复,会导致羽绒量减少,质量降低,保暖性降低。
而且羽绒在衣服内胆里是松散分布的,洗衣机脱水时产生的离心运动,会将衣服内的羽绒堆成坨,极大影响羽绒服的舒适度和美观性。
另外,因为羽绒服上有许多细微小孔,而有些洗衣机的机械力较大,很可能导致羽绒服内折断的羽毛从织物纤维空隙内钻出来。毛溢出的多了,也会影响羽绒服的保暖性,同时看起来也非常的不美观。
洗衣机洗羽绒服可能爆炸
除了影响保暖性,洗衣机洗羽绒服还会发生爆炸现象,此前,这样的新闻屡见不鲜,很多人可能会觉得不可思议。
事实上因为羽绒服里的填充物鸭和鹅的绒毛,这些绒毛原本也不易沾水,为了提高羽绒服的保暖性,所以羽绒服的生产商家为了保护羽绒,会在羽绒服的衣服表层添加了一层防水涂层,这样可以让羽绒服不透气,提升保暖性。
然而就是这种设计,在浸水后,填满的羽绒会聚集成团,导致羽绒服的内部产生大面积空隙。在洗衣机甩干模式下,高速旋转,吸饱水的羽绒在脱水过程中不断膨胀,羽绒服内空气受到挤压,防水涂层又阻碍气体排出,最终使羽绒服被不断撑大。
面层尼龙布和羽绒经过不断摩擦产生静电后,静电产热短期内会爆发,然而洗衣机内筒空间有限,当气压累积到一定程度,确实有可能产生“爆炸”现象。
羽绒服的清洗方法
那么小伙伴们肯定想知道,洗衣机到底能不能洗羽绒服呢?事实上,洗衣机是可以清洗羽绒服的,只是需要提前用温水浸泡半小时,让羽绒服内部充分吸水,并且搅动的力度也不能太大。
因为洗衣机对羽绒服的损伤非常大,在这里不推荐大家用洗衣机清洗。大家可以选择手洗或者干洗。
手洗的话,同样也需要先将羽绒服在温水中浸泡20分钟。然后在水温为20-30℃的清水中放入适量洗衣粉搅匀,再将羽绒服内的水分挤干,再放入清水中浸泡5-10分钟。
最后再用软毛刷蘸洗涤液从里至外轻轻刷洗。刷洗干净后,将羽绒服放在阳光下或通风处晾干,干透后,用小棍轻轻拍打衣面,使羽绒服恢复原有的蓬松柔软。
当然,如果大家觉得手洗比较麻烦的话,建议将羽绒服送到干洗店洗涤。
