当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1) int型变量循环左移k次,即a=a <(13)求从x位(高)到y位(低)间共有多少个1public static int FindChessNum(int x, int y, ushort
public static int FindChessNum(int x, int y, ushort k)
            int re = 0;
            for (int i = y; i <= x; i++)
                re += ((k >> (i - 1)) & 1);
            return re;
(14)
/*将32位数分解为4个8位数处理后再合成32位数返回*/
DWORD GetDW(DWORD dw)
 DWORD dwRet=0;
 if (dw!=0)
  BYTE b1=(dw>>24)&0xff,b2=(dw>>16)&0xff,b3=(dw>>8)&0xff,b4=dw&0xff;
  //分别处理 b1,b2,b3,b4
  dwRet=b1;
  dwRet=(dwRet<<8)+b2;
  dwRet=(dwRet<<8)+b3;
  dwRet=(dwRet<<8)+b4;
  return dwRet;
 else{
  return 0;
  检测一个无符号数是不为2^n-1(^为幂):   x&(x+1)
  将最右侧0位改为1位:   x   |   (x+1)
  二进制补码运算公式:
  -x   =   ~x   +   1   =   ~(x-1)
  ~x   =   -x-1
  -(~x)   =   x+1
  ~(-x)   =   x-1
  x+y   =   x   -   ~y   -   1   =   (x|y)+(x&y)
  x-y   =   x   +   ~y   +   1   =   (x|~y)-(~x&y)
  x^y   =   (x|y)-(x&y)
  x|y   =   (x&~y)+y
  x&y   =   (~x|y)-~x
  x==y:         ~(x-y|y-x)
  x!=y:         x-y|y-x
  x<   y:         (x-y)^((x^y)&((x-y)^x))
  x<=y:         (x|~y)&((x^y)|~(y-x))
  x<   y:         (~x&y)|((~x|y)&(x-y))//无符号x,y比较
  x<=y:         (~x|y)&((x^y)|~(y-x))//无符号x,y比较
  使用位运算的无分支代码:
  计算绝对值
  int   abs(   int   x   )
  int   y   ;
  y   =   x   >>   31   ;
  return   (x^y)-y   ;//or:   (x+y)^y
  符号函数:sign(x)   =   -1,   x
CC++支持比较低阶的位运算,在是众人皆知的了。每本CC++的教科书都会说到这部分的内容,不过都很简略,我想会有很多人不知道位运算用在什么地方。这个帖子就简略说说位运算的用处,更进一步的用法要大家自己去体会。而主要说的是操作标志值方面。
#define BTI_MSK(bit)    (1 << (bit))
#define BIT_SET(x,bit)  ((x) |=  BTI_MSK (bit))
#define BIT_CLR(x,bit)  ((x) &= ~BTI_MSK (bit))
#define BIT_TST(x,bit)  ((x) &   BTI_MSK (bit))
考虑一个事物、一个系统、或者一个程序可能会出现一种或者几种状态。为了在不同的状态下,作出不同的行为,你可以设立一些标志值,再根据标志值来做判断。比如C++的文件流,你就可以设定一些标志值,ios::app, ios::ate, ios::binary, ios::in, ios::out, ios::trunc,并且可以将它用|组合起来创建一个恰当的文件流。你可能会将这些标志值定义为bool类型,不过这样要是设置的标志值一多,就会很浪费空间。
而假如定义一个整型数值,unsigned int flags; 在现在的系统,flags应该是32位, 用1,2,3....32将位进行编号,我们可以进行这样的判断, 当位1取1时,表示用读方式打开文件,当位2取1时,表示用写方式打开文件,当位3取1时,用二进制方式打开文件....因为flags有32位,就可以设置32个不同的状态值,也相当于32个bool类型。这样一方面省了空间, 另一方面也多了个好处,就是如前面所说的,可以将标志值组合起来。
好啦,上面有点不清不楚的。下面看看到底怎么操作这些标志值。
设想C++的类ios这样定义, 其实没有这个类,只有ios_basic类,typedef basic_ios
