当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、系统安装 1. 新建虚拟机,选择 linux.2. 新建硬盘,10g  默认分区 3. 选择简体中文,英文键盘。      export LANG=zh_CN.GBK export LC_CTYP
一、系统安装
1. 新建虚拟机,选择 linux.
2. 新建硬盘,10g  默认分区
3. 选择简体中文,英文键盘。
 export LC_CTYPE=zh_CN.GBK
解决命令行的中文显示乱麻问题。
二. 安装jdk
   cd /opt/soft
  chmod +x jdk15.bin
  ./jdk15.bin
/opt/soft/jdk1.5.0_06/bin
设置环境变量
JAVA_HOME=/opt/soft/jdk1.5.0_06
PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/jre/lib:
export JAVA_HOME PATH CLASSPATH
source /etc/profile  使profile修改生效
三.安装tomcat
只需要执行权限即可 如下
chmod +x /usr/share/tomcat/bin/*.sh
export TOMCAT_HOME=/opt/soft/tomcat6
export CATALINA_HOME=/opt/soft/tomcat6
/usr/share/tomcat/bin/stratup.sh
/usr/share/tomcat/bin/shutdown.sh
 启动后本机测试:wget http://127.0.0.1:8080
远程测试: http://192.168.37.129:8080
如果不能连接,则可能防火墙的问题
 service iptables stop 关掉 则可以连接。
四、vi修改文件内容相关命令
进入文件修改
vi /test/test.txt
输入 i  进入插入状态
按 esc 推出插入状态
冒号+wq 存盘退出
冒号 q!  不存盘退出
五。把环境变量的设置加入到 /etc/profile下
使用Vi ,在文件最后加入如下
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_06
export TOMCAT_HOME=/usr/java/tomcat6
export CATALINA_HOME=/usr/java/tomcat6
执行 source /etc/profile 使修改生效。
注意:如果profile文件,通过写字板打开修改后,可能由于编码原因,导致执行 source /etc/profile 错误。第六行错误。
六、  所需要的软件
  /etc/init.d/iptables status
服务器:192.168.37.129
关于resin 安装
C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts  加入
192.168.37.129  my2011.myweb.com
访问:http://my2011.myweb.com:8099/
七.mysql安装
update user set host = '192.168.230.2' where user='ninty';
update user set host = '%' where user='root';
view source
print?
1 update user set host = '%' where user='root';
UPDATE `user` SET `Host`='%' WHERE `User`='root' LIMIT 1;
mysql允许客户端远程连接
select host,user  from user;
UPDATE `user` SET `Host`='192.168.37.1' WHERE `User`='root' LIMIT 1;  //允许某个ip用户
UPDATE `user` SET `Host`='%' WHERE `User`='root' LIMIT 1; //允许所有的ip
flush privileges; //使修改生效
检查进程是否存在
ps -aux | grep mysqld
登陆 ./mysql -uroot -p
默认安装完后密码
root密码为空
 mysqladmin -u root password 555555
cp /usr/java/mysql/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysql
/etc/rc.d/init.d/mysql start
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
/etc/rc.d/init.d/mysql restart
./configure --with-java=/usr/java/jdk1.5.0_06
#./configure --with-java=/usr/java/jdk1.5.0_06
将Linux Mysql服务添加到服务器管理中,并设置自启动状态:
设置开机 自动启动
#chkconfig --list | grep mysql //查询当前是否有mysql服务
 #chkconfig --add mysql //添加mysql服务到服务器管理中
 #chkconfig --list | grep mysql //查询此时mysql服务器的启动状态
  #chkconfig --level 35 mysql on //设置在3、5运行级别也自启动
察看端口
netstat -tnl
netstat -atln
让服务器 启动时候自动 运行 tomcat 了。
我们最简单的方法就是通过startup.sh来自动启动Tomcat,编辑vi /etc/rc.d/rc.local
文件最后增加内容(假设JDK目录是/usr/java,Tomcat目录是/usr/local/tomcat)
export JDK_HOME=/usr/java/jdk1.7.0
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
保存退出
最简单的方法就是通过Tomcat自带的startup.sh来自动启动,编辑/etc/rc.d/rc.local,增加:
export JDK_HOME=/usr/local/jdk
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
开机自动运行tomcat
/usr/java/tomcat6/bin/startup.sh
察看端口是否使用
 netstat -an |grep 3306
