SQL Server 日期函数大全
一、统计语句
1、--统计当前【>当天00点以后的数据】
SELECT * FROM 表 WHERE CONVERT(Nvarchar, dateandtime, 111) = CONVERT(Nvarchar, GETDATE(), 111) ORDER BY dateandtime DESC
2、--统计本周
SELECT * FROM 表 WHERE datediff(week,[dateadd],getdate())=0
3、--统计本月
SELECT * FROM 表 WHERE datediff(month,[dateadd],getdate())=0
4、统计当前
SELECT * FROM 表 WHERE datediff(day,[dateadd],getdate())=0 Select * From [192.168.0.90].[nbbs].[dbo].[TopicCurrent] with(nolock) Where Convert(varchar(10),[CreateTime],120) = Convert(varchar(10),getDate(),120)
二、时间函数
1、当前系统日期、时间
select getdate()
2、dateadd 在向指定日期加上一段时间的基础上,返回新的 datetime 值,例如:向日期加上2天
select dateadd(day,2,'2004-10-15') --返回:2004-10-17 00:00:00.000
3、datediff 返回跨两个指定日期的日期和时间边界数
select datediff(day,'2004-09-01','2004-09-18') --返回:17
4、datepart 返回代表指定日期的指定日期部分的整数
SELECT DATEPART(month, '2004-10-15') --返回 10
5、datename 返回代表指定日期的指定日期部分的字符串
SELECT datename(weekday, '2004-10-15') --返回:星期五
6、day(), month(),year() --可以与datepart对照一下
select 当前日期=convert(varchar(10),getdate(),120), select 当前时间=convert(varchar(8),getdate(),114), select datename(dw,'2004-10-15') select 本年第多少周=datename(week,'2004-10-15'), select 今天是周几=datename(weekday,'2004-10-15')
7、求相差天数
select datediff(day,'2004-01-01',getdate())
8、一个月第一天的
SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm,0,getdate()), 0)
9、本周的星期一
SELECT DATEADD(wk, DATEDIFF(wk,0,getdate()), 0) select dateadd(wk,datediff(wk,0,getdate()),6)
10、一年的第一天
SELECT DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)
11、季度的第一天
SELECT DATEADD(qq, DATEDIFF(qq,0,getdate()), 0)
12、当天的半夜
SELECT DATEADD(dd, DATEDIFF(dd,0,getdate()), 0)
13、上个月的最后一天
SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm, DATEDIFF(mm,0,getdate()), 0))
14、去年的最后一天
SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0))
15、本月的最后一天
SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm, DATEDIFF(m,0,getdate())+1, 0))
16、本年的最后一天
SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate())+1, 0))
17、本月的第一个星期一
select DATEADD(wk, DATEDIFF(wk,0,dateadd(dd,6-datepart(day,getdate()),getdate())), 0)
18、查询本周注册人数
select count(*) from [user] where datediff(week,create_day-1,getdate())=0
19、上周注册人数
select count(*) from [user] where datediff(week,create_day-1,getdate())=1
20、本月注册人数
select count(*) from [user] where datediff(month,create_day,getdate())=0
21、上月注册人数
select count(*) from [user] where datediff(month,create_day,getdate())=1
如果要效率,用一下方式
22、查询本周注册人数
select count(*) from [user] where create_day>=dateadd(day,2-datepart(weekday,getdate()),convert(varchar,getdate(),112)) and create_day<dateadd(day,9-datepart(weekday,getdate()),convert(varchar,getdate(),112))
23、上周注册人数
select count(*) from [user] where create_day>=dateadd(day,-5-datepart(weekday,getdate()),convert(varchar,getdate(),112)) and create_day<dateadd(day,2-datepart(weekday,getdate()),convert(varchar,getdate(),112))
24、本月注册人数
select count(*) from [user] where create_day>=dateadd(day,1-day(getdate()),convert(varchar,getdate(),112)) and create_day<dateadd(month,1,dateadd(day,1-day(getdate()),convert(varchar,getdate(),112)))
25、上月注册人数
select count(*) from [user] where create_day>=dateadd(month,-1,dateadd(day,1-day(getdate()),convert(varchar,getdate(),112))) and create_day<dateadd(day,1-day(getdate()),convert(varchar,getdate(),112))
26、本周
select count(*) from User where datediff(dd,create_day,getdate()) <= datepart(dw,getdate())
27、上周
select count(*) from User where datediff(dd,create_day,(getdate() - datepart(dw,getdate()))) <= 7
28、本月
select count(*) from User where datepart(mm,create_day) = datepart(mm,getdate())
29、上月
select count(*) from User where datepart(mm,create_day) = datepart(mm,getdate()) - 1
30、本周注册人数
select count(*) from [User] where datediff(dd,create_day,getdate()) <= datepart(dw,getdate())
31、上周注册人数
select count(*) from [User] where datediff(dd,create_day,(getdate() - datepart(dw,getdate()))) <= 7
32、本月注册人数
select count(*) from [User] where datepart(mm,create_day) = datepart(mm,getdate())
33、上月注册人数
select count(*) from [User] where datepart(mm,create_day) = datepart(mm,getdate()) - 1
34、查询今日所有
SELECT * from feedback WHERE (DATEDIFF(d,fedtime,GETDATE())=0) ORDER BY fedid DESC
month(create_day)=month(getdate())本月
month(create_day)=month(getdate())-1 上月
今天的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(dd,datetime类型字段,getdate())=0
昨天的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(dd,datetime类型字段,getdate())=1
7天内的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(dd,datetime类型字段,getdate())<=7
30天内的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(dd,datetime类型字段,getdate())<=30
本月的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(mm,datetime类型字段,getdate())=0
本年的所有数据:select * from 表名 where DateDiff(yy,datetime类型字段,getdate())=0
系统函数:
函数参数/功能GetDate( )返回系统目前的日期与时间DateDiff (interval,date1,date2)以interval 指定的方式,返回date2 与date1两个日期之间的差值 date2-date1DateAdd (interval,number,date)以interval指定的方式,加上number之后的日期DatePart (interval,date)返回日期date中,interval指定部分所对应的整数值DateName (interval,date)返回日期date中,interval指定部分所对应的字符串名称
参数 interval的设定值:
值缩写(Sql Server)Access 和 ASP说明YearYyyyyy年 1753 ~ 9999QuarterQqq季 1 ~ 4MonthMmm月1 ~ 12Day of yearDyy一年的日数,一年中的第几日 1-366DayDdd日,1-31WeekdayDww一周的日数,一周中的第几日 1-7WeekWkww周,一年中的第几周 0 ~ 51HourHhh时0 ~ 23MinuteMin分钟0 ~ 59SecondSss秒 0 ~ 59MillisecondMs-毫秒 0 ~ 999
access 和 asp 中用date()和now()取得系统日期时间;其中DateDiff,DateAdd,DatePart也同是能用于Access和asp中,这些函数的用法也类似
举例:
1.GetDate() 用于sql server :select GetDate() 2.DateDiff('s','2005-07-20','2005-7-25 22:56:32')返回值为 514592 秒 DateDiff('d','2005-07-20','2005-7-25 22:56:32')返回值为 5 天 3.DatePart('w','2005-7-25 22:56:32')返回值为 2 即星期一(周日为1,周六为7) DatePart('d','2005-7-25 22:56:32')返回值为 25即25号 DatePart('y','2005-7-25 22:56:32')返回值为 206即这一年中第206天 DatePart('yyyy','2005-7-25 22:56:32')返回值为 2005即2005年
Sql 取当天或当月的记录
表中的时间格式是这样的:2007-02-02 16:50:08.050, 如果直接和当天的时间比较,就总得不到准确数据,但是我们可以把这种格式的时间[格式化]成 2007-02-02,也就是只有年-月-日,然后把当天的时间也格式化成 年-月-日的格式.
这样,思路就出来了!
我们格式化日期要用到 Convert()这个函数,要用到3个参数,首先来格式化当天的日期,Convert(varchar(10),getDate(),120)
这样我们就可以把当天的日期格式化为: 2007-2-2,然后格式化数据库表中的日期
Convert(varchar(10),TimeFiled,120),最后我们就可以用一条Sql语句得到当天的数据了.
例如:
转自网络
程序代码Select * From VIEW_CountBill Where Convert(varchar(10),[time],120) = Convert(varchar(10),getDate(),120)
注意:
Convert()函数中的各个参数的意义,第一个参数,varchar(10)是目标系统所提供的数据类型,包括 bigint 和 sql_variant。不能使用用户定义的数据类型。第二个参数是你要转换的字段,我这里是[time]。最后一个就是格式了,这个值是可选的:20或者120都可以,它遵循的是[ODBC 规范],输入/输出样式为:yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]
具体的可以参考Sql Server的联机帮助!
T-Sql查找表中当月的记录
思路:将要查找的时间字段用Month()函数取出其中的月份,然后再取出当前月的月份,对比就OK了
例:
程序代码Select * From VIEW_CountBill Where Month([time]) = Month(getDate())
