当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]工具类BaseDao.javapackage com.accp.jdbc; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; im
工具类BaseDao.java
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.log4j.Logger;
public class BaseDao {
	// 使用log4j记录日志
	private static Logger logger = Logger.getLogger(BaseDao.class);
	// 连接驱动
	private static final String DRIVER = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";
	// 连接路径
	private static final String URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=test";
	// 用户名
	private static final String USERNAME = "sa";
	// 密码
	private static final String PASSWORD = "sa";
	//静态代码块
	static {
		try {
			// 加载驱动
			Class.forName(DRIVER);
		} catch (ClassNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
			logger.error("加载驱动失败", e);
	 * 获取数据库连接
	public Connection getConnection() {
		Connection conn = null;
		logger.debug("开始连接数据库");
		try{
			//与数据库建立连接
			conn=DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD);
		}catch(SQLException e){
			logger.error("数据库连接失败!",e);
		logger.debug("数据库连接成功");
		return conn;
	 * 关闭数据库连接,注意关闭的顺序
	public void close(ResultSet rs, PreparedStatement ps, Connection conn) {
		//注意:最后打开的最先关闭
		if(rs!=null){
			try{
				rs.close();
				rs=null;
				logger.error("关闭ResultSet失败",e);
		if(ps!=null){
			try{
				ps.close();
				ps=null;
				logger.error("关闭PreparedStatement失败",e);
		if(conn!=null){
			try{
				conn.close();
				conn=null;
				logger.error("关闭Connection失败",e);
	 * 查询多个对象的方法
	 * sql: 要执行的sql语句
	 * obj:可变参数列表
	public List<Map> queryList(String sql,Object... obj){
		List<Map> data=new ArrayList<Map>();
		Connection conn=getConnection(); //获得连接
		PreparedStatement ps=null;
		ResultSet rs=null;
		try{
			//创建PreparedStatement对象
			ps=conn.prepareStatement(sql);
			//为查询语句设置参数
			setParameter(ps, obj);
			//获得ResultSet结果集
			rs=ps.executeQuery();
			//获得结果集信息
			ResultSetMetaData rsmd=rs.getMetaData();
			// 获得列的总数
			int columnCount=rsmd.getColumnCount();
			Maprow=null;
			// 遍历结果集,根据信息封装成Map
			while(rs.next()){
				row=new HashMap();
				for(int i=0;i<columnCount;i++){
					String columnLabel=rsmd.getColumnLabel(i+1);
					row.put(columnLabel, rs.getObject(columnLabel));
				data.add(row);
			logger.error("数据库操作异常",e);
		}finally{
			//关闭连接
			close(rs,ps,conn);
			logger.debug("释放资源成功");
		return data;
	 * 查询一个对象的方法
	 * sql: 要执行的sql语句
	 * obj:可变参数列表
	public Mapquery(String sql,Object... obj){
		Mapdata=null;
		ResultSet rs=null;
		try{
			//为查询语句设置参数
			//获得ResultSet结果集
			//获得结果集信息
			// 获得列的总数
			// 遍历结果集,根据信息封装成Map
			while(rs.next()){
				data=new HashMap();
				for(int i=0;i0){
			//循环设置参数
			for (int i = 0; i < obj.length; i++) {
				ps.setObject(i+1, obj[i]);
操作类,进行增删改查 UserDao.java
import java.sql.Statement;
import com.accp.entity.User;
public class UserDao extends BaseDao {
	public static void main(String[] args) {
		UserDao user=new UserDao();
	/*      //查询id<20的数据
		user.queryUser();
		//查询单条数据
		user.queryUserById(10);
		//更新数据
		User u=new User();
		u.setId(2);
		u.setName("张龙");
		u.setAge(22);
		System.out.println("更新"+user.updateUser(u)+"条数据");
		//删除数据
		System.out.println("删除"+user.deleteUser(15)+"条数据");
		//插入数据
		User u1=new User();
		u1.setName("张三");
		u1.setAge(18);
		user.insertUser(u1);  */
	//查询多条信息
	public void queryUser(){
		List<Map> dataUser=queryList("select * from users where id<20");
		//遍历结果集
		for(Mapu:dataUser){
			System.out.println(u);
	//查询单条数据
	public void queryUserById(int id){
		System.out.println(query("select * from users where id=?",id));
	//更新数据
	public int updateUser(User user){
		String sql="update users set name=?,age=? where id=?";
		return update(sql, user.getName(),user.getAge(),user.getId());
	//删除数据
	public int deleteUser(int id){
		String sql="delete from users where id=?";
		return update(sql,id);
	//插入数据,并返回自动增长的的主键值
	public void insertUser(User user){
		ResultSet rs=null;
		String sql="insert into users values(?,?)";
		try{
			// 创建能返回自动生成的主键的值的预编译对象
			ps=conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
			ps.setString(1,user.getName());
			ps.setInt(2, user.getAge());
			int rows=ps.executeUpdate();
			// 获得自动增长的的主键值
			rs=ps.getGeneratedKeys();
			rs.next();
			//获得id
			int id=rs.getInt(1);
			System.out.println("成功添加:"+rows+"条数据,id是:"+id);
		}finally{
			close(rs,ps,conn);
插入测试数据 InsertTest.java
public class InsertTest extends BaseDao  {
		InsertTest user=new InsertTest();
		user.insertUser();
	public void insertUser() {
		String sql = "insert into users values(?,?)";
		Connection conn = getConnection();
		PreparedStatement ps = null;
		try {
			// 禁止自动提交事务
			conn.setAutoCommit(false);
			ps = conn.prepareStatement(sql);
			//开始时间的毫秒数
			Long start=System.currentTimeMillis();
			for (int i = 0; i < 10000; i++) {
				ps.setString(1, i+"");
				ps.setInt(2, 22);
				ps.addBatch();// 添加到批处理命令中
			ps.executeBatch();// 执行批处理
			conn.commit();// 提交事务
			//结束时间的毫秒数
			Long stop=System.currentTimeMillis();
			//得到总耗时
			Long ms=stop-start;
			System.out.println("插入一万记录耗时:"+ms+"毫秒");
		} catch (SQLException e) {
			//取消事务
			try{
				conn.rollback();
			}catch(SQLException ee){
				ee.printStackTrace();
		} finally {
			//打开自动提交事务
			try {
				conn.setAutoCommit(true);
			close(null, ps, conn);
