mysql 查看数据库中所有表的记录数
mysql使用select count(*) from table_name可以查询某个表的总记录数。想快速的知道数据库中所有表的记录数信息怎么办?如果使用mysql的版本在5.0及以上,可以通过查询information_schema库中的tables表来获取,该表中使用table_rows记录表的行数信息。例如查看库testdb中所有表的记录数:
use information_schema; select table_name,table_rows from tables where TABLE_SCHEMA = 'testdb' order by table_rows desc;
不过需要注意的是,对于InnoDB表,table_rows行计数仅是大概估计值。
另外一种办法还是借助information_schema库的tables表,来拼接出一个条sql语句,例如:
use information_schema; select concat( 'select "', TABLE_name, '", count(*) from ', TABLE_SCHEMA, '.', TABLE_name, ' union all' ) from tables where TABLE_SCHEMA='testdb';
把生成的结果手动加工一下就行了,起码比一张张表去拼写要来的快。
