当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]2005年1月11日,苹果在美国旧金山举办的MacWorld上带来了两个全新的产品,一个是iPod Shuffle另一个则是Mac mini。两款革命性的产品同一天问世,尽管它们的功能和用途上交集甚少
两款革命性的产品同一天问世,尽管它们的功能和用途上交集甚少,但它们有着共同的特点—;—;小。
小巧的体积除了便于携带之外更能够节省空间,一个是可以随身携带的音乐库,一个是小到让人难以置信的桌面主机,在那个年代,技术并不像现在那么发达,带来的震撼不言而喻。
虽然Mac mini的诞生没有晚于它3年的MacBook Air那么震惊世界,但从它身上我们看到了苹果将产品的未来发展方向,更小更轻薄,同时也让我们看到了苹果在产品的设计和制造方面的能力。
然而近几年苹果对于Mac mini的态度让我们有一种要放弃这个产品线的感觉。因为在2014年末更新一次之后近4年的时间苹果没有再更新这款产品。
盼望着,盼望着,终于盼来了最新的Mac mini。北京时间10月30日晚上,苹果在纽约开了一场新品发布会,这次是Mac电脑的主场,十年来首次更换模具的全新MacBook Air无疑是最抢眼的产品,而新一代Mac mini则成为了它的陪衬。
笔记本轻薄化的今天,也许大家最倾向的产品会是笔记本,mini机的被选择概率实在太低,从这个方面来讲的话新Mac mini没有得到应有的关注也是正常现象。
关注度不如新MacBook Air就真的不是一款好的产品么?答案当然是否定的。
4年的时间让苹果在这个小巧的机身上做了很多文章,不仅仅是处理器从4代酷睿直接升级到了8代酷睿,内存、硬盘、接口、安全性能等都得到了升级,与4年前的产品相比,从外观来讲可能最明显的就是配色变成了深空灰,但内部呢?
小巧如它也是性能怪兽
关注发布会的朋友对于新款Mac mini的配置应该有一定的了解了,处理器全面升级到8代酷睿,这里的重点是,这个核心是台式电脑级的,而不是移动处理器那个级别。
正是这个原因新一代的Mac mini的系统运行速度比上一代提升了5倍。
苹果提供了3.6GHz四核酷睿i3和3.0GHz六核酷睿i5处理器这两个标配的版本,当然用户可以选择最高的3.2GHz六核酷睿i7处理器,性能会更强劲。
搭配第八代酷睿处理器的显卡是Intel UHD Graphics 630图形处理器,比上一代产品速度最高提升了60%。
内存方面,2666MHz的DDR4内存让新Mac mini在数据速度和容量方面都大幅度超过了上一代产品,最高可达64GB的内存,可以保证用户在使用过程中数据加载、软件启动的速度大幅度提升。
最让人兴奋的是这代Mac mini允许用户自己增加内存的容量,完全可以将升级内存的钱用来升级硬盘,然后自己购买内存条自己升级内存,这样就可以省下不少钱。
硬盘是最占用空间的硬件之一,PCIe全闪存架构的硬盘选择除了能够节省机身内部空间之外,在数据读取写入的速度方面、物理冲击安全方面都要比传统的机械硬盘强很多。
新Mac mini提供128GB、256GB、512GB、1TB及2TB等多种容量硬盘可供选择,用户可以根据需要自行定制。PS:硬盘可不能像内存那样自己升级了,所以在购买前一定要想清楚。
说到安全就不得不提苹果自己研发的T2安全芯片了,作为苹果自主研发的芯片,它搭载安全隔离处理器,实现了APFS加密存储和安全启动功能,并整合了如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器、固态硬盘控制器等多个控制器。
T2安全芯片中专用硬件加密引擎可以对固态硬盘进行加密,每一台Mac mini都有一个独一无二的密钥,用户可以对固态硬盘上的所有数据进行加密,专用的AES-256加密引擎可以发挥硬件级加密性能,确保只有这台Mac mini能够读取加密数据。
安全启动功能,在启动程序中的每个步骤都包含由Apple加密签署的组件(包括BootLoader、固件、内核及内核扩展),确保组件完整可靠,并且下一个步骤仅限在完成加密验证之后才能进行,确保底层软件不会被篡改,默认只有经Apple信任的操作系统才能在启动时加载。
接口方面的升级也是此次Mac mini升级的重点,4个雷雳3接口取代了之前的两个DP以及两个USB接口。
尽管接口的数量上并没有缩减,但雷雳3多功能的特性是之前接口所不具备的。新Mac mini的4个雷雳3接口分布在两个彼此独立的控制器上,每个端口可提供的带宽达到了40Gbps,可以用来连接各种显示器和高性能设备。
可连接2台4K显示器(4096 x 2304,10bpc和60Hz)或者1台5K显示器(5210×2880,10bpc和60Hz),还可以连接至RAID阵列、固态硬盘或者外接图形处理器,比如苹果的eGPU。
当然这里我更建议购入一台支持USB-C的显示器,可以很大程度上减少线缆、接口方面的问题,因为这类显示器一般都有扩展出来的USB接口,无论是接键盘、鼠标、U盘亦或是移动硬盘都可以游刃有余。
当然你喜欢用Mac mini自带的2个USB 3.1接口的话也没问题。新Mac mini保留了一个HDMI 2.0的接口,这就方便用户连接老款的显示器了,它支持1台4K(4096×2160,10bpc和60Hz)显示屏。
必须要提一下的是,Mac mini可以在这个接口连接一台4K显示器的情况下还可以通过雷雳3接口连接一台5K显示器,其强大的显示能力可见一斑。
SDXC卡槽、音频输入接口的移除让机身后面的接口数量减少,排列也更加整齐了一些。
散热出风口相比于上一代产品面积更大,这主要是因为在苹果在这个一体成型的铝合金机身内部进行了重新的设计。
拿掉了占用大量空间的机械硬盘后,这些多出来的空间除了增加新的硬件外,更多的是被用来增加机身内部空气的流通,提高散热效率,毕竟是桌面级的处理器,之前的那套散热系统肯定是压不住的。
在测试手里这台Mac mini的时候我刻意的重复使用Final Cut Pro X软件进行视频的剪辑、渲染、输出工作,目的是让处理器能够持续高速运行。
半个小时后使用红外测温仪测量了一下机身的温度,从测试结果来看,Mac mini的温度控制还是很不错的,整个机身的温度都在41-43度之间,均匀分布。
说了半天枯燥的数据,我们换一点直观的一眼就能看出来的东西吧。机身整体可以说和上一代产品没有太大的差别,只是机身的颜色变成了深空灰。
这一点很苹果,怎么才能看出来你用的是最新的Mac mini?看颜色就好。
简单总结一下:三维(长宽高)没有变化,底部圆形塑料部分依然保留(毕竟还是要从这里打开机身),机身颜色只有深空灰了。
不变的是外形,变的是材料的来源,新Mac mini的铝金属外壳采用100%再生铝金属制造,这些再生材料来源于旧的苹果设备、新设备生产过程中产生的边角料等。
即便是底部印有Mac mini的塑料部分采用再生塑料的比例也比上一代产品高了很多。
强大的不仅仅是硬件性能
新一代Mac mini的强大已是毋庸置疑的,如果说上一代产品是一款入门级别的苹果设备,那么这一代就是绝对的专业级。
无论是处理器、显卡、内存、硬盘还是扩展能力都已经不能和“入门”这两个字搭边了。当然售价也不在是“入门级”,虽然6499元的起售价还是Mac电脑中最便宜的,但和上一代不到4K的起售价相比门槛还是高了很多。
当然对于专业级的需求来说,例如视频剪辑渲染、音频编辑、专业设计等,新款的Mac mini是一个不错的选择。
处理器、内存、硬盘都可以定制,满足不同用户的需求。短板也很明显,没有独立的显卡,猜测是考虑到在那么小的机身里面增加独立显卡的话散热将得不到保证,而Intel的集显已经能够满足觉大多数的需求了。
这个问题目前最简单的解决办法就是再花5998块钱买一个Blackmagic eGPU,其内置Radeon Pro 580独立显卡,通过雷雳3接口连接,性能不输于一般的工作站。
不差钱的话,10798块钱的Blackmagic eGPU Pro更好一些,Radeon RX Vage 56的性能真的没话说。
Radeon Pro 580显卡是2017款iMac顶配才配备的显卡,硬盘方面它采用的是固态+机械的混合硬盘解决方案,相比于新Mac mini的全固态来说速度上还是要差上一些的,可以说Mac mini+eGPU的组合在性能上已经达到了专业级工作站的水平。
另外,还有一种解决方案,采用多台Mac mini堆叠的方式扩展其运算能力。
通过1Gpbs(可选配10Gpbs)以太网口链接,通过软件就可以调节主机之外的所有Mac mini的工作内容,自由调度任意1-n台机器工作。
而主机则完全不承担运算任务,即便是把作为运算主机的Mac mini从集群中单独拿出来作为常规主机用也没有任何问题。
它既可以是一个完整的主机又可以作为运算服务器,唯一需要考虑的就是线缆可能会多一些,这一点相信找一个处女座的人来负责的话会把这些线缆整理的井井有条的。
随着新Mac mini的上市,我们也拿到了一台深空灰色的机器,绝对是新款~~
这台机器的配置并不是苹果提供的两款标配中的任何一个,所以测试数据仅以这个配置的机器为准。
GeekBench是最常用的跨平台测试工具,在测试苹果设备的时候我们经常会用到它。
本次我也用这款软件进行了测试,从测试结果来看,处理器的单核和多核的运算能力确实超出了预期的水平。
而显卡的表现就没有CPU那么抢眼,但也在情理之中,集显的性能也足以满足绝大多数的工作需求了。
最令人吃惊的是硬盘的表现,读写速度都能够超过2700MB/s的成绩已经超过我所见过的98%以上的机器了。
在压缩和解压缩的测试中,新Mac mini的表现也非常的不错,压缩200张6000×4000分辨率的照片(3.18GB)耗时71秒;解压这个压缩包仅用了不到10秒。用PhotoShop同时打开这些文件仅用了1分50秒。
用PhotoShop打开一个81亿像素的PSD文件的时间是61秒,文件打开后可随意放大、缩小、拖动画面,渲染非常到位没有出现卡顿割裂的现象。
测试文件信息:银河系81亿像素全景图,文件大小26.46GB。测试软件Adobe PhotoShop CC 2018。
Final Cut Pro X是苹果为用户提供的一款专业级的视频剪辑软件,相比于免费的iMove来说它的功能更加丰富,能够进行专业级的剪辑渲染工作,再加上丰富的插件可供选择,绝对是视频编辑不可或缺的软件。
我们用Mac mini运行Final Cut Pro X做了一个简单的视频拼接工作,将日常拍摄的39个视频片段(共2.24GB)进行拼接,输出规格为:视频时长6分27秒,1080P,5.49GB,输出耗时1分12秒。
当然这个工作我还是建议采用之前提到的多台Mac mini堆叠使用的方式,用其他的机器去渲染,主机不承担渲染工作,这样不会影响你的工作效率。当然你也可以选择配一台Blackmagic eGPU。
小技巧
小巧的机身是Mac mini的优势,在链接方面我们要尽可能的减少线缆的数量,因此要充分利用雷雳3接口,选择又扩展功能且支持USB-C输入的的显示器是必须的。
无线键鼠也是必要的配件,可以选择苹果自己的产品,当然也可以选择第三方的配件产品,只是有些功能键与键盘上的标识出现差别。
这样你的桌面上的线缆数量就可以做到最少了,干净整洁的桌面相信是每一个人的追求。
总结:
从产品角度来讲苹果将新款的新款Mac mini定位为mini主机和服务器,既可以单独作为一台mini主机帮助用户完成日常的生活、娱乐和办公任务,又可以为哪些专业的设计、剪辑、创意工作者提供强大的渲染、转码等大型的运算任务。
上一代及之前的Mac mini可以说是苹果为用户提供的入门级的苹果电脑,而这一代的产品则是专门为生产力而打造的产品。
除了大型的服务器级别的渲染和运算外,新款Mac mini还可以作为数字标牌的主机、大型音乐会的乐器、程序员专用的程序测试工具等一系列非常规认知的工作,这一切都是在其性能、接口、便携性等特色功能基础上建立的。
纵观近几年苹果推出的新品,MacBook Pro、iPad Pro、iMac、iMac Pro等都有一个共同的特征,它们都是生产力工具。
无论是从便携还是性能亦或是创意角度做的产品,它们都是为了帮助用户创造更多的价值而制造。
今天的Mac mini也不例外,不难发现它的所有的卖点已经不是为了给用户在影音、游戏这方面提供便利,而是帮助用户如何使用它更好的工作,更好的创造价值。
当然Mac mini依旧是最佳的“入门”苹果设备,因为它还是最便宜的Mac电脑,毕竟MacBook Air的起售价已经到了9499元的级别!!!虽然新Mac mini的起售价提高到了6499元,但性能、功能方面也得到了大幅度的提升,也是物有所值了。
