当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]XML属性属性名称描述android:autoLink设置是否当文本为URL链接/email/电话号码/map时,文本显示为可点击的链接。可选值(none/web/email/phone/map/al
XML属性
属性名称
描述
android:autoLink
可选值(none/web/email/phone/map/all)
android:autoText
如果设置,将自动执行输入值的拼写纠正。此处无效果,在显示输入法并输入的时候起作用。
android:bufferType
指定getText()方式取得的文本类别。选项editable 类似于StringBuilder可追加字符,
也就是说getText后可调用append方法设置文本内容。spannable 则可在给定的字符区域使用样式
android:capitalize
设置英文字母大写类型。此处无效果,需要弹出输入法才能看得到,参见EditView此属性说明。
android:cursorVisible
设定光标为显示/隐藏,默认显示。
android:digits
设置允许输入哪些字符。如“1234567890.+-*/%n()”
android:drawableBottom
在text的下方输出一个drawable,如图片。如果指定一个颜色的话会把text的背景设为该颜色,
并且同时和background使用时覆盖后者。
android:drawableLeft
在text的左边输出一个drawable,如图片。
android:drawablePadding
设置text与drawable(图片)的间隔,与drawableLeft、drawableRight、drawableTop、
drawableBottom一起使用,可设置为负数,单独使用没有效果。
android:drawableRight
在text的右边输出一个drawable,如图片。
android:drawableTop
在text的正上方输出一个drawable,如图片。
android:editable
设置是否可编辑。这里无效果,参见EditView。
android:editorExtras
设置文本的额外的输入数据。在EditView再讨论。
android:ellipsize
设置当文字过长时,该控件该如何显示。有如下值设置:
”start”—–省略号显示在开头;
”end”——省略号显示在结尾;
”middle”—-省略号显示在中间;
”marquee” ——以跑马灯的方式显示(动画横向移动)
android:freezesText
设置保存文本的内容以及光标的位置。
android:gravity
设置文本位置,如设置成“center”,文本将居中显示。
android:hint
Text为空时显示的文字提示信息,可通过textColorHint设置提示信息的颜色。
此属性在EditView中使用,但是这里也可以用。
android:imeOptions
附加功能,设置右下角IME动作与编辑框相关的动作,如actionDone右下角将显示一个“完成”,
而不设置默认是一个回车符号。这个在EditView中再详细说明,此处无用。
android:imeActionId
设置IME动作ID
android:imeActionLabel
设置IME动作标签。在EditView再做说明。
android:includeFontPadding
设置文本是否包含顶部和底部额外空白,默认为true。
android:inputMethod
为文本指定输入法,需要完全限定名(完整的包名)。
例如:com.google.android.inputmethod.pinyin,但是这里报错找不到。
android:inputType
设置文本的类型,用于帮助输入法显示合适的键盘类型。在EditView中再详细说明,这里无效果。
android:marqueeRepeatLimit
在ellipsize指定marquee的情况下,设置重复滚动的次数,当设置为marquee_forever时表示无限次。
android:ems
设置TextView的宽度为N个字符的宽度。
android:maxEms
设置TextView的宽度为最长为N个字符的宽度。与ems同时使用时覆盖ems选项。
android:minEms
设置TextView的宽度为最短为N个字符的宽度。与ems同时使用时覆盖ems选项。
android:maxLength
限制显示的文本长度,超出部分不显示。
android:lines
设置文本的行数,设置两行就显示两行,即使第二行没有数据。
android:maxLines
设置文本的最大显示行数,与width或者layout_width结合使用,超出部分自动换行,超出行数将不显示。
android:minLines
设置文本的最小行数,与lines类似。
android:linksClickable
设置链接是否点击连接,即使设置了autoLink。
android:lineSpacingExtra
设置行间距。
android:lineSpacingMultiplier
设置行间距的倍数。如”1.2”
android:numeric
如果被设置,该TextView有一个数字输入法。
此处无用,设置后唯一效果是TextView有点击效果,此属性在EdtiView将详细说明。
android:password
以小点”.”显示文本
android:phoneNumber
设置为电话号码的输入方式。
android:privateImeOptions
设置输入法选项,此处无用,在EditText将进一步讨论。
android:scrollHorizontally
设置文本超出TextView的宽度的情况下,是否出现横拉条。
android:selectAllOnFocus
如果文本是可选择的,让他获取焦点而不是将光标移动为文本的开始位置或者末尾位置。
TextView中设置后无效果。
android:shadowColor
指定文本阴影的颜色,需要与shadowRadius一起使用。
android:shadowDx
设置阴影横向坐标开始位置。
android:shadowDy
设置阴影纵向坐标开始位置。
android:shadowRadius
设置阴影的半径。设置为0.1就变成字体的颜色了,一般设置为3.0的效果比较好。
android:singleLine
设置单行显示。如果和layout_width一起使用,当文本不能全部显示时,后面用“…”来表示。
如android:text="test_ singleLine " android:singleLine="true" android:layout_width="20dp"将只显示“t…”。
如果不设置singleLine或者设置为false,文本将自动换行
android:text
设置显示文本.
android:textAppearance
设置文字外观。如“?android:attr/textAppearanceLargeInverse
”这里引用的是系统自带的一个外观,?表示系统是否有这种外观,否则使用默认的外观。
可设置的值如下:textAppearanceButton/textAppearanceInverse/textAppearanceLarge/
textAppearanceLargeInverse/textAppearanceMedium/textAppearanceMediumInverse/
textAppearanceSmall/textAppearanceSmallInverse
android:textColor
设置文本颜色
android:textColorHighlight
被选中文字的底色,默认为蓝色
android:textColorHint
设置提示信息文字的颜色,默认为灰色。与hint一起使用。
android:textColorLink
文字链接的颜色.
android:textScaleX
设置文字缩放,默认为1.0f。分别设置0.5f/1.0f/1.5f/2.0f
android:textSize
设置文字大小,推荐度量单位”sp”,如”15sp”
android:textStyle
设置字形[bold(粗体) 0, italic(斜体) 1, bolditalic(又粗又斜) 2] 可以设置一个或多个,用“|”隔开
android:typeface
设置文本字体,必须是以下常量值之一:normal 0, sans 1, serif 2, monospace(等宽字体) 3]
android:height
设置文本区域的高度,支持度量单位:px(像素)/dp/sp/in/mm(毫米)
android:maxHeight
设置文本区域的最大高度
android:minHeight
设置文本区域的最小高度
android:width
设置文本区域的宽度,支持度量单位:px(像素)/dp/sp/in/mm(毫米)
android:maxWidth
设置文本区域的最大宽度
android:minWidth
设置文本区域的最小宽度
