Centos6.4 用rpm方式安装MySql5.6
1、查看系统是否安装了MySQL
使用命令:
#rpm -qa | grep mysql
2、卸载已安装的MySQL
卸载mysql命令如下:
#rpm -e --nodeps mysql-libs-5.1.61-4.el6.x86_64
要将 /var/lib/mysql文件夹下的所有文件都删除干净
3、安装新的MySQL
命令如下:
#rpm -ivh MySQL-server-5.5.30-1.el6.x86_64.rpm
#rpm -ivh MySQL-client-5.5.30-1.el6.x86_64.rpm
#rpm -ivh MySQL-devel-5.5.30-1.el6.x86_64.rpm
4、启动MySQL服务
方法一:重新启动系统
方法二:#service mysql start
查看MySQL运行状态的方法:
使用命令:# /etc/rc.d/init.d/mysql status
结果: 显示 “SUCCESS” 则已经运行
显示 “FAILED” 则没有运行
MySQL服务一些其他命令
a、察看mysql是否在自动启动列表: # /sbin/chkconfig –list
b、添加mysql到系统自启动服务组: # /sbin/chkconfig – add mysql
c、把mysql从启动服务组中删除: # /sbin/chkconfig – del mysql
d、停止mysql服务: # service mysql stop
e、脚本启动mysql服务: # /etc/rc.d/init.d/mysqld start
f、脚本停止mysql服务: # /etc/rc.d/init.d/mysqld stop
5、安装完成之后为MySQL设置root密码。
命令如下:
# mysql -u root -p
会提示输入密码,初始root密码保存在'/root/.mysql_secret'文件中
接着输入mysql>SET PASSWORD = PASSWORD('123456');
6、mysql安装目录说明
/var/lib/mysql 数据库文件
/usr/share/mysql 命令及配置文件
/usr/bin(mysqladmin、mysqldump等命令)
7、linux 下安装的mysql表名是区分大小写的,如果要不区分大小写,可以采用以下方式
1、拷贝 /usr/share/mysql/my-huge.cnf 到 /etc/my.cnf(如果已有该文件可以直接修改)
命令如下:# cp /usr/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf
2、修改my.cnf 文件
在 [mysqld]下增加
lower_case_table_names=1 #表名全部为小写,避免出现大小写敏感
3、重启mysql
# service mysql restart
8(可选)、为连接MySQL的主机分配权限:
命令如下:
>mysql GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON *.* TO root@xxx.xxx.x.xx identified by '123456'; //xxx.xxx.x.xx是你的IP
9、开机启动MySQL
用root用户登录终端
查看是否已经有MySQL的服务
#chkconfig --list
如果没有MySQL(如果有请忽略这个步骤)
#chkconfig --add mysql
设置开机启动mysql服务
#chkconfig mysql on
10(可选)、更改MySQL默认字符集 (默认字符集和操作系统字符集一样,所以不需要设置)
查看mysql字符集:mysql> show variables like 'character_set_%';
http://czhwin.iteye.com/blog/1855549
