使用VS进行SqlServer数据库架构比较
当数据库表与结构逐渐增多后,开发版本的结构与正式版本的结构可能会出现比较大的变化,如何对它们进行比较呢?我们可以借助VS来达到我们的目的。
我使用的是 VS2015版本。
1:打开VS.
2:打开:工具> Sql Server>新建架构比较。 如下图。
3:说明:左侧部分选择最新的数据库。右侧部分放置旧的数据库。
使用方法:点击选择源,如下图:
1)选择数据库,然后点击选择连接。
2)点击弹窗左下侧的“显示连接属性”,然后将服务器地址、用户名密码填入,然后再选择要比较的数据库。
如下图:
4:点击比较,等几秒钟,就可以查看哪些表被删除、修改、添加了。
