查看MySQL数据库状态信息
查看MySQL数据库状态信息
查看数据库状态有三种方法:
1、使用目录视图(略)
2、使用函数命令(主讲)
3、使用系统存储过程(略)
下面对常用的查看MySQL数据库的函数命令作了详尽的阐述,如果您对查看MySQL数据库方面感兴趣的话,不妨一看。
进入MySQL Command line client下
查看当前使用的数据库:
mysql>select database();
mysql>status;
mysql>show tables;
mysql>show databases;//可以查看有哪些数据库,返回数据库名(databaseName)
mysql>use databaseName; //更换当前使用的数据库
mysql>show tables; //返回当前数据库下的所有表的名称
或者也可以直接用以下命令
mysql>show tables from databaseName;//databaseName可以用show databases得来
mysql查看表结构命令,如下:
desc 表名;
show columns from 表名;
或者
describe 表名;
show create table 表名;
或者
use information_schema
select * from columns where table_name='表名';
查看警告:
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 1
mysql> show warnings;
| Level | Code | Message |
| Warning | 1265 | Data truncated for column 'name' at row 3 |
1 row in set
