sqlite入门基础(一):sqlite3_open,sqlite3_exec,slite3_close
作者:华清远见讲师
打开数据库链接sqlite3_open用法
原型:
int sqlite3_open(
const char *filename, /* Database filename (UTF-8) */
sqlite3 **ppDb /* OUT: SQLite db handle */
用这个函数开始数据库操作。需要传入两个参数,一是数据库文件名,比如:E:/test.db。文件名不需要一定存在,如果此文件不存在,sqlite会自动建立它。如果它存在,就尝试把它当数据库文件来打开。二是sqlite3**,即前面提到的关键数据结构。这个结构底层细节如何,你不要管它。
函数返回值表示操作是否正确,如果是SQLITE_OK则表示操作正常。相关的返回值sqlite定义了一些宏。具体这些宏的含义可以参考sqlite3.h 文件。里面有详细定义(顺便说一下,sqlite3 的代码注释率自称是非常高的,实际上也的确很高。只要你会看英文,sqlite 可以让你学到不少东西)。
关闭数据库链接sqlite3_close用法
原型:
int sqlite3_close(sqlite3 *ppDb);
ppDb为刚才使用sqlite3_open打开的数据库链接
执行sql操作sqlite3_exec用法
原型:
int sqlite3_exec(
sqlite3* ppDb, /* An open database */
const char *sql, /* SQL to be evaluated */
int (*callback)(void*,int,char**,char**), /* Callback function */
void *, /* 1st argument to callback */
char **errmsg /* Error msg written here */
这就是执行一条sql 语句的函数。
第1个参数不再说了,是前面open函数得到的指针。说了是关键数据结构。
第2个参数constchar*sql是一条sql 语句,以 结尾。
第3个参数sqlite3_callback 是回调,当这条语句执行之后,sqlite3会去调用你提供的这个函数。
第4个参数void*是你所提供的指针,你可以传递任何一个指针参数到这里,这个参数最终会传到回调函数里面,如果不需要传递指针给回调函数,可以填NULL。等下我们再看回调函数的写法,以及这个参数的使用。
第5个参数char** errmsg 是错误信息。注意是指针的指针。sqlite3里面有很多固定的错误信息。执行sqlite3_exec 之后,执行失败时可以查阅这个指针(直接cout<
说明:通常,sqlite3_callback 和它后面的void*这两个位置都可以填NULL。填NULL表示你不需要回调。比如你做insert 操作,做delete操作,就没有必要使用回调。而当你做select 时,就要使用回调,因为sqlite3 把数据查出来,得通过回调告诉你查出了什么数据。
exec 的回调
typedef int(*sqlite3_callback)(void*,int,char**,char**);
你的回调函数必须定义成上面这个函数的类型。下面给个简单的例子:
//sqlite3的回调函数
//sqlite 每查到一条记录,就调用一次这个回调
int LoadMyInfo(void* para,intn_column,char** column_value,char** column_name);
//para是你在sqlite3_exec 里传入的void*参数通过para参数,你可以传入一些特殊的指针(比如类指针、结构指针),
//然后在这里面强制转换成对应的类型(这里面是void*类型,必须强制转换成你的类型才可用)。然后操作这些数据
//n_column是这一条记录有多少个字段(即这条记录有多少列)
//char** column_value 是个关键值,查出来的数据都保存在这里,它实际上是个1维数组(不要以为是2维数组),
//每一个元素都是一个char*值,是一个字段内容(用字符串来表示,以 结尾)
//char** column_name 跟column_value是对应的,表示这个字段的字段名称
实例:
#include
using namespace std;
#include "sqlite/sqlite3.h"
int callback(void*,int,char**,char**);
int main()
sqlite3* db;
int nResult = sqlite3_open("test.db",&db);
if (nResult != SQLITE_OK)
cout<<"打开数据库失败:"<
return 0;
else
cout<<"数据库打开成功"<
char* errmsg;
nResult = sqlite3_exec(db,"create table fuck(id integer primary key autoincrement,name varchar(100))",NULL,NULL,&errmsg);
sqlite3_close(db);
cout<
sqlite3_free(errmsg);
return 0;
string strSql;
strSql+="begin;n";
for (int i=0;i<100;i++)
strSql+="insert into fuck values(null,'heh');n";
strSql+="commit;";
//cout<
nResult = sqlite3_exec(db,strSql.c_str(),NULL,NULL,&errmsg);
sqlite3_close(db);
cout<
return 0;
strSql = "select * from fuck";
nResult = sqlite3_exec(db,strSql.c_str(),callback,NULL,&errmsg);
sqlite3_close(db);
cout<
return 0;
sqlite3_close(db);
return 0;
int callback(void* ,int nCount,char** pValue,char** pName)
string s;
for(int i=0;i
s+=pName[i];
s+=":";
s+=pValue[i];
s+="n";
cout<
return 0;
