SQLite文件数据库、内存数据库建立及导入导出
目录(?)[+]
一、初识sqlite
偶然的机会接触到sqlite,不禁惊叹sqlite的体型小巧而功能强大(看来软件也不可貌相哦),Sqlite 是开源的内存数据库(也可以称之为内嵌式数据库),大量无私的程序员为sqlite发展贡献了自己的力量。Sqlite 应用极广,手机、mp3,机顶盒可能存在sqlite身影,Apple的Mac os,linux,或者windows在安装第三方软件时也可以应用sqlite。
Sqlite技术优点:
1. Sqlite轻量级、跨平台的关系型开源内存数据库,使用sqlite只需带上动态库,就可使用sqlite全部功能(动态库Windows下487KB,Linux下347KB);
2. 核心引擎不依赖第三方软件,也不需要安装;
3. 数据库中所有的信息(比如表、视图、触发器、等)都包含在一个文件内。这个文件可以copy到其它目录或其它机器上,也照用不误。如果使用内存方式,可以没有该文件;
4. 除了主流操作系统,SQLite还支持了很多冷门的操作系统。它对很多嵌入式系统(比如Android、Windows Mobile、Symbin、Palm、VxWorks等)也支持;
5. SQLite的API不区分当前操作的数据库是在内存还是在文件(对于存储介质是透明的);
等等;
缺点:
1. 并发访问的锁机制
SQLite在并发(包括多进程和多线程)读写方面的性能不太理想。数据库可能会被写操作独占,从而导致其它读写操作阻塞或出错;2. SQL标准支持不全
如不支持外键约束;
看来还是优点多于缺点!呵呵!
二、sqlite体系机构
sqlite模块将 查询过程分为几个不连续的任务,在结构栈的顶部编译查询语句,中不执行,在底部处理操作系统的存储和接口。
图1-2SQLite的体系结构
(注:结构图转载于《SQLite权威指南》)
三、sqlite文件数据库、内存数据库建立及导入导出
sqlite官网(www.sqlite.org)同时提供已编译版本和源程序。同时适用于Windows和linux。
经过前面sqlite热身之后,赶紧转入正题,干点正事!(*^__^*)
3.1 文件数据库、内存数据库的建立 3.1.1文件数据库的建立
Windows:
1) 下载sqlite最新版本sqlite3.exe;
2) dos进入到执行程序目录下;
3) 输入 sqlite3 d:test.db(如果后面执行路径存在test.db 则打开数据库;如果执行路径下不存在test.db则新建test.db);
Linux:
1) 下载sqlite最新版本sqlite3;
2) Shell进入到可知性程序目录下;
3) 输入sqlite3 /home/test.db(如果后面执行路径存在test.db 则打开数据库;如果执行路径下不存在test.db则新建test.db);
至此则打开或者新建一个文件数据库库;
3.1.2 内存数据库的建立
[cpp] view plaincopyprint? C代码示例: sqlite3 *db; rc = sqlite3_open(":memory:",&db); // 内存中创建一个数据库 3.2 文件数据库、内存数据库的导入导出 C代码示例: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //参数说明: //pInMemory: 指向内存数据库指针 //zFilename: 指向文件数据库目录的字符串指针 //isSave 0: 从文件数据库载入到内存数据库 1:从内存数据库备份到文件数据库 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int loadOrSaveDb(sqlite3 *pInMemeory, const char *zFilename, int isSave) { int rc; sqlite3 *pFile; sqlite3_backup *pBackup; sqlite3 *pTo; sqlite3 *pFrom; rc = sqlite3_open(zFilename, &pFile); if(rc == SQLITE_OK) { pFrom = (isSave?pInMemeory:pFile); pTo = (isSave?pFile:pInMemeory); pBackup = sqlite3_backup_init(pTo,"main",pFrom,"main"); if(pBackup) { (void)sqlite3_backup_step(pBackup,-1); (void)sqlite3_backup_finish(pBackup); } rc = sqlite3_errcode(pTo); } (void)sqlite3_close(pFile); return rc; }
调用实例:
[cpp] view plaincopyprint? int ret = 0; char *filename = “d:\test.db”; sqlite3 *memoryDb; ret = sqlite3_open(“memory:”, &memoryDb); ret = loadOrSaveDb(memoryDb, filename, 0) //文件数据库导入到内存数据库
3.3 文件数据库命令格式的导入导出
3.3.1 文件数据库命令格式数据导出、备份
方法一:(sqlite数据库内部)
Sqlite>.output d:test.sql
Sqlite>.dump
Sqlite>.output stdout
方法二:(dos命令行)
sqlite3 525.db .dump>haha.sql
3.3.2文件数据库命令格式数据导入sqlite>.read file.sql
今天暂且到这了,to be continue……
