当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 1。安装光盘上自带的httpd-2.2.3-5.i386.rpm这个包,是apache,如果安装过程中提示需要什么其他的包,看提示装上。如下rpm -ivh apr-0.9.4-24.9.i386.
如下
rpm -ivh apr-0.9.4-24.9.i386.rpm
rpm -ivh postgresql-libs-7.4.17-1.RHEL4.1.i386.rpm
rpm -ivh apr-util-0.9.4-21.i386.rpm
rpm -ivhh httpd-suexec-2.0.52-38.ent.i386.rpm  httpd-2.0.52-38.ent.i386.rpm
2。接着安装光盘自带的php-5.1.6-3.i386.rpm这个包,会提示需要其他的包,装。
rpm -ivh libidn-0.5.6-1.i386.rpm
rpm -ivh curl-7.12.1-11.el4.i386.rpm
rpm -ivh php-4.3.9-3.22.9.i386.rpm php-pear-4.3.9-3.22.9.i386.rpm
3。用vi编辑/etc/httpd/conf/httpd.conf这个文件,在其中添加
LoadModule php4_module /usr/lib/httpd/modules/libphp4.so 这是添加一个模块信息到apache里头去,是apache能支持php,并添加
AddType application/x-httpd-php .php 这是为了使apache能够支持以.php结尾的文件,也就是支持php
并修改ServerName这一项,把前面的#去掉,然后名字写你的IP,(如果只是单机的话,127.0.0.1)
4。编辑测试文件test.php,存放于/var/www/html下,内容如下;
<?php
phpinfo()
这是为了测试php是否安装成功的。
5。启动apache服务:
service httpd start
6。打开firefox,在地址栏输入127.0.0.1/test.php,回车,你会看到php的相关信息,证明apache和php都基本装好了, 但只是基本,其他的功能就看各位自己了。要注意,此时,mysql还没有装上,php信息里面没有mysql的信息,接着,开始安装mysql
7。安装mysql-5.0.22-2.1.i386.rpm这个包,一样,提示差什么,装,然后修改/etc/php.ini 文件,查找mysql这一段信息,修改己个属性:
mysql.default_port= 把这个修改为3306,这是mysql使用什么端口的选项
mysql.default_host= 最好改为localhost,
mysql.default_user= 一般写root
mysql.default_password= 填写个密码
如下
rpm -ivh perl-DBI-1.40-8.i386.rpm
rpm -ivh mysql-4.1.20-2.RHEL4.1.0.1.i386.rpm
配置php.ini
8。安装mysql-server-5.0.22-2.1.i386.rpm这个包,这个包是让mysql成为一个服务的,我觉得很好使,不装会出很多麻烦。 启动mysql可以用 sevice mysqld start
如下
rpm -ivh perl-DBD-MySQL-2.9004-3.1.i386.rpm
rpm -ivh mysql-server-4.1.20-2.RHEL4.1.0.1.i386.rpm
9。yum install php-mysql,
如下
rpm -ivh php-mysql-4.3.9-3.22.9.i386.rpm
之后打开/etc/php.ini,加入下面两行
extension=mysql.so
extension=mysqli.so
然后重新启动apache
service httpd restart
10。至此,大功告成,编辑mysqltest.php文件,内容如下:
<?php
$link=mysql_connect('localhost','root','');
if ($link) echo "yes";
else echo "no";
mysql_close();
放到/var/www/html下,在firefox下输入127.0.0.1/mysqltest.php,会看到yes出现,说明mysql也装好 了,这个时候,再输入127.0.0.1/test.php,会发现,信息中多了mysql的一部分,说明apache+php+mysql安装成功~!
