使用windows服务+SQL存储过程实现某项信息定时自动发送邮件
项目需求:
每日凌晨3点前总结昨天的某项数据,自动发送邮件到指定的邮箱。
实现方法(大致流程):
1、数据总结使用MsSql的存储过程来实现,结合MsSql的自动代理作业,定时凌晨导出数据到某个目录。
2、windows服务定时查询导出的目录里是否有新文件,有新文件则执行发送邮件流程。
代码:
1、Windows服务上报数据的代码(定时器要用System.Timers.Timer,发送邮件的类请自行百度):
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Linq; using System.ServiceProcess; using System.Text; using System.IO; namespace SendEmail { public partial class AutoSendEmail : ServiceBase { public AutoSendEmail() { InitializeComponent(); base.AutoLog = true; // 记录windows事件日志 base.ServiceName = "自动发送邮件"; } protected override void OnStart(string[] args) { timer1.Start(); base.EventLog.WriteEntry("服务器已启动", EventLogEntryType.Information); } protected override void OnStop() { timer1.Stop(); base.EventLog.WriteEntry("服务器已停止", EventLogEntryType.Information); } private void timer1_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) { Mail mail = new Mail(); mail.Logs(DateTime.Now.ToString() + "定时器已激活"); string file = "H:\Web\Data\" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd")+".txt"; string fileModel = @"导入代金券(新版) 带*号的为必填项 开始日期:格式要求:YYYY-MM-DD,需要在方案的开始和结束日期之间; 结束日期:格式要求:YYYY-MM-DD,需要在方案的开始和结束日期之间; /********/"; if (File.Exists(file)) { File.WriteAllText(file, fileModel + Environment.NewLine + File.ReadAllText(file, Encoding.GetEncoding("GB2312")), Encoding.GetEncoding("GB2312")); mail.AddTo("1111111@qq.com"); // 收件人 mail.AddCC("2222222@qq.com"); // 抄送人 mail.Subject = "信息自动上报"; mail.Content = "信息自动上报,数据详情请查看附件。"; mail.AddAttchment(file); // 附件 mail.Send(); mail.Logs(DateTime.Now.ToString() + "定时器已执行完发送流程"); FileInfo f = new FileInfo(file); f.MoveTo("H:\Web\Data\" + f.Name + "_send" + f.Extension); //发送成功后把记录文件改名字,防止多次重复发送(方法之一) } else { mail.Logs(DateTime.Now.ToString() + "没有检测到需要发送邮件的数据"); } } } }
2、MsSql定时导出的存储过程
ALTER PROCEDURE [dbo].[ExportToExcel] AS BEGIN SET NOCOUNT ON; EXEC sp_configure 'show advanced options',1 reconfigure EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1 reconfigure DECLARE @D VARCHAR(2000) SET @D='bcp "select ''序列号(*)'',''密码(*)'',''券面金额(*)'',''开始日期(*)'',''结束日期(*)'' UNION ALL select [CardNum],[CardPwd],CONVERT(VARCHAR(2),[CardPrice]) AS ''CardPrice'',CONVERT(varchar(100),[CardStartDay],23) AS ''CardStartDay'',CONVERT(varchar(100),[CardEndDay],23) AS ''CardEndDay'' from SMS..CardInfo where CardIsActive=1 AND CardActiveDate BETWEEN CONVERT(varchar(100),GETDATE()-1,23)+'' 00:00:00'' AND CONVERT(varchar(100),GETDATE()-1,23)+'' 23:59:59''" queryout H://Web//Data//'+CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23)+'.txt -t "," -c -U登录名 -P登录密码' exec master..xp_cmdshell @D; EXEC sp_configure 'show advanced options',1 reconfigure EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',0--完成后记得关闭'xp_cmdshell' reconfigure END
3、在MsSql的SQL Server代理中新建一个定时作业,定时执行这个存储过程。
