当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]大家好,好久没有更新博客了,最近由于身体不适让大家久等了,好了,直接进入主题~Android 提供了三种数据存储方式,第一种是文件存储;第二种是SharedPreferences 存储;第三种就是数据
Android 提供了三种数据存储方式,第一种是文件存储;第二种是SharedPreferences 存储;第三种就是数据库SQLiteDatabase 存储。
文件存储我就不用多说了,而SharedPreferences 可以存取简单的数据(int,double,float.etc),它经常用于数据缓存,因为它读取存储简单。详细可以参见本系列。Android 高手进阶教程(七)之----Android 中Preferences的使用!
今天我们将讲一下SQLiteDatabase 的使用。 而掌握SqliteDatabase ,将会我们接下来掌握ContentProvider 打下良好的基石。
为了让大家更好的掌握,我们手把手完成该节的Demo 。
第一步:新建一个Android工程,命名为SQLiteDatabaseDemo.
第二步:创建一个新的类BooksDB.java 这个类要继承于android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper抽象类,我们要实现其中两个方法:onCreate(),onUpdate.具体代码如下:
[java] view plaincopy package com.android.tutor;   import android.content.ContentValues;   import android.content.Context;   import android.database.Cursor;   import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;   import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;   public class BooksDB extends SQLiteOpenHelper {         private final static String DATABASE_NAME = "BOOKS.db";         private final static int DATABASE_VERSION = 1;         private final static String TABLE_NAME = "books_table";         public final static String BOOK_ID = "book_id";         public final static String BOOK_NAME = "book_name";         public final static String BOOK_AUTHOR = "book_author";                  public BooksDB(Context context) {           // TODO Auto-generated constructor stub             super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);       }       //创建table       @Override      public void onCreate(SQLiteDatabase db) {             String sql = "CREATE TABLE " + TABLE_NAME + " (" + BOOK_ID               + " INTEGER primary key autoincrement, " + BOOK_NAME + " text, "+  BOOK_AUTHOR +" text);";             db.execSQL(sql);       }       @Override      public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {           String sql = "DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME;           db.execSQL(sql);           onCreate(db);       }              public Cursor select() {           SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();           Cursor cursor = db                   .query(TABLE_NAME, null, null, null, null, null, null);           return cursor;       }       //增加操作        public long insert(String bookname,String author)         {           SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();           /* ContentValues */          ContentValues cv = new ContentValues();           cv.put(BOOK_NAME, bookname);           cv.put(BOOK_AUTHOR, author);           long row = db.insert(TABLE_NAME, null, cv);           return row;         }        //删除操作         public void delete(int id)         {           SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();           String where = BOOK_ID + " = ?";           String[] whereValue ={ Integer.toString(id) };           db.delete(TABLE_NAME, where, whereValue);         }         //修改操作         public void update(int id, String bookname,String author)         {           SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();           String where = BOOK_ID + " = ?";           String[] whereValue = { Integer.toString(id) };                    ContentValues cv = new ContentValues();           cv.put(BOOK_NAME, bookname);           cv.put(BOOK_AUTHOR, author);           db.update(TABLE_NAME, cv, where, whereValue);         }   }
第三步:修改main.xml布局如下,由两个EditText和一个ListView组成,代码如下:
[c-sharp] view plaincopy
