当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在视图上创建索引需要三个条件:一、视图必须绑定到架构。要做到这点,在 CREATE VIEW 语句中,必须加上 WITH SCHEMABINDING,如果是使用企业管理器,则在设计界面的空白处点击右键
在视图上创建索引需要三个条件:
一、视图必须绑定到架构。
要做到这点,在 CREATE VIEW 语句中,必须加上 WITH SCHEMABINDING,如果是使用企业管理器,则在设计界面的空白处点击右键,属性,选中“绑定到架构”。
二、索引必须是唯一索引。
要做到这点,在 CREATE INDEX 中必须指定 UNIQUE。
三、索引必须是聚集索引。
要做到这点,在 CREATE INDEX 中必须指定 CLUSTERED。
例:
CREATE VIEW viewFoo WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT id...
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX index_viewFoo ON viewFoo(id)
【视图的要求】
在视图上创建聚集索引之前,该视图必须满足下列要求:
1、当执行 CREATE VIEW 语句时,ANSI_NULLS 和 QUOTED_IDENTIFIER 选项必须设置为 ON。OBJECTPROPERTY 函数通过 ExecIsAnsiNullsOn 或 ExecIsQuotedIdentOn 属性为视图报告此信息。
2、为执行所有 CREATE TABLE 语句以创建视图引用的表,ANSI_NULLS 选项必须设置为 ON。
3、视图不能引用任何其它视图,只能引用基表。
4、视图引用的所有基表必须与视图位于同一个数据库中,并且所有者也与视图相同。
5、必须使用 SCHEMABINDING 选项创建视图。SCHEMABINDING 将视图绑定到基础基表的架构。
6、必须已使用 SCHEMABINDING 选项创建了视图中引用的用户定义的函数。
7、表和用户定义的函数必须由 2 部分的名称引用。不允许使用 1 部分、3 部分和 4 部分的名称。
8、视图中的表达式所引用的所有函数必须是确定性的。OBJECTPROPERTY 函数的 IsDeterministic 属性报告用户定义的函数是否是确定性的。有关更多信息,请参见确定性函数和非确定性函数。
9、视图中的 SELECT 语句不能包含下列 Transact-SQL 语法元素:选择列表不能使用 * 或 table_name.* 语法指定列。必须显式给出列名。
10、不能在多个视图列中指定用作简单表达式的表的列名。如果对列的所有(或只有一个例外)引用是复杂表达式的一部分或是函数的一个参数,则可多次引用该列。例如,下列选择列表是非法的:
SELECT ColumnA, ColumnB, ColumnA
11、执行 CREATE INDEX 语句的用户必须是视图的所有者。
12、当执行 CREATE INDEX 语句时,下列 SET 选项必须设置为 ON:
ANSI_NULLS
ANSI_PADDING
ANSI_WARNINGS
ARITHABORT
CONCAT_NULL_YIELDS_NULL
QUOTED_IDENTIFIERS
13、必须将选项 NUMERIC_ROUNDABORT 选项设置为 OFF。
14、视图不能包含 text、ntext 或 image 列,即使在 CREATE INDEX 语句中没有引用它们。
15、如果视图定义中的 SELECT 语句指定了一个 GROUP BY 子句,则唯一聚集索引的键只能引用在 GROUP BY 子句中指定的列。
【SQLServer中使用索引视图】
在SQL Server中,视图是一个保存的T-SQL查询。视图定义由SQL Server保存,以便它能够用作一个虚拟表来简化查询,并给基表增加另一层安全。但是,它并不占用数据库的任何空间。实际上,在你查询它之前,视图并不做任何事情。
索引视图
在SQL Server 2000和2005中,你能够给视图增加索引。但是,如果视图只是一个保存在数据库中的查询定义,在运行前没有自己的数据,你如何给那个定义建立一个索引呢?嗯,这比较麻烦。
索引视图是一个已被物化或保存在数据库中的视图。当基本表更新时,给视图建立的索引由数据库引擎保存和更新。当你的结果集返回许多行并且需要求总数时,索引视图十分有用。这是因为数据库引擎必须在基表数据更新时维持视图索引,这可能会降低事务的性能。
要给一个视图建立一个索引,视图定义必须遵守某组条件和会话设置,同时要求把基表和视图定义联系起来。如果你确定你的视图满足这些标准,你给视图建立的第一个索引必须是一个唯一的聚集索引。建立的第一个视图必须在一组栏上,并且被聚集,以便索引被物化。
列表A说明如何建立一个索引视图。其中的脚本将建立SalesHistory表,并给它加载数据。
下面的代码将建立一个视图来概括表中的数据:
CREATE VIEW vw_salesbyproduct AS SELECT Product, COUNT_BIG(*) as ProductCount, SuM(SalePrice) as TotalSales FROMdbo.SalesHistory GROUP BY Product
由于它只是一个T-SQL查询定义,建立这个视图不用多少时间。建立好视图后,你就可以像对一个表一样对它进行查询。
SELECT Product, TotalSales, ProductCount FROM vw_SalesByProduct WHERE product = 'Computer'
如果你在SQL Server Management Studio或Query Analyzer中设置选项来查看查询的“执行计划”(Execution Plan),你会注意到上面的查询使用一个表扫描来找出Computer产品的总计结果。表扫描一般用于数据没有索引的情况下,它对整个结果集进行扫描以 找出需要的结果。
进行一些简单的改变,你就能够修改视图,以便你可以给它增加一个索引,从而改善搜索性能。首先,你必须设定下面的会话设置:
SET ANSI_NULLS ON GO SET ANSI_PADDING ON GO SET ANSI_WARNINGS ON GO SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ONGO GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF GO --现在你可以建立自己的视图。为使事情更加简单,我建立一个崭新的视图。 CREATE VIEW dbo.vw_SalesByProduct_Indexed WITH SCHEMABINDING AS SELECT Product, COUNT_BIG(*) AS ProductCount, SUM(ISNULL(SalePrice,0)) AS TotalSales FROM dbo.SalesHistory GROUP BY Product GO --下面的脚本给我们的视图建立索引: CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX idx_SalesView ON vw_SalesByProduct_Indexed(Product) --为表明已经给视图建立一个索引,并且它确实占用数据库的空间,运行下面的脚本查明聚集索引有多少行以及视图占用多少空间。 EXECUTE sp_spaceused 'vw_SalesByProduct_Indexed' --下面的SELECT语句和以前的语句相同,只是这次它执行一个聚集索引搜索,这个过程完成得非常快。 SELECT Product, TotalSales, ProductCount FROM vw_SalesByProduct_Indexed WHERE Product = 'Computer'
不要忘记性能测试
索引视图如果使用得当,它会十分有用,因为它们能够显著地提高查询的性能。但是,由于聚集索引增加的性能,数据库引擎必须在视图基表的所有事务过程 中维持那个索引。因为这个交换,建立一个索引视图可能对系统有益,也可能给系统造成伤害。确定这样做是有益还是有害的最佳方法就是进行全面的性能测试。
