当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]linux sqlite3 安装编译问题解决初学linux,昨天看了一下linux 开源飞信项目,发现用户的个人信息及好友的信息均存于本地小型数据库sqlite里,登陆时检测用户信息是否改变如果改变则
初学linux,昨天看了一下linux 开源飞信项目,发现用户的个人信息及好友的信息均存于本地小型数据库sqlite里,登陆时检测用户信息是否改变如果改变则更新本地数据库。
下面介绍我在sqlite使用时所遇到的问题的解决与思考
1、sqlite是一开源项目,登录官方网站,下载源码后,按照一般项目流程,解压,配置,编译,安装,测试
tar -zxvf 压缩包 解压源码包
. Configure    配置环境
make    编译sqlite源码
make install 安装sqlite
./sqlite3 运行sqlite
2、上面只是源码编译安装过程,我们怎么使用呢?方法有二如下:
一、上述源码编译安装后会产生两个文件 sqlite3.c sqlite3.h
如果我们要在自己的文件mySqli.c 引用数据库?
gcc -o mySqli -g mySqli.c sqlite3.c -lpthread -ldl
其中-lpthread -ldl 是连接时导入pthread多线程库、dl操纵动态链接库方法存在与其中
注:sqlite3使用了多线程库pthread,链接时需要导入的
二、上述源码编译安装后会在/usr/local/lib 产生相应.so与.a两个文件
这时我们只需gcc -o mySqli -g mySqli.c -lsqlite3 #动态链接至so文件
或者gcc -o mySqli -g mySqli.c -lsqlite3 -static #静态连接至a文件
所以-static的文件比较大,so文件只在程序链接时才加载,这些就不说了,和windows下一样
其中sqlite3.c文件为sqlite源文件的集合,所以只编译它即是编译整个工程
最后,可以直接使用库函数了
二、交叉编译 (以下全是在redhat中,用root 用户操作)
1、下载SQLite-3.5.8.tar.gz
2、在root 的.bash_profile中加入以下环境变量以方便操作
PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
3、解压SQLite-3.5.8.tar.gz 到任意目录(比如:/test/SQLite-3.5.8)
# tar zxvf SQLite-3.5.8.tar.gz
4、 检查交叉编译器arm-linux-gcc是否是/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc
#which arm-linux-gc
5、运行配置文件
在开发板上不需要使用 tcl,使用--disable-tcl参数,--prefix可以随意指定,只要方便使用。
# ./configure --host=arm-linux --prefix=/home/SQLite-3.5.8/build/_install --disable-tcl
如果一切顺利,会根据系统环境生成Makefile。
6、编译
# make && make install
如果通过会在/home/SQLite-3.5.8/build/_install路径中生成三个目录:
bin 内有可执行文件SQLite3 ,可以放在开发板上运行
include 内有SQLite3.h与SQLite3ext.h两个头文件,是我们要得到的文件
lib   内有libSQLite3.a静态库文件和libSQLite3.so.0.8.6动态库文件,也是我们需要的文件
7、剥离调试信息
# cd /home/SQLite-3.5.8/build/_install/lib
# file libSQLite3.so.0.8.6
libSQLite3.so.0.8.6: ELF 32-bit LSB shared object, arm, version 1 (arm), not stripped
此时生成的SQLite库文件是还未strip过的,可以使用命令“file libSQLite3.so.0.8.6”查看文件信息。用strip处理过后,将去掉其中的调试信息,执行文件大小也将小很多。
# arm-linux-strip libSQLite3.so.0.8.6
8、上面已经生成了我们需要的头与库,建立一个测试程序,命名为test.c,内容如下:
QUOTE:
#include
#include
9、编译test.c文件
#arm-linux-gcc –I /home/SQLite-3.5.8/build/_install/include –L /home/SQLite-3.5.8/build/_install/lib -o test test.c -lSQLite3
三、在开发板上使用SQLite
1、将在Redhat上交叉编译的/home/SQLite-3.5.8/build/_install目录拷到开发板中
我是用minicom直接拷贝,方法是在minicomk 中按:︿A S(ctrl+A 放开后再按S,一下空格是选择,两下空格是进入),这方便可先将目录打包:
#cd /home/SQLite-3.5.8/build/
#tar cvf SQLite3.tar _install
通过minicom把SQLite3.tar 拷到开发板解包。
[/mnt/yaffs]tar xvf SQLite3.tar
把/mnt/yaffs/_install 目录改名为/mnt/yaffs/SQLite3.5.8,这个目录中应该有bin、lib、include三个目录及以下的文件。
2、设置环境变量
[/mnt/yaffs/SQLite3.5.8]export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/yaffs/SQLite3.5.8/lib:$LD_LIBRARY_PATH
[/mnt/yaffs/SQLite3.5.8]export PATH=/mnt/yaffs/SQLite3.5.8/bin/:$PATH
建议写一个export.sh
[/mnt/yaffs/SQLite3.5.8]cat >export.sh
#!/bin/sh
^C(ctrl+C)结束文件
再执行export.sh输出环境变量
[/mnt/yaffs/SQLite3.5.8]. ./export.sh(.空格 +./export.sh)
这时可以就可以在开发板上运行SQLite3了
[/mnt/yaffs/SQLite3.5.8]SQLite3
SQLite version 3.5.8
Enter ".help" for instuctions
SQLite>
用.exit退出SQLite3。
3、运行测试程序
将test通过minicom传到开发板,比如:/mnt/yaffs
再将/mnt/yaffs/SQLite3.5.8/lib下的三个库连接到/lib中,由于我的开发板/lib中空间太少,做如下软件连接:
[/lib]ln -s /mnt/yaffs/SQLite3.5.8/lib/libSQLite3.so libSQLite3.so
[/lib]ln -s /mnt/yaffs/SQLite3.5.8/lib/libSQLite3.so.0 libSQLite3.so.0
[/lib]ln -s /mnt/yaffs/SQLite3.5.8/lib/libSQLite3.so.0.8.6 libSQLite3.so.0.8.6
至此test程序已经可以在开发板中运行。
[/mnt/yaffs]./test
Usage: test DATABASE SQL-STATEMENT
[/mnt/yaffs]
