PHP数据库连接池SQL Relay安装使用
SQL Relay按照其官网http://sqlrelay.sourceforge.net/index.html上所说是:A powerful database connection management solution.
翻译为中文也就是说SQL Relay是一个开源的数据库池连接代理服务器。
目前SQL Relay支持的数据库很多:
SQL Relay supports Oracle, MySQL, PostgreSQL, SAP/Sybase, IBM DB2, Informix, Firebird and SQLite databases directly, using the native client API's for those databases.
Support is provided for Microsoft SQL Server via the FreeTDS API.
支持的API也是非常丰富的
Guides: C++, C, C#, Perl, PHP, Python, Ruby, Java, TCL, Erlang, node.js
References: C++, C, C#, Perl, PHP, Python, Ruby, Java, TCL, node.js,
本人讲述怎么在Linux+PHP+FreeDTS环境使用连接池,其实PHP->SQL Relay->FreeDTS->数据库 这样的架构。
下面说安装使用
1.先安装rudiments
建议尽量安装新版,旧版可能会报错需要解决。
# wget http://sourceforge.net/projects/rudiments/files/rudiments/0.28.2/rudiments-0.28.2.tar.gz/download
# tar xvzf rudiments-0.54.tar.gz
# cd rudiments-0.54
# ./configure --prefix=/usr/local/rudiments
# make && make install
2.再安装sqlrelay
# wget https://sourceforge.net/projects/sqlrelay/files/sqlrelay/0.64/sqlrelay-0.64.tar.gz/download
# tar vxzf sqlrelay-0.64.tar.gz
# cd sqlrelay-0.64
# ./configure --prefix=/usr/local/sqlrelay --with-rudiments-prefix=/usr/local/rudiments --with-freetds-prefix=/usr/local/freetds --with-php-prefix=/usr/local/php
3.修改php配置文件
# vim /usr/local/php/lib/php.ini
增加扩展
extension ="sql_relay.so"
注意:需要确认phpinfo
4.修改freeDTS配置
关于freeDTS的安装参考此文:http://blog.csdn.net/unix21/article/details/47449901
修改FreeTDS的配置文件freetds.conf
# vim /usr/local/freetds/etc/freetds.conf
加入以下内容
[msdetest] host = 192.168.1.1 port =1433 tds version = 7.0 client charset = UTF-8
不然会中文乱码,需要对应的编码类型GB2312等等。
5.修改SQL Relay的配置文件
# cd /usr/local/sqlrelay/etc/
# cp sqlrelay.conf.example sqlrelay.conf
# vim sqlrelay.conf
整个配置非常好理解
6.启动SQL Replay
# export PATH=$PATH:/usr/local/sqlrelay/bin
启动:
# sqlr-start -id msde
上图是成功启动,如果配置错误会提示数据库连不上之类的。
SQL工具
# sqlrsh -id msde
7.php使用连接池
<?php $con=sqlrcon_alloc("msdetest",9001,"/tmp/msdetest.socket","admin","admin",0,1); $cur=sqlrcur_alloc($con); sqlrcur_sendQuery($cur,"SELECT top 10 * FROM test order by id desc"); for ($row=0; $row<sqlrcur_rowCount($cur); $row++) { for ($col=0; $col
前端网页从连接池取出数据
SQL Relay的PHP函数API
http://sqlrelay.sourceforge.net/sqlrelay/programming/php.html
使用了连接池之后从数据库那边可以看出连接池是保持连接的,我们设定的最小连接池是10个。
