当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]实现做批量打包之后,区分版本就不用靠在代码里写常量的方法来实现了,可以通过渠道名称来区分版本并以此作为参数上传给服务器批量开发就不讲了,一般搜搜都有一般获取渠道名称的通用方法: /**      *
批量开发就不讲了,一般搜搜都有
一般获取渠道名称的通用方法:
     * 获取application中指定的meta-data
     * @return 如果没有获取成功(没有对应值,或者异常),则返回值为空
    public static String getAppMetaData(Context ctx, String key) {
        if (ctx == null || TextUtils.isEmpty(key)) {
            return null;
        String resultData = null;
        try {
            PackageManager packageManager = ctx.getPackageManager();
            if (packageManager != null) {
                ApplicationInfo applicationInfo = packageManager.getApplicationInfo(ctx.getPackageName(), PackageManager.GET_META_DATA);
                if (applicationInfo != null) {
                    if (applicationInfo.metaData != null) {
                        resultData = applicationInfo.metaData.getString(key);
        } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        return resultData;
这里要补充说明3点:
1.从上面的代码里可以看到,获取信息是从applicationinfo里面获取的,所以批量开发要写的meta-data是要写到manifest的application里面的
2.获取渠道名称需要的参数key,是meta-data里的name
3.也是很重要的一点,一般批量打包里需要在buildtypes里定义打出来的包的命名规范,这是网上找的一种方法:
// 自定义输出配置
applicationVariants.all { variant ->variant.outputs.each { output ->def outputFile = output.outputFile
        if (outputFile != null && outputFile.name.endsWith('.apk')) {
            // 输出apk名称为haibao_v1.0_wandoujia.apk
            def fileName = "haibao_v${defaultConfig.versionName}_${variant.productFlavors[0].name}.apk"
            output.outputFile = new File(outputFile.parent, fileName)
但是我测出来结果,用这种方法单独打的渠道包的安装包大小正常,可以安装,但是批量打包出来的APK体积要小一些,并且安装失败
由于具体原因暂时找不到,我使用了另外一种方法:
//系统默认命名,release是签名版本,release-unsigned是未签名版本
signingConfig signingConfigs.release
这种方法批量打包打的渠道包的APK大小正常,可以安装
贴一下buildtypes的完整代码
buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.txt'
//            // 自定义输出配置
//            applicationVariants.all { variant ->
//                variant.outputs.each { output ->
//                    def outputFile = output.outputFile
//                    if (outputFile != null && outputFile.name.endsWith('.apk')) {
//                        // 输出apk名称为haibao_v1.0_wandoujia.apk
//                        def fileName = "haibao_v${defaultConfig.versionName}_${variant.productFlavors[0].name}.apk"
//                        output.outputFile = new File(outputFile.parent, fileName)
