Eclipse如何解决启动慢?
加快启动速度
1.在eclipse启动的时候,它总是会搜索让其运行的jre,往往就是这个搜索过程让eclipse启动变慢了。(没设置时,等2-3s出现进度条,设置后直接出现进度条)
只要在eclipse.ini中加入-vm的参数就可以了
2.取消所有启动时要激活的插件(在用时激活也一样)和其它的相关的在启动时执行的操作。
3.关闭自动更新
减少jvm内存回收引起的eclipse卡的问题
这个主要是jvm在client模式,进行内存回收时,会停下所有的其它工作,带回收完毕才去执行其它任务,在这期间eclipse就卡住了。所以适当的增加jvm申请的内存大小来减少其回收的次数甚至不回收,就会是卡的现象有明显改善。
主要通过以下的几个jvm参数来设置堆内存的:
-Xmx512m 最大总堆内存,一般设置为物理内存的1/4 -Xms512m 初始总堆内存,一般将它设置的和最大堆内存一样大,这样就不需要根据当前堆使用情况而调整堆的大小了 -Xmn192m 年轻带堆内存,sun官方推荐为整个堆的3/8 堆内存的组成 总堆内存 = 年轻带堆内存 + 年老带堆内存 + 持久带堆内存 年轻带堆内存 对象刚创建出来时放在这里 年老带堆内存 对象在被真正会回收之前会先放在这里 持久带堆内存 class文件,元数据等放在这里 -XX:PermSize=128m 持久带堆的初始大小 -XX:MaxPermSize=128m 持久带堆的最大大小,eclipse默认为256m。如果要编译jdk这种,一定要把这个设的很大,因为它的类太多了。
我的配置(2g内存的笔记本):
还有其它的相关参数可以看看下面的参考材料,很有启发的:
-XX:+UseParallelGC 使用并发内存回收
-XX:+DisableExplicitGC 禁用System.gc()的显示内存回收
eclipse相关设置来来减少卡的现象
1.关闭自动构建。在启用时,每保存一下,eclipse就会自动为我们构建整个项目,这样对于大的项目来说,每次保存时都会造成很卡。其实自动构建完全没有必要,只要保证在运行前构建一次就ok了,eclipse也会在运行前自动为我们构建,所以关闭是最明智的选择。
2.关闭拼写检查设置
eclipse自带的help contents(搜索"Running Eclipse"可以找到启动相关的配置)
eclipse设置
eclipse的使用,在其help文件中都有详细的介绍如何使用的,一般可以去那边找。
代码折叠设置
快捷键设置
编译器错误、警告设置
本地历史设置
代码格式化设置
库设置
文本编辑器设置
让eclipse能启动多个实例
工作空间设置
xml编辑器设置
外观设置
代码格式化风格设置
鼠标over代码等时的提示设置
代码提示设置
创建新文件时生成文件的模版设置
junit launcher设置。在开发android时,如果用eclipse内置的launcher是不行的,必须用android提供的。
eclipse使用
文件比较
Eclipse列编辑模式
Search功能(还有一个是Find/Replace)
一个文件打开多次,这样在你写代码时,需要参考文件的不同部分时,就不需要滚上滚下了
提取公共代码到私有的公共方法
eclipse debug使用部分
debug的variable界面显示初等变量的十六进制、ascii等形式
eclipse常见问题及解决
Eclipse 3.7 Indigo在Win7和Vista下面,文本编辑器字体不能改成CourierNew!!!
直接编辑
org.eclipse.jface_3.7.0.I20110522-1430.jarorgeclipsejfaceresourcejfacefonts_windows7.properties
用XP里面的字体替换一下,重启Eclipse搞定。
修改完后,进入解压目录
>e:
>cd org.eclipse.jface_3.7.0.I20110522-1430
然后打包所有的文件
jar -cfm org.eclipse.jface_3.7.0.I20110522-1430.jar "META-INF/MANIFEST.MF" "org/" "META-INF/" .api_description about.html plugin.properties
最后将该jar文件覆盖原来的,重启eclipse就ok了。(在最后有做好的jar文件下载)
Error notifying a preference change listener
遇到该错误,说明eclipse的cdt插件太旧了,只要把plugin下的cdt相关的插件删除就可以解决这个问题。
启动Eclipse,提示“ Failed to create the Java Virtual Machine”
可能是eclipse的配置文件eclipse/eclipse.ini
-Xms512m
-Xmx512m
中这两个参数设的过大了,设置一个小一点的值,比如256
