Semtech甘泉:为什么LoRa更适合智慧城市
12月20日,主办的AIoT+智慧城市峰会在深圳举行,Semtech市场战略总监甘泉在峰会上分享了LoRa技术在智慧城市中部署的优势以及目前LoRa在智慧城市发展中的作用。甘泉指出,Lora的市场增长非常快,全球每年增长在50%左右,中国会更高。LoRa在智慧城市领域的应用包括能源管理、智慧建筑、智慧生产、智慧农业等方面。
LoRa为什么适合智慧城市?
甘泉首先表示:“IoT最重要的是要有更多的连接,把数据成功调取出来,让用户在连接的控制和使用中得到更好体验,最好的方法是使用低功耗的LoRa技术。”LoRa是低功耗广域网的一种,源于Long Range这两个单词。如何理解LoRa的超远距离?甘泉指出,目前已经有卫星搭载了LoRa技术,卫星围绕地球运行,离地球600-1600公里,地球上的设备就可以与卫星进行数据传输。不过LoRa不能传输视频一类的数据流,只能传输一些简单的数据,比如控制开关灯或者亮度。
Semtech市场战略总监甘泉
除了超远距离,LoRa是远距离通讯中功耗最低的通信技术,并且只需要一个网关就可以管理非常多的设备,这也从一方面降低了LoRa的部署成本。另据介绍,如果要架设一个NB-IoT的基站成本大概是十几万,并且覆盖的范围比LoRa短。LoRa基站成本则只需要几千到万元级别,是NB-IoT基站成本的二十分之一。因此,如果一栋楼的网络覆盖通过运营商可能要花费十几万,使用LoRa只需要几千元。
还有一点,LoRa的布网方式也比较灵活。既可以在小范围内布网,可以控制成千上万个节点。当然也可以布一张大网,覆盖整个城市或者整个国家。
甘泉介绍,从LoRa技术商用至今已经有超过5000万个终端节点被部署,并且有超过90家LoRaWAN运营商,比如国内有铁塔、广电、联通。当然,LoRa还具有强大的技术路线图。因此,LoRa的市场规模增长非常快,全球每年增长都在50%左右,在中国会更高,目前阿里、腾讯、中兴、信通院都是Semtech的合作伙伴。
LoRa如何让智慧城市更有亮点?
了解到,目前水表、气表、电表还有热表都用上了LoRa技术,另外,智慧城市中的能源管理、智慧建筑、物流、智慧生产、智慧农业也都使用了LoRa技术。具体来说,全球的智能表发展都非常快,中国的增长也非常快。基于LoRa的低功耗特性,智能水表可以使用八年甚至十年,并且通过LoRa网络可以管理的水表数量很大。
除了水表,在智慧城市的管理中也可以用LoRa进行灯控。上海的管控更加精细,通过把传感器放到孤寡老人的家里,如果有特定的情况就会进行报警。
在智能楼宇中,各种传感器以及设备如果通过数据线部署,不仅非常麻烦,还容易出现事故。如果采用LoRa不仅省去了布线的麻烦,对比2.4G和蓝牙、WiFi等技术,稳定性也更高。
在农业应用中,一般农田都在偏远的地方,很多时候也没有电信网络,如果想要采集每个地方的温度、湿度,或者对牧场中的牛羊进行管理就非常困难,但用LoRa基站布网就可以解决这些难题。甘泉还特别指出,袁隆平院士的盐碱地项目背后也有LoRa的很大贡献。虽然水稻做了杂交技术之后可以在盐碱环境下生长,但对盐度、水分、湿度的要求都非常高,在盐碱地附近架几个LoRa基站之后,就可以通过传感器精确地了解盐碱地的特性,实现对盐碱地的精细化管理,最终进行远程进水系统。
在物流领域,阿里的自动送货小盒通过LoRa可以实现货物的运送。LoRa在资产管理、供应链中都大量的使用。
甘泉指出,LoRa进行数据的采集和自动传输只是第一步,往后可以通过数据进行反向自动控制,比如通过数据发现煤气气表泄露,就可以关闭。
他最后指出,物联网不同于传统的互联网,需求各部相同,一定要做一个深耕才能满足客户的需求。LoRa技术能够简单地构建一个网,且易于部署、成本和功耗都很低,既能满足智慧城市中的一般需求,也能满足电力、公安等特殊领域的需求。
