Android 异步任务AsyncTask
在日常的开发过程中,Android UI操作并不是线程安全的并且这些操作必须在UI线程中执行,当一个程序第一次启动时,Android会同时启动一个对应的主线程(Main Thread),主线程主要负责处理与UI相关的事件,如:用户的按键事件,用户接触屏幕的事件以及屏幕绘图事件,并把相关的事件分发到对应的组件进行处理,如果在非UI线程中直接操作UI线程,会抛出android.view.ViewRoot$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views,由于UI线程负责事件的监听和绘图,因此,必须保证UI线程能够随时响应用户的需求,UI线程里的操作应该向中断事件那样短小,费时的操作(如网络连接)需要另开线程,否则,如果UI线程超过5s没有响应用户请求,会弹出对话框提醒用户终止应用程序。如果在新开的线程中需要对UI进行设定,就可能违反单线程模型,常常会通过异步任务AsyncTask的方式来维护单线程模型。AsyncTask对线程间的通讯做了包装,是后台线程和UI线程可以简易通讯:后台线程执行异步任务,将结果告知Android UI线程。我们需要在耗时间的地方使用自定义的AsyncTask。
首先,继承AsyncTask
参数说明如下:
Params标示输入参数。
Progress标示子线程执行的百分比。
Result标示返回值类型。
根据需求实现如下方法:
onPreExecute()方法。
doInBackground(Params... params)方法。
publishProgress(Params... params)方法。
onProgressUpdate(Params... values)方法。
onPostExecute(Params... params)方法。
通过excute(Params... params)执行异步任务。其次,要注意AsyncTask要在Android 的UI线程创建,异步任务的execute()方法必须在Android的UI 线程中调用,且异步任务只能被执行一次,不需要手动调用onPreExecute(), onPostExecute(),doInBackground() onProgressUpdate()方法。
实例代码:
AsyncTask子类LoadPicAsyncTask完成网络数据下载功能:
创建LoadPicAsyncTask对象:
LoadPicAsyncTask p = new LoadPicAsyncTask(ImageView控件对象);
执行LoadPicAsyncTask异步任务:
p.execute(网络资源url资源定位符);
实现LoadPicAsyncTask内部类:
class LoadPicAsyncTask extends AsyncTask {
//辅助控件引用变量
public ImageView mImageView;
public Bitmap bitmap;
//实现异步任务LoadPicAsyncTask构造器:
public LoadPicAsyncTask(ImageView imageView) {
mImageView = imageView;
//实现异步任务的doInBackground()方法,形参列表是String类型
protected Void doInBackground(String... arg0) {
try {
//获得形参内容:
String url = arg0[0];
//创建网络Http访问客户端:
HttpClient client = new DefaultHttpClient();
//创建Post请求对象
HttpPost post = new HttpPost(url);
//客户端发送Post网络请求
HttpResponse response = client.execute(post);
//获得服务器的返回值
if (response.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
//获得网络数据实体:
HttpEntity entity = response.getEntity();
//获得网络数据的输入流对象
InputStream is = entity.getContent();
//读取网络数据流内容获得Bitmap对象
bitmap = BitmapFactory.decodeStream(is);
} catch (MalformedURLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
return null;
//实现异步任务的onPostExecute方法:
protected void onPostExecute(Void result) {
// TODO 自动生成的方法存根
super.onPostExecute(result);
//显示网络下载的内容:
mImageView.setImageBitmap(bitmap);
