面向对象的六大原则之开闭原则
学习了何红辉、关爱民写的《Android设计模式》,对于面向对象的六大原则有进一步的理解,特此根据自己的理解记录总结一下
什么是开闭原则
一个类、模块、函数等应该对于扩展是开放的,但是对于修改是封闭的,简单说就是当你的系统要升级维护需要对原有的代码进行修改时,可能会将错误引入到了原来的旧代码中,因此,在软件升级维护时,应该尽可能的通过扩展的方式而不是修改原有的代码,虽然在实际开发中,修改原本的代码跟扩展代码都是同时存在的,但是为了程序的可扩展性,在制作初期,应该遵循开闭原则。
以上一篇《面向对象的六大原则之 —— 单一原则》的例子为例继续讲解
在ImageCache类中,使用了内存缓存,可是内存缓存很有限,而且还容易丢失,比如应用关闭后,原来缓存在内存的图片会丢失,再打开需要重新加载,所以我们考虑加入SD卡缓存。
加入DiskCache类,缓存图片到SD卡中
[java]view
plaincopy
importandroid.graphics.Bitmap;
importandroid.graphics.BitmapFactory;
importjava.io.FileNotFoundException;
importjava.io.FileOutputStream;
importjava.io.IOException;
*CreatedbyAdministratoron2016/3/1.
publicclassDiskCache{
publicstaticfinalStringcacheDir="sdcard/cache/";
*获取sd卡的图片缓存
*@paramurl图片url
*@return返回bitmap
publicBitmapget(Stringurl){
Bitmapbitmap=null;
bitmap=BitmapFactory.decodeFile(cacheDir+url);
returnbitmap;
*缓存到sd卡
*@paramurl图片的url
*@parambitmapbitmap对象
privatevoidput(Stringurl,Bitmapbitmap){
FileOutputStreamoutput=null;
try{
output=newFileOutputStream(cacheDir+url);
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG,100,output);
}catch(FileNotFoundExceptione){
e.printStackTrace();
}finally{
//无论是否有异常,都要关闭流
try{
if(output!=null){
output.close();
}catch(IOExceptione){
因为加入了sd卡的缓存方式,所以要修改ImageLoader类
[java]view
plaincopy
importandroid.widget.ImageView;
importjava.net.HttpURLConnection;
importjava.net.MalformedURLException;
importjava.net.URL;
importjava.util.concurrent.ExecutorService;
importjava.util.concurrent.Executors;
publicclassImageLoader{
publicImageLoader(){
//内存缓存类
ImageCacheimageCache=newImageCache();
//sd卡缓存类
DiskCachediskCache=newDiskCache();
//是否使用sd卡缓存
booleanisUseDiskCache=false;
//线程池,线城数量为cpu的数量
ExecutorServicemExecutorService=Executors.newFixedThreadPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors());
*显示图片
*@paramurl图片的url
*@paramimageView要显示的view
publicvoiddisplayImage(finalStringurl,finalImageViewimageView){
Bitmapbitmap=isUseDiskCache()?diskCache.get(url):imageCache.get(url);
if(bitmap!=null){
imageView.setImageBitmap(bitmap);
return;
imageView.setTag(url);
mExecutorService.submit(newRunnable(){
@Override
publicvoidrun(){
Bitmapbitmap=downloadImage(url);
if(bitmap==null){
return;
if(imageView.getTag().equals(url)){
imageCache.put(url,bitmap);
diskCache.put(url,bitmap);
*下載圖片
*@paramimageUrl网络图片地址
*@return返回bitmap对象
publicBitmapdownloadImage(StringimageUrl){
Bitmapbitmap=null;
try{
URLurl=newURL(imageUrl);
HttpURLConnectionconn=(HttpURLConnection)url.openConnection();
bitmap=BitmapFactory.decodeStream(conn.getInputStream());
conn.disconnect();
}catch(MalformedURLExceptione){
returnbitmap;
publicbooleanisUseDiskCache(){
returnisUseDiskCache;
publicvoidsetIsUseDiskCache(booleanisUseDiskCache){
this.isUseDiskCache=isUseDiskCache;
ImageLoader类中加入了少量代码就添加了sd卡缓存的功能,用户还能通过setIsUseDiskCache设置使用哪种缓存,但是以上还有个问题,使用内存缓存的时候,就没有sd卡缓存,用户要两种策略都用,首先缓存优先使用内存缓存, 如果内存没有就查找sd卡缓存,sd卡没有就从网络获取,,这才是最好的缓存策略,依照这种想法,修改代码,加入DoubleCache类,实现双缓存
[java]view
plaincopy
publicclassDoubleCache{
//内存缓存
ImageCachemImageCache=newImageCache();
//sd卡缓存
DiskCachemDiskCache=newDiskCache();
*获取缓存图片
*@paramurl图片url
*@return返回bitmap对象
Bitmapbitmap=null;
bitmap=mImageCache.get(url);
if(bitmap==null){
bitmap=mDiskCache.get(url);
returnbitmap;
*缓存图片
*@paramurl图片url
*@parambitmap
publicvoidput(Stringurl,Bitmapbitmap){
mImageCache.put(url,bitmap);
mDiskCache.put(url,bitmap);
ImageLoader类修改如下
[java]view
plaincopy
importjava.net.URL;
//内存缓存类
//sd卡缓存类
//双缓存
DoubleCachedoubleCache=newDoubleCache();
//是否使用sd卡缓存
//是否使用双缓存
booleanisUseDoubleCache=false;
//线程池,线城数量为cpu的数量
*显示图片
*@paramurl图片的url
Bitmapbitmap=null;
if(isUseDoubleCache()){
bitmap=doubleCache.get(url);
}elseif(isUseDiskCache()){
bitmap=diskCache.get(url);
}else{
bitmap=imageCache.get(url);
if(bitmap!=null){
return;
@Override
publicvoidrun(){
if(bitmap==null){
return;
//缓存到内存跟sd卡中
doubleCache.put(url,bitmap);
*下載圖片
*@return返回bitmap对象
Bitmapbitmap=null;
try{
conn.disconnect();
returnbitmap;
publicbooleanisUseDoubleCache(){
returnisUseDoubleCache;
publicvoidsetIsUseDoubleCache(booleanisUseDoubleCache){
this.isUseDoubleCache=isUseDoubleCache;
经过修改之后,我们的图片加载器已经实现了双缓存的功能了,可是细心的你可能发现了,每次加入新的缓存方法都要修改原来的代码,而且还会让ImageLoader变的越来越复杂,一堆的if{}else{}判断,条件多了就容易造成错误,而且如果现在用户想要自己扩展一个缓存方式,都要动ImageLoader类里面的东西,本文最上面已经说了,开闭原则的目的就是为了让扩展是开发的,修改是封闭的,当软件需要变化时,我们应该尽可能的通过扩展的方式来实现变化,而不要通过修改已有的代码来实现,按照这个思维,我们来想想应该如何修改,首先,我们的ImageLoader的职责就是加载图片跟设置缓存的,而缓存的实现不由它管,我们的目的是让缓存的方式能让用户自己扩展,所以我们定义ImageCache接口,接口中有两个方法,一个是put(String
url,Bitmap bitmap)用来添加到缓存,一个是get(String url);用来获取缓存,具体实现不管,而是由实现了这个接口的实现类来具体实现。
ImageCache类如下:
[java]view
plaincopy
publicinterfaceImageCache{
*添加缓存
*@paramurl缓存的图片url作为缓存的key
*@parambitmap缓存的bitmap
publicvoidput(Stringurl,Bitmapbitmap);
*获取缓存的图片
*@paramurl
*@return
publicBitmapget(Stringurl);
我们可以将接口当成是一个标准,比如电脑的usb接口,想要通过usb连接到电脑,就必须要按照usb这个插口的标准走,不然你想插也插不进去,我们的图片加载器也是一样,想要自己扩展一个缓存方式,就要按我的标准来。
所以,上面的内存缓存、sd卡缓存、双缓存三个类,我们全部修改实现ImageCache类
内存缓存类(MemoryCache)
[java]view plaincopy importandroid.graphics.Bitmap; importandroid.util.LruCache; /** *CreatedbyAdministratoron2016/3/1. */ publicclassMemoryCacheimplementsImageCache{ publicMemoryCache(){ //初始化图片缓存 initImageCache(); } //图片缓存类 LruCache
