Android Studio 手机运行时中文乱码问题处理
前提:1.从Eclipse项目转成Android Studio项目
2.系统Setting里,File Encoding里,IDE Encoding,Project Encoding和Default Encoding for properties files这三个都已经改成UTF-8了
3.build.gradle里面已经添加了
android{compileOptions.encoding="UTF-8"}
条件:1.我这个项目是演示性质的,所以用的数据都是自己写的json数据,格式是xxx.json,放在asset文件夹下
2.我今天打开其中的一个json文件,发现里面的中文是乱码,但是手机上显示是正确的(没有乱码),并且右下角显示的当前文件也是UTF-8编码
3.我复制并粘贴了之前备份文件中的同样的json数据(没有乱码)到这个乱码的文件,结果Studio里显示是正确的了,结果手机里一运行就变成了乱码
结果:1.网上的能找的都试过了,没有找到跟我的情况一样的
2.用备份的文件覆盖掉有问题的文件,注意打开的情况跟条件2,是一样的,就是Studio乱码,手机正常
3.将Studio乱码的json文件的右下角格式改成GBK,Studio中显示正常,手机显示正常
疑问:在前提3的基础上,为啥json文件改成GBK就没事了,而在UTF-8的基础上,我用备份文件中的正常数据覆盖了就出问题呢
