当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]关于Java中的集合 集合是什么,为什么要使用集合? 集合是一种容器,集合只存储对象,不存储基本属类型,集合长度可变。在JDK1.2版本开始,出现了集合框架   至于为什么要用集合就涉及到数据存储了。
关于Java中的集合
集合是什么,为什么要使用集合? 集合是一种容器,集合只存储对象,不存储基本属类型,集合长度可变。在JDK1.2版本开始,出现了集合框架   至于为什么要用集合就涉及到数据存储了。涉及到数组长度的问题,所以我们比较一下
集合和数组的区别: 数组定长,集合变长 数组存储对象,基本类型。 集合只存储对象   //=================================================== 2.如何学习集合 既然集合是一种容器。必须要掌握如何将对象存储到集合中,将对象从集合中获取出来 , 存储对象到集合中,以及了解每个集合同期的特点。
//=================================================== 3.集合框架中顶层接口Collection (目前是,貌似后面的java工程师又给加了Iterable接口。反正不影响)
集合中的方法很多有以下几种;
   add(Object e) 将对象存储到集合的方法 (最基本的存取方法)    参数是Object类型,集合存储对象,存储什么对象不一定
   addAll(Collection c)将一个集合存储到另一个集合    存储的是另一个集合中存储的对象
   clear()清除集合中存储的所有对象
   boolean contains(Object o)判断一个对象,是否存在于集合中    集合中是否包含这个对象
   boolean containsAll(Collection c)判断一个集合,是否包含另一个集合    其实判断的是两个集合中存储的对象是否完全包含
   int size()返回集合中存储对象的个数
   数组.length属性    字符串.length()方法    集合.size()方法
   boolean isEmpty()当集合中的元素的size()==0 结果返回真
   boolean remove(Object o)移除集合中的一个对象,如果移除成功返回真
   boolean removeAll(Collection c)移除两个集合中,相同的对象
   boolean retainAll(Collection c)两个集合取交集    将coll和coll2两个集合中相同的对象,保存到coll中,不相同的就舍弃不要    boolean b = coll.retainAll(coll2);    返回值:调用者coll集合没有变化过,结果就是false    调用者coll发生了变化,就是true
我就不贴代码演示了。在取的过程中会贴代码。毕竟有存才能取啊。至于其他方法知道就OK。忘记的话可以查API
//=================================================== 4.集合中的存储对象的取出。   就是取出集合中存储对象的一种方式,遍历数组很像。我们这里用的是迭代器
  iterator方法,写在了Collection接口中,所有的小弟都具备这个方法   Iterator iterator()   Iterator 接口,迭代器接口 iterator返回的是接口的实现类的对象   hasNext()判断集合中还有没有可以被取出对象,如果有就返回真   next()获取集合中存储的对象
  使用迭代器取出集合中存储对象的步骤:     第一步,使用集合中的方法iterator()获取Iterator接口对象(内部类对象),获取迭代器     第二步,使用迭代器对象的hasNext()方法判断集合中,有没有对象可以被取出     第三步,使用迭代器对象的next()方法,获取集合中对象
/*  * 使用迭代器获取集合中存储对象  * 迭代器创建好,可以使用一次  */
import java.util.*; public class CollectionDemo1 {  public static void main(String[] args) {   Collection coll = new ArrayList();   coll.add("abc1");   coll.add("abc2");   coll.add("abc3");     //获取迭代器对象,使用集合方法iterator()   Iterator it = coll.iterator();   //判断集合中是否有对象可以被取出 迭代器方法hasNext()   while(it.hasNext()){    //使用迭代器方法Object next()获取集合中存储的对象    Object obj = it.next(); //it.next只能使用一次。    System.out.println(obj);   }      } }
  使用迭代器的过程中,出现了一个异常   java.util.ConcurrentModificationException--并发修改异常   在迭代器迭代集合的过程中,不能使用集合的方法,改变集合的长度 add remove clrea   当迭代器已经移动到了最后一位,再次使用next方法获取,出现   Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException--没有元素被取出异常
it.nxet就像当于指针的移动。每次使用就会像下移动。所以一次判断过程中。对于一个集合对象只能使用一次。这个一定要记住。而且迭代过程中不能改变长度。但是内容是可以的
迭代器中一共就3个方法。 hasNext() next() 还有一个方法remove()
/*  * 迭代器一个集合  * 如果集合中有abc2这个对象,请你删除它  * 迭代器中的一个方法remove  *  * 如果集合中有abc2这个对象,请你添加一个haha  */ import java.util.*; public class CollectionDemo2 {  public static void main(String[] args) {   Collection coll = new ArrayList();   coll.add("abc2");   coll.add("abc4");   coll.add("abc4");   coll.add("abc1");   coll.add("abc3");   coll.add("abc3");     //获取迭代器,使用集合iterator   Iterator it = coll.iterator();   while(it.hasNext()){    //迭代过程中,如何判断是否存在abc2对象    Object obj = it.next();    if("abc2".equals(obj))     it.remove();    //it.remove方法,移除的是哪一个对象呢,迭代到的是谁,就移除谁    System.out.println(obj);   }     System.out.println(coll);  } }
