init可执行程序的结构都有哪些
init可执行程序是系统运行的第一个用户控件的程序
它已守护进程的方式运行,它是从linux启动标准自动进入Android系统的入口
init可执行成程序的代码路径为:system/core/init
由于是init本身一个可执行程序,而不是库,因此没有给其他部分使用的头文件。
init的目录中的文件结构比较清晰,各个核心文件如下所示。
init.c:主入口,包含了main()函数
parser.h和parser.c:底层的解析功能
init_parser.h和init_parser.c:init脚本解析的功能。
keywords.h和builtins.c:关键字的定义和init脚本中命令的处理。
util.h和util.c工具函数
logo.h和logo.c:处理开始画面
property_service.h和property_service.c属性方面的处理
signal_handler h c :信号方面的处理
keychords.c:keychord方面的处理
ueventd.c设备管理分支的入口
devices.c:设备管理的设备和兴处理功能
ueventd_parser.c:设备管理的脚本解析功能
编译结果为可执行文件,安装在TARGET_ROOT_OUT
静态库链接
init可执行程序将解析同样位于根目录中的init脚本,执行脚本中的那功能,采用这种方式的原因在于让init可执行程序的功能基本保持固定,定制的工作通过init脚本来执行。
init脚本位于根目录中,脚本被解析后将放入队列执行,在较新的Android版本中,init脚本有两个,第一个是init.rc,第二个是init.
虽然理论上建议使用设备相关的init脚本中处理设备相关的工作,但是真正实现一个设备时,主init脚本还需要修改。
关于init脚本的处理,实际上init_parse_config_file()构建一个序列
真正执行的是execute_one_command()中执行
系统默认的主init脚本的路径为system/core/rootdir/init.rc
根据rootdir中的Android.mk文件,init.rc将被安装在根文件系统中。
