Android6.0 设置永不休眠的两种方法
在开发中,有些方案需要让屏幕永不休眠,有两种方法可以去设置,
第一种方法直接改frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
这个值是通过源码分析打印出来的。
第二种方法:设置
修改packages/apps/Settings/src/com/android/settings/DisplaySettings.java
private void updateTimeoutPreferenceDescription(long currentTimeout) { ListPreference preference = mScreenTimeoutPreference; String summary; if (currentTimeout < 0) { // Unsupported value //add start. final CharSequence[] values = preference.getEntryValues(); int best = (values.length - 1); summary = entries[best].toString(); //add end. } else { final CharSequence[] entries = preference.getEntries(); final CharSequence[] values = preference.getEntryValues(); if (entries == null || entries.length == 0) { summary = ""; } else { int best = 0; for (int i = 0; i < values.length; i++) { long timeout = Long.parseLong(values[i].toString()); if (currentTimeout >= timeout) { best = i; } } if (currentTimeout == Integer.MAX_VALUE) summary = entries[best].toString(); else summary = preference.getContext().getString(R.string.screen_timeout_summary, entries[best]); } } preference.setSummary(summary); }
个人推荐第二种方法,这样做比较通用,第一种可能会由于不同的平台,会导致这个数值不对,如果数值不对,可以通过第二种方法把最大的值打印出来(其实这个值是Integer.MAX_VALUE),在去xml下设置。
