Qt5.X的版本 For Andoid 安装过程详解
我的电脑的操作系统:cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408.iso,
1. 安装Qt 5.7.0 for Android,
Qt 5.7.0 for Android目前(2016-07)只有Qt 5.7.0 for Android (Windows 32-bit, 1.2 GB),
下载地址:http://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/archive/qt/5.7/5.7.0/qt-opensource-windows-x86-android-5.7.0.exe,
校验信息:
Filename: qt-opensource-windows-x86-android-5.7.0.exe
Size: 1.2G (1247483552 bytes)
Last modified: Wed, 15 Jun 2016 06:44:56 GMT (Unix time: 1465973096)
SHA-256 Hash: 4ea371091a74d50c94d1a7463d7b802dac4c76a09d731ceb35d76a85ef6f830a
SHA-1 Hash: 68851d6555bc07207d22e7a8cc4f4b612529a7c9
MD5 Hash: 518be2a341d70df61b3749018c441c60
安装方式:默认安装。
安装完后,启动qtcreator.exe程序,然后"工具"->"选项"->"Android",可以看到,Qt需要 JDK、Android SDK、Android NDK、Ant 这4个软件。并且Qt给出了每个软件的下载地址,(很显然有的网址我们无法访问,GFW你懂的)。下面有截图。
Qt给出的下载地址如下:
JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html,
Android SDK: http://developer.android.com/sdk,
Android NDK: http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html#Downloads,
Ant: http://ant.apache.org/bindownload.cgi,
2. 安装JDK,
因为Android Studio依赖1.8的JDK,所以JDK的版本至少为1.8.0,安装最新版就行,当前(2016-07)的JDK版本为jdk-8u101-windows-x64.exe,
下载地址:http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-windows-x64.exe?AuthParam=1469878902_445005a2cb14c433236175a9e8ac226c,
校验信息:
sha256: cbd29f09cc3c3320e300d7e587d2ffa5a3bd5fe0b9b7f70926909ab806ef0b1d
md5: a1eb90c4152787567ab2af80d3beb34c
安装方式:默认安装。
3. 安装Android SDK,
下载地址:https://dl.google.com/dl/android/studio/install/2.1.2.0/android-studio-bundle-143.2915827-windows.exe,
用户向导:https://developer.android.com/studio/install.html,
校验信息:
Size: 1187 MB (1245610376 bytes)
SHA-1 checksum: 9d677be09ccbb0195f52a429020b5bf0939e95d3
安装方式:参考"用户向导",参考下面的截图。
4. 安装Android NDK,
下载地址:https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r12b-windows-x86_64.zip,
校验信息:
Size (Bytes): 749567353
SHA1 Checksum: 337746d8579a1c65e8a69bf9cbdc9849bcacf7f5
安装方式:解压即可。压缩包内的文件夹为android-ndk-r12b,建议将其匹配到目录"C:android-ndkandroid-ndk-r12b"。
5. 安装Ant,
下载地址:http://www.trieuvan.com/apache//ant/binaries/apache-ant-1.9.7-bin.zip,
校验信息:
sha1: f6d3f9aa55661a5cb2dff3f1933ca9a59910206c
md5: 48662e4d37b28dab1937f3745ca0da8b
安装方式:解压即可。压缩包内的文件夹为apache-ant-1.9.7,建议将其匹配到目录"C:apache-antapache-ant-1.9.7"。
下面是安装过程中的一些截图:
Qt尚未配置软件时的样子:
安装 Android SDK (android-studio-bundle)时,我感觉,修改一下安装路径稍微好一些:
初次启动时,一切默认就行。直到出现 Android Studio 的首页,然后点击Configure,转到Settings,
修改一下"Android SDK Location"的值,
将软件的路径配置到Qt里面:
下面就是新建一个Project,写一个demo程序,然后编译出来一个.apk文件,并将其安装到手机里,运行一下,看看情况。
新建一个Qt Widget Application:
给这个Project取名为test1,其目录为"C:QtQt_projectstest1",它使用了下面的kit,
创建完一个名字为test1的Project之后,就是稍微添加几行代码,让程序能执行一个反馈,这样运行起来比较有成就感嘛~
[cpp] view plain copy//拖动一个"Push Button"到UI,然后右键这个Button,转到槽,选择"clicked()"信号, //先include头文件QMessageBox: #include "QMessageBox" //再在函数里添加如下代码: QMessageBox::information(this, "I am title", "I am text", QMessageBox::Yes|QMessageBox::No|QMessageBox::Close|QMessageBox::Ok|QMessageBox::Cancel); 选择Android for armeabi-v7a的Release,
构建它
不出意外,就编译出来了QtApp-debug.apk文件。将其安装到手机里,运行一下,发现运行得蛮好的嘛~
未完待续。
