Android6.0 移除电池设置
Android6.0 移除设置中电池选项,只要关注setting app下有关电池的xml和代码,下面是我的具体做法,
1.注释packages/apps/Settings/AndroidManifest.xml下电池相关模块
2.注释packages/apps/Settings/res/xml/dashboard_categories.xml下电池模块
3.移除packages/apps/Settings/src/com/android/settings/SettingsActivity.java里面的电池注册模块
// registerReceiver(mBatteryInfoReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED));
//unregisterReceiver(mBatteryInfoReceiver);
在这个代码下搜R.id.battery_settings把这个相关代码也移除
到这里基本可以移除电池设置了,运行起来后发现在状态栏还有电池图标,移除电池图标可以参考隐藏状态栏图标
后来还发现设置中关于平板下面的状态信息中还有电池相关的信息,一并把他移除
1.注释packages/apps/Settings/res/xml/device_info_status.xml
2.packages/apps/Settings/src/com/android/settings/deviceinfo/Status.java 注释相关代码
注意:如果只移除xml,进入设置后会提示错误,所以要把代码也移除,
经过上面的移除基本可以移除电池设置相关的内容。
上面的做法适用wifi,Bluetooth等的移除!!!
