WebView的简单使用
有时候我们可能会碰到一些比较特殊的需求,比如说要求在应用程序里展示一些网页。相信每个人都知道,加载和显示网页通常都是浏览器的任务,但是需求里又明确指出,不允许打开系统浏览器,而我们当然也不可能自己去编写一个浏览器出来,这时应该怎么办呢?
不用担心,Android 早就已经考虑到了这种需求,并提供了一个 WebView控件,借助它我们就可以在自己的应用程序里嵌入一个浏览器,从而非常轻松地展示各种各样的网页。
一、WebView通过Url加载网页
WebView是View的子类,能够让一个网页内容看起来像是你应用程序的一部分一样。它只提供页面显示的功能,默认情况下不提供浏览器应具备的导航等功能。
首先我们来看一下WebView的简单使用:
1、获得WebView的实例;
2、调用WebView类中的loadUrl(String url)方法,加载指定的网址;
3、在工程的清单文件中添加上网权限
清单文件中的上网权限:
Java代码:
public class MainActivity extends Activity {
WebView vb;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
vb = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
vb.loadUrl("http://www.baidu.com");
当运行上面的代码后你会发现,程序会启动默认的浏览器来打开我们指定的网址,但是我们所希望的是在当前的应用中显示网页,那下面给大家介绍WebViewClient这个类以及其中的一些常用方法。WebViewClient类主要是用来帮助WebView处理各种通知、请求事件的,这其中有一些常用方法:
(1) shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url),当加载的网页需要重定向的时候就会回调这个函数。
参数1:WebView对象
参数2:需要加载的url地址
返回值:return true意味着主程序接管网页加载,让我们自己操作,如果返回false让webview自己处理。
(2) onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon), 开始加载页面的回调;
(3) onPageFinished(WebView view, String url), 加载完成的回调。
当我们需要重写上述方法时需要调用WebView中setWebViewClient (WebViewClient client)方法,下面在原来代码更改为用Webview控件显示网页,代码如下:
WebView vb;
@Override
//设置Webview
vb.setWebViewClient(new WebViewClient(){
@Override
//重写shouldOverrideUrlLoading方法
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
return false;
运行效果如下:
二、WebView加载HTML字符串
有时候我们的webview可能只是html片段,而不是一个完整的网页,事实上绝大多数时候都是如此,完整的网页无需做成应用,而直接在浏览器访问。
这种情况我们使用 LoadData 或者 loadDataWithBaseURL方法,后者用的最多,这里需要调用WebView中的loadDataWithBaseURL(String baseUrl, String data, String mimeType, String encoding, String historyUrl)方法:
参数1:作为该网页的base page。可设置为null。
参数2:html字符串
参数3:类型,html数据需要设置为“text/html”
参数4:字符集,如果有中文需要设置为“utf-8”
参数5:历史网页的url,可设置为null。
下面是一个简单的实例,代码如下:
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
WebView wb;
String data = "" +
"敢问路在何方,路就在脚下" +
@Override
wb = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
wb.loadDataWithBaseURL(null, data, "text/html", "utf-8", null);
运行结果如下:
三、WebView中JavaScript与Andorid中java方法互调
随着h5在移动端的普及,移动端对webview的使用越来越平凡,有的界面也不仅仅局限于网页的显示,很多时候就要涉及到webview与javascript代码之间的交互,这对于移动端工程师和web端工程师都是一个挑战,下面来总结下它们之间的交互和注意事项。
先说JavaScript中调用android代码,默认情况下,从WebView的界面中无法触发html中的JavaScript脚本,我们需要使能JavaScript功能,这样WebView才有能力处理html中的JavaScript脚本。使能JavaScript对应的方法为setJavaScriptEnabled(boolean flag),该方法并不是WebView类中方法,它的使用过程如下:
(1)调用WebView中getSettings()方法获取WebSettings对象;
(2)调用WebSettings对象的实例方法setJavaScriptEnabled。
当参数设置为true时,表示使能JavaScript。
要想完成JavaScript调用android代码,还需介绍一个方法,WebView类中的addJavascriptInterface(Object object, String name),
参数1:供JavaScript调用的对象
参数2:在JavaScript中使用的名字
该方法是这里的重点,将一个java对象绑定到一个javascript对象中,javascript对象名就是interfaceName,作用域是Global。
我们可以在JavaScript中调用Java中的函数的步骤如下:
(1)创建WebView对象
(2)使能WebView对象的JavaScript功能
(3)创建类,该类作为JavaScript调用Java代码的接口
(4)在该类中暴露方法,供JavaScript调用,注意:API 17之后的版本需 要添加注解@JavascriptInterface。
(5)将接口类对象添加给WebView
addJavascriptInterface(Object, String)
(6)在html中添加JavaScript代码,调用Java对象中暴露的方法。
具体代码如下:
MainActivity:
WebView wb;
@Override
//使能JavaScript
wb.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
//绑定对应java对象到JavaScript
wb.addJavascriptInterface(new MyJavaScript(this), "MyJavaScript");
//加载本地文件
wb.loadUrl("file:///android_asset/my.html");
本地文件放在asset目录下,调用时路径格式为file:///android_asset/xx。
自定义JavaScript调用java的类:
public class MyJavaScript {
Context context;
public MyJavaScript(Context context) {
super();
this.context = context;
//供JavaScript调用的java方法,此处须与JavaScript中script标签中调用的方法名一致
public void ShowToast(String str){
Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show();
本地HTML文件:
//输出内容有中文时加上
type="button" id="button1" onclick="callAndroid();" >
点击js调用java代码
该HTML文件显示的页面只有一个“点击js调用java代码”的按钮,点击该按钮后会触发script中定义的点击事件方法callAndroid(),该方法会调用java代码中相对应的方法,从而实现JavaScript中调用android代码。运行效果如下,点击按钮后会弹出一个Toast。
