当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]广播接收器是Android四大组件之一, 是Android组件之间的通信一种方式,适用于以下情况:第一种 : 同一app内部的同一组件内的消息通信(单个或多个线程之间);第二种 : 同一app内部的不
第二种 : 同一app内部的不同组件之间的消息通信(单个进程);
第三种 : 同一app具有多个进程的不同组件之间的消息通信;
第四种 : 不同app之间的组件之间消息通信;
第五种 : Android系统在特定情况下与App之间的消息通信。
广播接收器的生命周期
只有一个 onReceive()方法
发送广播
第一种 :显示广播 Intent intent = new Intent(this, MyReceicer.class); 传递包含信息
第二种 :隐式广播 应用 action --- "暗号"
Intent intent = new Intent(action);
在清单文件中 注册广播
BroadcastReceiver总体上可以分为两种注册类型:静态注册和动态注册
例子 1:普通广播: 自定义一个广播接收器类,实现能接收广播信息
按钮触发-----> 发送广播 -----> 自定义广播接收器 ----> 吐司显示
(1)创建自定义广播接收器类 MyBroadcastReceiver 继承 BroadcastReceiver
覆盖 onReceive() 方法 写入执行的操作(不能太耗时):
public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
// TODO Auto-generated method stub
Toast.makeText(context, intent.getStringExtra("name"),
Toast.LENGTH_LONG).show();
自定义广播接收器需要继承基类BroadcastReceivre,并实现抽象方法onReceive(context, intent)方法。广播接收器接收到相应广播后,会自动回到onReceive(..)方法。
(2)静态注册广播接收器 : 在AndroidManifest.xml 清单文件中加入 receiver声明
(3)在活动的布局文件中,设置 一个按钮 Button 设置id 长 宽
<button< p="">
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@+id/textView1"
android:layout_marginLeft="46dp"
android:layout_marginTop="71dp"
android:layout_toRightOf="@+id/textView1"
android:onClick="onClick" 设置监听
android:text="点击发送广播" />
(4)在布局文件对应的.java活动文件中, 出现
鼠标点击 选择第一项添加onClick()方法
在方法内添加 发送广播命令语句:这是只要 用户点击按钮,就会发送广播
@Override
public void onClick(View arg0) {
Intent in = new Intent("mybroadcast");
in.putExtra("name", "zhangsan");
sendBroadcast(in);
(5)启动模拟器, 运行当前的android 工程, 点击按钮,观察是否有吐司出现。
例子2:使用系统广播,获取电池电量,并用动态注册广播接收器方式实现:
(1)在布局文件中, 加入一个进度条:
android:layout_width="fill_parent"
android:indeterminate="false"
style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
android:layout_gravity="bottom">
(2)在主Activity中, 声明一个属性 ProgressBar pb;
(3)在onCreate() 中 pb 绑定id :
pb = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1);
(4)自定义一个类BatteryReceiver 继承 BroadcastReceiver
覆盖 onReceive() 方法:
private class BatteryReceiver extends BroadcastReceiver {
int level = 0;
int scale = -1;
@Override
if (scale == -1) {
scale = intent.getIntExtra("scale", 0);
pb.setMax(scale);
level = intent.getIntExtra("level", 0);
pb.setProgress(level);
(5)在onCreate()方法中, 动态注册广播接收器:
动态注册时,无须在AndroidManifest中注册组件。直接在代码中通过调用Context的registerReceiver函数,可以在程序中动态注册BroadcastReceiver。
添加:
registerReceiver(new BatteryReceiver(), new IntentFilter(
Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED));
最后onCreate()方法:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
(6)打开模拟器, 执行Android 程序。
