当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]从Android 2.2开始系统新增了一个缩略图ThumbnailUtils类,位于framework的android.media.ThumbnailUtils位置,可以帮助我们从mediaprovi
从Android 2.2开始系统新增了一个缩略图ThumbnailUtils类,位于framework的android.media.ThumbnailUtils位置,可以帮助我们从mediaprovider中获取系统中的视频或图片文件的缩略图,该类提供了三种静态方法可以直接调用获取。
1.
static Bitmap createVideoThumbnail(String filePath, int kind) //获取视频文件的缩略图,第一个参数为视频文件的位置,比如/sdcard/android123.3gp,而第二个参数可以为MINI_KIND或 MICRO_KIND最终和分辨率有关
2.
static Bitmap extractThumbnail(Bitmap source, int width, int height, int options) //直接对Bitmap进行缩略操作,最后一个参数定义为OPTIONS_RECYCLE_INPUT ,来回收资源
3.
static Bitmap extractThumbnail(Bitmap source, int width, int height) // 这个和上面的方法一样,无options选项
获取手机里视频缩略图:
public static Bitmap getVideoThumbnail(ContentResolver cr, Uri uri) {
        Bitmap bitmap = null;
        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
        options.inDither = false;
        options.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;
        Cursor cursor = cr.query(uri,new String[] { MediaStore.Video.Media._ID }, null, null, null);
        if (cursor == null || cursor.getCount() == 0) {
            return null;
        cursor.moveToFirst();
        String videoId = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MediaStore.Video.Media._ID));  //image id in image table.s
        if (videoId == null) {
        return null;
        cursor.close();
        long videoIdLong = Long.parseLong(videoId);
        bitmap = MediaStore.Video.Thumbnails.getThumbnail(cr, videoIdLong,Images.Thumbnails.MICRO_KIND, options);
        return bitmap;
获得指定目录sdcard里的视频缩略图:
import java.io.File;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.media.ThumbnailUtils;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.provider.MediaStore;
import android.widget.ImageView;
 * 获取图片和视频的缩略图
 * 这两个方法必须在2.2及以上版本使用,因为其中使用了ThumbnailUtils这个类
public class AndroidTestActivity extends Activity {
 private ImageView imageThumbnail;
 private ImageView videoThumbnail;
 /** Called when the activity is first created. */
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  imageThumbnail = (ImageView) findViewById(R.id.image_thumbnail);
  videoThumbnail = (ImageView) findViewById(R.id.video_thumbnail);
  String imagePath = Environment.getExternalStorageDirectory()
    .getAbsolutePath()
    + File.separator
    + "photo"
    + File.separator
    + "yexuan.jpg";
  String videoPath = Environment.getExternalStorageDirectory()
    .getAbsolutePath()
    + File.separator
    + "video"
    + File.separator
    + "醋点灯.avi";
  imageThumbnail.setImageBitmap(getImageThumbnail(imagePath, 60, 60));
  videoThumbnail.setImageBitmap(getVideoThumbnail(videoPath, 60, 60,
    MediaStore.Images.Thumbnails.MICRO_KIND));
  * 根据指定的图像路径和大小来获取缩略图
  * 此方法有两点好处:
  *     1. 使用较小的内存空间,第一次获取的bitmap实际上为null,只是为了读取宽度和高度,
  *        第二次读取的bitmap是根据比例压缩过的图像,第三次读取的bitmap是所要的缩略图。
  *     2. 缩略图对于原图像来讲没有拉伸,这里使用了2.2版本的新工具ThumbnailUtils,使
  *        用这个工具生成的图像不会被拉伸。
  * @param imagePath 图像的路径
  * @param width 指定输出图像的宽度
  * @param height 指定输出图像的高度
  * @return 生成的缩略图
 private Bitmap getImageThumbnail(String imagePath, int width, int height) {
  options.inJustDecodeBounds = true;
  // 获取这个图片的宽和高,注意此处的bitmap为null
  bitmap = BitmapFactory.decodeFile(imagePath, options);
  options.inJustDecodeBounds = false; // 设为 false
  // 计算缩放比
  int h = options.outHeight;
  int w = options.outWidth;
  int beWidth = w / width;
  int beHeight = h / height;
  int be = 1;
  if (beWidth < beHeight) {
   be = beWidth;
  } else {
   be = beHeight;
  if (be <= 0) {
   be = 1;
  options.inSampleSize = be;
  // 重新读入图片,读取缩放后的bitmap,注意这次要把options.inJustDecodeBounds 设为 false
  // 利用ThumbnailUtils来创建缩略图,这里要指定要缩放哪个Bitmap对象
  bitmap = ThumbnailUtils.extractThumbnail(bitmap, width, height,
    ThumbnailUtils.OPTIONS_RECYCLE_INPUT);
  return bitmap;
  * 获取视频的缩略图
  * 先通过ThumbnailUtils来创建一个视频的缩略图,然后再利用ThumbnailUtils来生成指定大小的缩略图。
  * 如果想要的缩略图的宽和高都小于MICRO_KIND,则类型要使用MICRO_KIND作为kind的值,这样会节省内存。
  * @param videoPath 视频的路径
  * @param width 指定输出视频缩略图的宽度
  * @param height 指定输出视频缩略图的高度度
  * @param kind 参照MediaStore.Images.Thumbnails类中的常量MINI_KIND和MICRO_KIND。
  *            其中,MINI_KIND: 512 x 384,MICRO_KIND: 96 x 96
  * @return 指定大小的视频缩略图
 private Bitmap getVideoThumbnail(String videoPath, int width, int height,
   int kind) {
  // 获取视频的缩略图
  bitmap = ThumbnailUtils.createVideoThumbnail(videoPath, kind);
  System.out.println("w"+bitmap.getWidth());
  System.out.println("h"+bitmap.getHeight());
  return bitmap;
布局:
[java] view plaincopyprint?
