当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]以下整理了几个比较经典的排序算法,同时也在机上尝试过几次都没问题了,希望对以后会有所帮助,若有不足之处,待改进!别的也不想多说,直接上代码吧/*function:交换两个数函数*/ void swap
别的也不想多说,直接上代码吧
void swap(int *num1, int *num2)
	int temp;
	temp = *num1;
	*num1 = *num2;
	*num2 = temp;
冒泡排序算法
简单描述:在要排序的一组数中,对当前还未排好序的范围内的全部数,自上而下对相邻的两
个数依次进行比较和调整,让较大的数往下沉,较小的往上冒。
冒泡排序是,算法时间复杂充0(n2)--[n的平方]
void BobbleSort(int *array, int len)
	int i, j ;
	for(i=0; i=i; j--)
			if (array[i]>array[j])
				swap(&array[i], &array[j]);
选择排序算法
简单描述: 在要排序的一组数中,选出最小的一个数与第一个位置的数进行交换,然后在剩下
的数中再找最小的与第二个位置的数交换,如此循环到倒数第二个数和最后一个数比较为止
选择排序是不稳定的,算法复杂度0(n2)--[n的平方]
void SelectSort(int *array, int len)
	int i, j, k;
	for(i=0; i<len; i++)
		k = i;/*给记号赋值*/
		for(j=i+1; jarray[j])
				k = j;/*是k总是指向最小元素*/
		if (k != i)
			swap(&array[k], &array[i]);
插入排序算法
简单描述:插入法是一种比较直观的排序方法, 首先把数组头两个元素排好序,再依次把后面
元素插入适当的位置,把数组元素插完也就完成了排序
直接插入排序是稳定的。算法时间复杂度0(N2)--[N的平方]
void InsertSort(int *array, int len)
	int i, j, tmp;
	for(i=1; i=0 && array[j]>tmp) /*从a[i-1]开始找比a[i]小的数,同时把数组元素向后移*/
			array[j+1] = array[j];
			j--;
		array[j+1] = tmp;/*插入略小的数到数组中*/
希尔排序算法
简单描述:首先是把相距k(k>=1)的那几个元素排好序,再缩小k的值(一般取其一半),再
排序,直到k=1时完成排序
希尔排序是不稳定的
void ShellSort(int *array, int len)
	int i,j, tmp, k;
	k = len/2;/*间距值*/
	while(k>=1)
		for(i=k; i=0 && array[j]>tmp)
				array[j+k] = array[j];
				j -= k;
			array[j+k] = tmp;
		k = k/2;/*缩小间距值*/
快速排序算法
简单描述:是对冒泡排序的一种本质改进,基于思想是通过一趟扫描后,使得排序序列的长度
能大幅度地减少。在冒泡排序中,一次扫描只能确保最大数值的数移到正确位置,而待排序序
列的长度可能只减少1,快速排序通过一趟扫描,就能确保某个数(以它为基准点吧)的左边
各数都比它小,右边各数都比它大。然后又用同样的方法处理它左右两边的数,直到基准点
的左右只有一个元素为止。
快速排序可以用递归实现,也可以用栈化解递归实现
void sort(int *array, int min, int len)
	int left, right, middle;
	int itmp;
	left = min;
	right = len;
	middle = array[(min+len)/2];/*求中间值*/
	do
		while((array[left]<middle) && leftmiddle) && right>min)/*从右边扫描大于中间值的数*/
			right--;
		if (left<=right)
			/*itmp = array[left]	;
			array[left] = array[right];
			array[right] = itmp;*/
			swap(&array[left], &array[right]);
			left++;
			right--;
	}while(left<=right);
	if (minleft)
		sort(array, left, len);
void QuickSort(int *array, int len)
	sort(array, 0, len-1);
以下为提供测试算法程序,验证以上的代码的正确性:
#define MAX_LENGTH 20
void printArray(int *array)
	int i;
	for(i=0; i<MAX_LENGTH; i++)
		if(array[i] != 0)
			printf("%d ", array[i]);
	printf("n");
int main(int argc, char **argv)
	int array[MAX_LENGTH] = {9,2,3,1,10,5,8,7,6,4};
	printf("the array is:");
	printArray(array);
//	BobbleSort(array, MAX_LENGTH); //冒泡排序
	printf("After Bobble sort array is:");
	printArray(array);
//	SelectSort(array, MAX_LENGTH); //选择排序
	printf("After Select sort array is:");
	printArray(array);
//	InsertSort(array, MAX_LENGTH); //插入排序
	printf("After Insert sort array is:");
	printArray(array);
	ShellSort(array, MAX_LENGTH); //希尔排序
	printf("After Shell  sort array is:");
	printArray(array);
//	QuickSort(array,MAX_LENGTH); //快速排序
	printf("After Quict  sort array is:");
	printArray(array);
	return 0;
