Qt for Android 调用原生系统摄像头进行录像并保存输出
前面写完了Qt for Android 调用系统摄像头和相册后,发现并不满足一些人的特殊需求,比如需要调用摄像头来录像,虽然不知道这个功能能用到什么地方,但是有人提出了,我还是实现一下。如果没有看过我前面Qt for Android 调用系统摄像头和相册这篇博客的请先转移看一下,毕竟是在这篇博客的基础上加的一个新功能,所以,我就只列出如何实现录像部分的核心代码了:
在前面的代码工程中插入下面的代码块:(因为代码不好贴,所以只显示图片,为了排版美观)
然后在StartActivityForResult回调中处理录像好的数据路径,如下图:
这个videoPath就是所播放的路径了,只要把这个路径再传送给QT那边接收,即可播放视频,下面展示一下播放的处理:
因为是在qml播放的,获取路径播放时发现视频是倒置的,自动倒置的,具体原因也不清楚,后来自己的处理了一下,将orientation这个属性直接旋转180度,当然如果视频是正常的,那这样设置就会导致正常视频倒置了。希望知道此原因的朋友,可以告知一下。
